Skrivet av: Harken
« skrivet: 19 augusti 2007, 13:58:15 »
Jag dockade CTC 105 till min gamla panna för ca 35000 kr med eget arbete. Ångrar att jag inte tog 107.
Sätt in en 107 direkt mot din panna, borde kunna få det för 50-75 tusen. Sen bör du spara 10-15 tusen per år och den betalar sig på mellan 3 och 7 år...
« skrivet: 12 augusti 2007, 18:51:16 »
En Comfortzone CE50 ger 5 kW i maxeffekt vilket nog är tillräckligt för huset, fördelen är att den fixar ventilationen också.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 11 augusti 2007, 19:10:54 »
Pellets brännare? Lite meck men 25 000 inkl installation.
Om du tänker pellets kan jag rekommendera www.skekraft.se som både tillhandahåller pellets & brännare.
Fast själv har jag helt annat system och har en totalförbrukning idag på under 9000 kwh.
Se info under  Thumbsup
Kostnad under 50.000:-
/Bosse
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 11 augusti 2007, 17:16:38 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 augusti 2007, 16:40:09 »
Om man kan styra över en del av den tidigare ventilationen (husets måste ju ha ventilerats även tidigare på nogåt sätt) och tilläggsisolera för att sänka energibehovet så tror jag ändå att ett så pass litet hus borde kunna klara sig skapligt med en ComfortZone.
En annan lösning kunde vara en billigare FLVP och en luft/luftvärmepump eller en braskamin som komplement.
Ytterligare ett alternativ kunde vara en luft/vattenvärmepump dockad till en begagnad elpanna i bra skick, låt luft/vattenvärmepumpen arbeta med enbart värmen i huset och förvärm tappvarmvattnet i den inbyggda beredaren, sätt sedan en elberedare på 100-200 liter efter elpannans beredare, det skulle kunna bli billigt (ca 60-70 000 kr totalt) och ge en rätt bra besparing, men bygger på att du kan utföra en hel del av installationen själv, i alla fall plocka ut det gamla och ställa in det nya så att installatören bara behöver kröka rören...
Skrivet av: Kris
« skrivet: 11 augusti 2007, 13:03:58 »
Vi har ingen egen siffra på förbrukningen då vi precis köpt huset... men de tidigare ägarna hade 2.5 kubik.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 augusti 2007, 10:58:34 »
Min inställning är att frånluftvärmepummpar inte är så lämpliga i äldre hus. Frånluftvärmepumpen utnyttjar värmen i frånluften men i äldre hus med dåligt isolerade väggar är värmeinnehållet i frånluften bara en liten del av värmebehovet. Frånluftvärmepumpar passar bäst i nya, välisolerade hus där ventilationsluften står för en stor del av värmeflödet. I och för sig skall huset tilläggsisoleras så det kanske blir ett mellanläge här men det går ändå inte att få ut mer värme än vad som kan erhållas genom nedkylning av frånluftflödet + den till kompressorn tillförda effekten.
Hur mycket värme (eller olja) drar huset? Det är en faktor av betydelse för vilket system man bör välja. 113 m2 i ett och halvt plan med tilläggsisolering låter som om det kan bli svårt att få lönsamhet på ett dyrt uppvärmningssystem.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 augusti 2007, 10:11:40 »
Du måste ju ha värme och det kostar, men med en VP blir kostnaden på sikt utan tvekan lägre än med nått annat uppvärmingssystem (om du inte har egen skog som måste röjas och du inte värderar ditt arbete i pengar osv). Det viktigaste och kanske svåraste är att hitta någon som är seriös och som man känner att man kan lita på. Jag skulle nog i ditt läge titta lite åt en Comfortzone om dragningen av ventrören går att genomföra utan att du måste riva hela huset.
Skrivet av: Kris
« skrivet: 11 augusti 2007, 09:53:42 »
För markväme har vi för liten tomt, ca.400 kvm, eller?
Då blir frånluften lite billigare att installera, men vad ger den för besparing? Får man igen pengarna.
Jag behöver tips om en seriös installatör som håller bra kvalité och har justa priser i stockholmsområdet. För många av dem jag har haft hemma och tittat på jobbet framstår för mig som den nya tidens bilförsäljare. Har t.ex. fått offerter på CTC 105 + CTCEcoEl där det skiljer 30 000 kr i pris!
« skrivet: 11 augusti 2007, 08:43:32 »
Hur stor trädgård?
Får det plats en jordvärmeslinga?
Du kanske behöver ca 400 meter slinga och det får plats på ca 600 m2.
En Comfortzone FLVP kostar ca 60 kkr + installation, totalt borde det inte kosta mer än 80-90 kkr om du gör ventilationsrördragningen själv.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 10 augusti 2007, 22:57:46 »
Luft/Vatten från CTC, Nibe eller IVT. Värmepump + Elpanna + installation börjar vid ca 95.000 :-
MVH // Rolle
Skrivet av: Kris
« skrivet: 10 augusti 2007, 21:26:55 »
Hej alla,
Jag bor i en och en halv plans villa på 113kvm som idagsläget är uppvärmt med en oljepanna, som nog måste räcknas som uttjänt, från 1961...
Vi har tittat på lite olika alternativ:
-  Frånluftvärmepump
Tanken är att tilläggsisolera hela övervåningen, genom att slå ut hela övervåningen och börja om från början, med andra ord blir instellation av ventrör inte allt för svårt...Tilläggsisoleringen är vi säkra på att vi ska göra, men är frånluftsvärmepump ett bra alternativ? Vad kostar instalation mm.
- Bergvärme
Är ej möjligt att borra!
- Luftvatten värmepump
Känns som det självklara alternativet. Men när vi tagit in offerter skiljer den mycket i pris, 95.000kr till 135.500kr. Vad är normalpris? Det är visserligen olika fabrikat men får man vad man bettalar för? Går utedelen att koppla till en gammal panna? tex en CTC 171 B, som är oanvänd? Blir det någon besparing?
Någon som har bra tips på hur man kommer billigt undan vad gäller instalationspris?
Är tacksam för svar!
//Kris
