Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 oktober 2015, 19:24:33 »Om det fungerar så är det onekligen enkelt, frågan är vid vilken tempdiff din värmepump börjar räkna gradminuter, måste du ligga en hel grad från börvärde så kommer temperaturen i poolen att variera 2 grader mellan start och stopp.
Då är det nog bättre om du kan ställa min och max framledningstemp:
Sättet jag gjort på må vara krångligt, men det har fungerat utan manuella insatser i 15 år.
Sättet du tänkt göra på innebär även att värmepumpen kommer att starta/stoppa runt de värden den har även om/när du stänger av cirkulationspumpen till poolen.
Då många poolägare bara kör cirkulationen delar av dygnet behövs en automatik som "kopplar bort" poolstyrningen när cirkpumpen stängs av.
Meny 2.3 Mintemperatur framledning
Här visas inställd minnivå för framledningstemperaturen
till värmesystemet. Värdet är inställbart mellan 2
och 80 °C.
Beräknad framledningstemperatur understiger inte
inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller
förskjutning värmekurva
Meny 2.4 Maxtemperatur framledning
Här visas inställd maxnivå för framledningstemperaturen
till värmesystemet. Värdet är inställbart mellan 10
och 80 °C.
Beräknad framledningstemperatur överstiger inte
förskjutning värmekurva.
