Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 mars 2012, 10:32:14 »Den mest praktiska lösningen är värmepump utan stödeldning.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 01 mars 2012, 10:32:14 »Den mest praktiska lösningen är värmepump utan stödeldning.
Skrivet av: mikst« skrivet: 01 mars 2012, 10:24:30 »Håller på att leta information om hur mina föräldrar löser värmeproblemet på bästa stätt och skulle behöva råd om komplett lösning.
Idag använder de ved för uppvärning av hus + vv vintertid. På sommaren har de en el-vvb. Innan vedpannan installerades använde de ca/knappt 3 m3 olja om året (värme + vv). Huset ligger i småland och är ett gamalt hus som är renoverat och tilläggsisolerat för rätt många år sedan. Värmeanläggningen idag: Vedpanna solo+ 600 liter acc tank med inbyggd vvb 1-rörsystem men ca 3 st rad per slinga. 12 eller 15 mm på rören ut till rad. Finns dock risk att det är 12 mm överallt, har inte mätt det. Rad äldre typ, nästan alla med 2-sektioner och gamla typen av Danfoss-koppel/termostater Huset har två våningar samt kopplade 2-glasfönster, ca 160m2. När pannan når en viss temperatur börjar vattnet cirkulera mellan panna och acc tank, separat CP. Från acc tank till rad är det en separat CP. Takhöjden i pannrummet är låg. Exempel på lösningar: L/L pump + stödeldning - ger ojämn värme i husetnär man inte eldar Berg/vatten + stödeldning Luft/Vatten + stödeldning Vad är den mest ekonomiska/praktiska lösningen? Komplett anläggning med pump + vvb? Luft/vatten kopplad till befintlig acc tank? Vad har ni för erfarenhet av olika lösningar till ett sådant hus/anläggning? |
