Skrivet av: Hebbe
« skrivet: 15 augusti 2005, 22:49:22 »
Gummihättan i toppen på foderröret har fyra utstansningar eller vad man ska kalla det.
Två av dom är ju till brinen in till pumpen, och så är det två som är mindre. jag tryckte ner en 90 graders vinkel i ett av dom små hålen, tror det var 32 mm. Sen 32 mm. vattenslang, sån där hård sak. Jag kan inte alla beteckningar och så men du vet säkert vad jag menar! Slangen ligger inte så djupt, en knapp halvmeter bara sen blir den grundare kanske 10 cm innan den går ner i dammen. I från dammen använde jag 70 mm gul elslang (som dräneringsslang fast utan hål)
Sista biten till dammen samt utloppet är alltid snöfritt där slangen går. Vattnet håller nästan konstant +7 hela året så det enda som växer i dammen är alger  ???
Skrivet av: DIO
« skrivet: 15 augusti 2005, 09:49:39 »
Intressant......
Kan du kanske ge en mera detaljerad beskrivning av hur du löste avledningen. Tex hur du löste genomföring i foderrör, slangdimension, hur djupt grävde du slangen.
Mvh
DIO
Skrivet av: Hebbe
« skrivet: 14 augusti 2005, 22:32:44 »
Jag har också artesiskt vatten (c:a 30 l/m) och avleder det till en liten grävd damm i trädgården. Därifrån rinner vattnet vidare till en bäck. Här var under -20 grader i vinter och det visade ingen tendens till att frysa, inte ens i dammen!
Det ångade så fint från dammen också!!!
I bäcken där det rinner ut och kanske 50 meter nedåt fryser det aldrig, däremot är det bottenfruset ovanför utloppet.
« skrivet: 10 augusti 2005, 23:33:09 »
Förra veckan kom borraren och borrade två hål. En vattenbrunn samt ett energihål. På 117 meters djup fanns en spricka som ger ordentligt med vatten. Nu trycker det upp ca 7liter i minuten ur hålen. Detta ska tydligen ge hög verkningsgrad på pumpen så det var ju bra. Måste doch leda av vattnet och därför undrar jag om någon här på forumet har erfarenhet av detta.
Min tanke var att göra på följande sätt;
På foderröret sätter jag en genomföring (samma typ som vid genomföring från vattenpum) diameter 32 mm. Till denna kopplar jag en 32 mm slang som jag gräver ner till ett närbeläget vattendrag.
Frågan är då......Hur stor är risken att slangens mynning fryser igen under vintern om man mynnar ut i dagen eller på botten? Det är ganska långgrunt så vid strandkanten bottenfryser det. Drar man ut slangen på botter är risken att isen drar iväg med den på våren. Och börjar man härja med en grävmaskin i vattnet får strandsamfälligheten förmodligen tuppjuck.
Kan man kanske gräva en stenkista och leda in vattnet i den?
Tacksam för synpunkter och erfarenheter.
Mvh
DIO
Det bästa är att låta vattnet rinna ner i en dagvattenbrunn. Finns ej nån sån så kan du låta slangen mynna ut i dagen några meter ovan vattenbrynet mot sjön. Det kan bli en fin iskana där på vintern så kolla att det inte finns nån brygga eller liknande i närheten. Har du tur så är det sån sprutt och temperatur på vattnet att isen inte lägger sig där på vintern.
Skrivet av: DIO
« skrivet: 10 augusti 2005, 17:17:01 »
Mvh
DIO
  • Dot gäster: 131
