Skrivet av: robban64
« skrivet: 15 februari 2010, 08:33:24 »
Hej, ursäkta frånvaron men det har fungerat bättre nu men det är fortfarande ibland så att vp delen inte går upp utan ligger på typ 35 grader. Verkar onekligen som det händer då det är kallare än -20 eller där nånstans. Har kollat förhållandet elpatron/vp i elförbrukning senast veckan (kall vecka) och det ligger nu på 40 % elpatron. Jmf med totalt 51% för senaste året, en förbättring men vet inte om det är ok, tror inte det.
Rörmokarn skulle skicka hit en ctc tekniker men det har nu gått snart 2 månader och inte hört nåt.....
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 08 januari 2010, 17:22:38 »
Kände på rören i morse under pannan och de var ljumma och tempen på vp visade ju 36-37 gr nånting så det stämmer nog. Under fm så stod vp temp stadigt på detta värde trots (44) (antar att det är börvärdet?). (Liksom igår under 4-5 timmar när vp stod på 36 (55) hela tiden trots att pumpen och eltillskott gick för fullt.) Returen känns inte heller speciellt kall så det är nog inget galet där. Gångtid nu förra dygnet var 23:26 med 3 starter och förra dygnet var 3:45 med starter och då var det kallare ute! Betyder det att den gått på elpatron resten av tiden? Det måste vara nåt galet...
Nu sedan en timme tillbaks vid nästa start så gick vp upp till 55(55) och vände utan elpatron så nu går den som den ska som det verkar.
Den går tydligen som den ska ibland men med det höga eltillskottet under året så tror jag det är något fel och att det är att vp tempen som inte går upp som den ska. Därav får jag en mindre mängd vv att tappa av också vid dessa tillfällen, har tyvärr inte hållit koll på värdena tidigare bara noterat att vv tar slut fort.
Har du haft nån röris eller ctc-tekniker på plats som hittat nåt fel? Eller funkar det av sig självt nu?
« skrivet: 20 december 2009, 13:15:35 »
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 19 december 2009, 23:20:52 »
Drifttid komp 3399 h av totalt 9264 h. Nu när jag öppnat shunten igen så går vp temp ner till 36 (44) igen och står still där, elpatron går på 6 igen. Tror alla kranar är öppna iaf, men jag får kolla upp allting med rörmokarn alt ctc. Måste komma tillrätta med det här.
Jag har räknat lite
Bychenrobban64
Snitt drift kompressor tim/dag7,98,8
Drifttid kompressor / totaltid33,1%36,7%
Andel el elpatron10,4%50,1%
Nu har jag bara haft pumpen installerad sedan slutet av September så det är ju inte riktigt samma förutsättningar. Men det borde vara mer lika. Skillnaden på eltillskott borde inte finnas om värmpepumpen inte är kraftigt underdimensionerad eller att det förekommer ett extremt stort varmvattenuttag.
Underdimensionering borde märkas på returtemperatur värmebärarsidan, är den lägre än inomhustemperatur så har man nog en dålig kulvert(om man har en kulvert annars är det dåligt isolerade rör eller nåt annat som kyler).
Stort varmvattenuttag borde man veta om, om det inte läcker någonstans, detta kan man ju kolla genom att stänga av tappvattnet.
//Anders
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 19 december 2009, 23:00:45 »
Nu går min pump med ca 92 ºC hetgas, då har rören under ventilerna(de röda kranarna) på min förra bild ca. 60-70ºC (eller nåt, det går att hålla i dom men det är varmt).
nu tor du nog i tror  inte dom är över 60 ºC kanske 57-58 ºC Thumbsup
Ja, det stämmer naturligtvis, jag har nog känsliga händer  :D
Jag tänkte inte så långt, jag vet ju egentligen att det inte kan vara högre.
Anders "tender hands"
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 19 december 2009, 22:46:35 »
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 19 december 2009, 22:38:57 »
Har du det på din pump?
På min retur (den som går till höger om shuntventilen) är det ljummet på röret(och eftersom jag mäter det så vet jag att det är = 24-25 ºC).
Mina inställningar:
« skrivet: 19 december 2009, 22:12:49 »
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 19 december 2009, 21:51:08 »
En display till.. Så har det sett ut nu i 4-5 tim.
Nu är ju jag ingen rörmokare direkt...
Har du noterat total drifttid på kompressorn också, den finns med då man knappat koden, det verkar som kompressorn går (kan vara bra att kolla drifttiden på kompressorn gentemot elpatron) men den producerar väldigt lite värme till tanken. Är det så att kompressorn går och det inte blir varmt så finns det väl bara två alternativ.
1. Det laddas inget varmt vatten från VP via laddpumpen till tanken, är alla kranar öppna? (Se bild)
2. Det kommer tillbaka för "mycket" kallt vatten till botten på tanken via radiatorreturen, kan du mäta (eller känns den väldigt kall) returtemperaturen?
// Anders
« skrivet: 19 december 2009, 21:32:41 »
Nu har de stigit till 58(55) panna resp 50(55) värmepump, elpatron av, med shunten stängd, får se vad som händer när jag öppnar shunten igen. Men det måste vara något fel på pannan? Med tanke på hur mycket elpatron gått, 50 %.
du kan sänka tempen i pannan några grader för att få minder el patrons drift.
men om inte pumpen orkar så bör el patronen få stötta.
men att inte 6kw el patron +ca 6kw kompressor skulle orka höja tempen i systemet låter otroligt.
« skrivet: 19 december 2009, 21:21:29 »
« skrivet: 19 december 2009, 20:58:26 »
Ok, jag provar..
« skrivet: 19 december 2009, 20:50:52 »
ja vad ska vi hitta på...
 prova att stänga shunten manuellt å se om du får upp tempen.(tryck in ratten på shunten och vrid den till höger)
när tempen är uppe så hakar du i shunten igen.
« skrivet: 19 december 2009, 20:30:18 »
« skrivet: 19 december 2009, 20:29:14 »
Nybyggt ja, satte igång pumpen för lite drygt ett år sen, var också lite fundersam på storleken på pumpen eftersom vi pratat om 7,5 men när rörmokarn kom med den så var det en 5.
Förstår inte heller ang drifttiden men det är ett faktum att det står så, uppdateras den hela tiden löpande 24 h bakåt?
Verkar som pannan gått på el 50% nu när jag kollat, inte bra va...?
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 19 december 2009, 19:47:18 »
Angående kurvorna så använder jag en logger för detta http://www.logger2020.se/index.html.
Jag är fundersam om värmepumpen(kompressorn menar jag) går alls. Var den igång då du skrev av värdena senast?
Står det i Aktuell driftinfo att
Kompr           till
Brinepump      till
Laddpump      till
Radiatorpump till
Pannan kanske går på el hela tiden! Kan du kolla elvärme förbrukningen samt total förbrukning, jag har ca. 10 % spets (extra varmvatten körningar till 65 ºC)
För att se elvärme kWh så måste du knappa in koden 372 i Avancerat - Service - Fabriksinst kodad (istället för 0 0 0 )
När du gjort det går du tillbaka till Historisk driftsinfo, då finns det med i displayen.
 :-\OBS ta aldrig kort med blixt på en LCD, missade att stänga av blixten, och då blir displayen enbart grön ingen text. ;D
Så här ser mina displayer ut.
« skrivet: 19 december 2009, 19:46:44 »
de låter som en ganska liten pump. nybyggt hus?
annars tidigare förbrukning?
går pumpen fortfarande?
hur kan du ha bara 3,45h/24h om pumpen gått nu i 3h. har du slagit av strömmen till pumpen?
« skrivet: 19 december 2009, 19:15:03 »
Hej, ja nog måste det vara nåt fel. Har inte tappat något varmvatten speciellt mycket, dushade mitt på dan och då var vv tempen på 55, Sänkningen av både vv och vp tempen har kommit flera timmar efter det.
Kollat igen nu och efter 3 tim så är det fortfarande i stort sett samma värden,
Ute -11
panna 37(55)
framledn 38(39)
värmepump 36(55)
brine 4/0
hgas 82
eleffekt 6
Under aktuell driftinfo: Fördröjning shunt 0
Under Inställningar: Fördröjning shunt 180
Drifttid senaste dygnet: 3:45, 3 starter.
Huset är på 145 + vidbyggt garage 34 kvm, ligger i Jämtland strax utanför Östersund.
Att vv tempen är för låg det är ju ingen tvekan men är inte värmepumpstemperaturen också för låg? Hur snabbt ska den komma upp i rätt temperatur egentligen?
Hur får man förresten ut tempkurvor grafiskt?
jahapp som du har nu så tar den värme från panna till att värma systemet. och tydligen har 6kw problem att hålla värmen.
därför får du dåligt med VV. att pumpen inte gått mer än 3,45h på24 h. skumt.
nånting måste va fel om om inte kompressorn får upp nån temp om du kör systemet på el patron.
« skrivet: 19 december 2009, 19:07:07 »
Ute -11
panna 37(55)
framledn 38(39)
värmepump 36(55)
brine 4/0
hgas 82
eleffekt 6
« skrivet: 19 december 2009, 18:49:50 »
Har en Ecoheat 5 sedan ett år tillbaks och har problem med vv temperaturen som varierar och går ner till 36-38 grader nu de senaste dagarna. Noterar även en "låg" värmepumpstemperatur 35 (55). Även när vv är uppe på 55 grader så tycker jag det sjunker väldigt fort när man duschar, runt 5-10 min så är tempen för låg för att vara komfortabel.
Har följande värden nu på em:
Ute -13
panna 36(55)
framledn 38(40) Har golvärme i plattan
värmepump 35(55) Kan detta vara normalt?
brine 4/0
hgas 80
eleffekt 6
En timme senare är alla värden samma förutom framledn som sjunkit till 37. Ska det vara så?
VV temperaturen sjönk likadant för 2 dagar sedan också men då sjönk utetemperaturen från -5 till -19 på 2-3 timmar så jag trodde att det berodde på det. Är det någon som förstår dessa värden och kan säga om det är normalt eller inte?
Tacksam om det är någon som förstår sig på detta bättre än jag.
Robban
hej.
det ser lite konstigt ut dina värden. om du har el patronen aktiv, och inte har tappat en massa VV.
hur stort hus. vart ligger det?
hur många gång timmar +antal starter de senaste dygnet?
shuntfördröjning?
Skrivet av: Bychen
« skrivet: 19 december 2009, 18:23:28 »
Jag har också en EcoHeat 5, mina värden ser ut så här:
Ute -13
Panna 49(44)
Framledn 37(37) Har golvärme i träbjälklag
Värmepump 39(42)
Brine 7/7 (Min pump går inte just nu)
Hetgas 23 (Min pump går inte just nu)
El effekt 0
Temperaturer senaste fyra timmarna.
« skrivet: 19 december 2009, 17:30:20 »
Ute -13
panna 36(55)
brine 4/0
hgas 80
eleffekt 6
Robban
  • Dot gäster: 627
