Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 mars 2005, 20:15:53 »
Installerade en Duo 12 1984 då med 400m jordvärme. Senare med 200m eff borrdjup. Den har nu gått i 21 år och mer än 70000 h. Det har varit  3 driftsopp under åren. 2 expventiler och en pressostat. Dimensionerad så att tillskott aldrig behövts. Dimensioneringen har varit så att  det tyvärr varit många start och stopp. Men trots detta går den som en klocka. Hetgasväxlaren har gett  upp till 65 graders varmvatten när radiatorerna är påkopplade.
Förr var det ordning på dimensioneringen!! jag vet flera äldre anläggningar samtliga klarar sig utan dyr tillskottel!! dessutom gav dom äldre Thermia maskinerna enormt fin temp på varmvattnet!
OM den rasar då ska du byta tycker jag, 25 år är en del tid!!  Jobbar den här med flytande kondensering?? Antagligen byta rubbet! Då är ju allt nytt sen!
vad har du för styrgrejor i den?? finns det värmekurva mm.
Skrivet av: ME
« skrivet: 31 mars 2005, 09:35:55 »
Nja visst kan man fundera men frågan hur mycket din gamla ger i förhållande till en ny.... Tror inte att det ger in sådan mer besparing att det kan motivera 60-80kkr i kostnad, OM du inte har en hög förbrukning.
Har Vp'n låg verkningsgrad tex får ut 2,5 kw per tillförd kw och en ny ger 4 gårnger så kanske det kan löna sig vid lite högre förbrukningar.
det jag tyckar kanske är viktigare är HUR länge vågar du köra en sådan VP :) Under sommsren kanske det är OK att den rasar då du har litet värme behov... MEN om den rasra på vintern och det är minus -20 med leverans på 6-8 veckeor på en ny..... :( inte kul.   Då kanske du får hyra en elpanna av en rörmockare och desutom köra dyr el....
Skrivet av: pellep
« skrivet: 31 mars 2005, 08:58:15 »
Din kompressor har gått 70 000 timmar under 21 år.
Om man dessutom antar att den startat i genomsnitt tio gånger per dygn så blir det
21*365*10 = 76 000 gånger.
Intressant1
Skrivet av: lars
« skrivet: 30 mars 2005, 20:08:42 »
Problemet är att det är R22 gas i den. Vid stopp måste jag byta till R 417A gas. Detta torde kosta 8-10000 kr med arbete gas byte av expventil, torkfilter mm. ( Jag har en liknande anläggning  installerad 1982 med gasbyte till R417A.
Den tappade 15% i effekt men är ok. )
Är det mer lönande att byta Vp? Eller byter jag Vp när kompressorn går sönder? ( Ett byte av kompressor går väl på 16-20000 kr). Hur länge kan man räkna med att en kompressor håller?
Tacksam för synpunkter.
