Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 februari 2013, 12:34:11 »Dom nyare IVT ställer sig väl på 0 grader om man kopplar bort den?
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 06 februari 2013, 12:34:11 »Dom nyare IVT ställer sig väl på 0 grader om man kopplar bort den?
Skrivet av: Olle61« skrivet: 06 februari 2013, 12:05:38 »Jag sökte på forumet och kom fram till att denna skall funka:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=0&q=60-260-25 Som tillfällig lösning skulle man kunna ta ett fast motstånd på 20-80 kilo-ohm för att simulera minusgrader. Om man bara kopplar bort givaren tror jag att värmepumpen larmar för givarfel, min gör det i alla fall. Skrivet av: smosken« skrivet: 06 februari 2013, 11:10:45 »Har haft samma problem med min ivt bytt utegivare 2 ggr finns ett motstånd att köpa på elfa mins inte vad det hette men kostade typ 10kr :-) testa att googla så hittar du säkert vilket motstånd du ska ha :-)
Skrivet av: Hjopek« skrivet: 05 februari 2013, 22:29:40 »Det går inte att tillfälligt kalibrera givaren så att den visar kallare (i styrdatorn)?
Vet inte om det går i IVT. Skrivet av: 109an« skrivet: 05 februari 2013, 22:09:22 »Kolla så det inte kommit vatten i givaren, man kan spraya med WD-40 i så fall. Annars prova att koppla ur givaren, då brukar det visa typ -50 grader
Skrivet av: gogo63« skrivet: 05 februari 2013, 21:53:59 »Vi har en IVT Greenline HT Plus. Det var väldigt kallt i huset när vi kom idag och i displayen ser vi att utomhustemperaturen är 20 grader - så det är ju klart att vi inte får någon värme i huset då. Men vad kan vi göra - tillfälligt - för att lösa problemet.
Vi är noviser - så snälla förklara på ett, för oss, begripligt sätt. Tack snälla på förhand |
