VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jägarn skrivet 04 mars 2005, 12:47:36
Titel: 23h36min och två starter och ej TS. Är jag dumsnål?
Skrivet av: jägarn skrivet 04 mars 2005, 12:47:36
Nu var det lite kallt i veckan. Det kröp ner på minus 20 och stannade där en stund.
CTC-pumpen har skött sig oklanderligt hela milda vintern! När det nu blev lite kallt blev det väldigt lång gångtid på pumpen, ca 23,5 timmar fördelat på två starter senaste dygnet, fortfarande varmt och skönt i huset,
Är det för mycket gångtid på kompressorn? Bör jag sätta på lite tillskottsel för att "spara" på kompressorns livslängd?
21 grader i huset
-15/44grader
Tack på förhand kompisar!
Titel: SV: 23h36min och två starter och ej TS. Är jag dumsnål?
Skrivet av: admin skrivet 04 mars 2005, 12:51:04
Det du spar i livslängd tappar du i elbesparing.
Bättre att nyttja den fullt ut nu och byta när den är uttjänt än att spara den genom att köra dyrt tillskott istället.
Den dag du skall byta ut din nuvarande pump lär de nya ha lägre ljudnivå, bättre reglering och högre COP.
Att spara på din nuvarande borde vara sämre än att nyttja den fullt ut i varje stund.
/Rickard
Skrivet av: bela skrivet 04 mars 2005, 13:25:05
Hörde nånstans att en start sliter på kompressorn lika mycket som fyra timmars drift.
Vet inte om det stämmer, men i så fall mår ju kompressorn bara bra av att gå 23,5 timmar...
Skrivet av: Bertil skrivet 04 mars 2005, 17:40:54
Aldrig stoppa vp, eldrift kostar ju minst 3 ggr så mycket. En vp kan gå i månader kontinuerligt det skadar inte alls!!!!! Kör (sten) hårt
Skrivet av: ME skrivet 06 mars 2005, 00:36:49
det är bara att köra så det ryker....  en kompressor skall gå hela tiden, start och stopp är det som sliter på den ÄVEN om det är lite överdrivet.
Nä låt den gå, ren el är 3 gånger så dyrt
Skrivet av: svenne skrivet 06 mars 2005, 14:09:58
Då jag inte riktigt platar i detta inlägg  ;D så har jag nu när det varit riktigt kallt även i saab satden trollhättan så har jag all time low (eller high) med 0 starter och 24h drift sista dygnet, dvs pumpen har gått kontinuerligt i flera dygn. Tror att den bara mår bra av det.
Skrivet av: Bertil skrivet 06 mars 2005, 15:11:27
Helt rätt pumpa på  ;D
