« skrivet: 03 oktober 2011, 13:26:25 »Jag tror på en 8 kW värmepump till detta huset.
Har golvvärme eller radiatorer?
Har du stort badkar?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 oktober 2011, 13:26:25 »Jag tror på en 8 kW värmepump till detta huset.
Har golvvärme eller radiatorer? Har du stort badkar? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 oktober 2011, 12:27:04 »Om du köper en nibe vp ska det inte vara problem med garantin om vp har installeras korrekt antar att det är lika hos ctc men har inte kollat med dom.
Skrivet av: fredrik.l« skrivet: 03 oktober 2011, 10:36:31 »Jag har grävt ner 660 meter kollektorslang i två slingor och skall nu försöka bestämma mig för vilken värmepump vi skall köpa.
Huset är på 128m2+50m2 garage som också är uppvärmt, huset värms med radiatorer Byggnasår på huset är 1988, och det finns i närheten av skellefteå Vi har även en kakugn som används vintertid Har tyvärr ingen uppgift på tidigare förbrukning eftersom tidigare ägare eldat med ved samt elpatron. Men uppskattningsvis så tror jag att uppvärmingsbehovet på huset är ca 26000kwh - Vilket storlek på pump skulle ni rekomendera? Jag har fått offerter på allt från 6 till 9kw pumpar. - Det lutar främst åt Nibe 1245 eller Ctc 300, vilka fördelar nackdelar har de olika pumparna? - Gäller garantier fullt ut om jag köper pump på tex Bynor.se och sedan anlitar en montör för att installera pumpen. Hoppas kunna få något svar på dessa funderingar. |
