Skrivet av: admin
« skrivet: 01 september 2004, 11:26:41 »
Mig veterligt finns det ingen som säljer billigare än värmepump.biz (annonserar i forumet)
Han säljer 1215-5kW för 37500:- inkl transport.
Pengar över till en utlandsresa...
Köpte själv en Nibe, och har inte ångrat mig. Har svårt att se att någon annan pump skulle ha funkat bättre.
Om 15 år kanske jag har en annan uppfattning, men det kan man ju aldrig veta.
Skrivet av: miKAEL wEST
« skrivet: 01 september 2004, 07:57:43 »
Jag har knallat runt och nackat med säljare av värmepumpar till mitt 150 meters hål. Thermias säljare vann duellen på sin kunskap och ärlighet priset på en 6 kw 47000:-. IVT där hade jag och säljaren lite olika åsikter så lite förtroende tappade jag ville gärna berätta för mycket säljar skryt priset 55000:-
Min fråga: Det skiljer nästan en braskamin på en nibe och de ovan, är det sådan skillnad? Om jag klarar mig på 50 grader ut (vet ej om jag gör det)? Hur är kvaliteten på de olika ? Visst har även nibe upp till 10 års försäkring?
Synpunkter....
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 augusti 2004, 23:45:01 »
Tyvärr funkar det nog tjäna 10´på pumpen o 5´på övrigt material, sen tar vi 350:_+moms för jobbet det vi har nog fullt upp i 4 dar med 2 man Osså vill vi ju tjäna 5´på borran oxå.
Dåååååå blir det 130´för kund, dom köper nog o vi blir rika.
Är det nån som känner igen sig.
jag köpte tyvärr så själv jag tordes inget annat då.  :-[
Skrivet av: Loggo
« skrivet: 27 augusti 2004, 20:28:28 »
Kolla www.rinkabyror.se. Där får du en 5 kWh:are för 38.500:- ( om du har kontakt med en bra installatör förstås). Jag jämförde mina offerter med vad jag själv kan köpa pumpen för och det skilde ca 10.000:- inkl. moms på pumpen, skamligt tycker jag. Köp själv om du har en installatör du har fötroende för. Är han behörig så har du ju samma garantier som om du anlitar en entrepenör.
Skrivet av: lifeguard666
« skrivet: 27 augusti 2004, 15:56:53 »
Var precis in på IVT stället i stan. Han sa ingen acctank och behöver inte borra mer än 115 m.
Pumpen skulle gå på 55000. (känns dyrt)
kommentarer...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 augusti 2004, 11:44:50 »
Jag tycker förrådsberedare är att föredra i en lågtempinstallation
Vid störttapning får du alltid ut den temp som finns i förrådsberedaren.
I en genomströmningsslinga (kamslinga batteriberedare) då värms varmvattnet upp i en slinga på några meter.
Om vattnet i acktanken som ska värma slingan håller strax under 40 grader (vanligt efter en dusch) tappar man då kan varmvattnet vara för kallt!!
En hel del klagomål från CTC ägare att vår o höst är varmvattnet ganska klent.
På sommaren o vid stark kyla då är vv tempen bättre.
Sök runt lite på CTC finns mycket att läsa här på forumet.
Skrivet av: Ägaren av huset
« skrivet: 25 augusti 2004, 11:28:29 »
Genomströmnings slinga hur mycket vatten klarar den av att värma, klarar man 4 duschar (är 4 i familjen)?
Då verkar den vara ett bra altenativ,
Tacksam för synpunkter
Skrivet av: ME
« skrivet: 25 augusti 2004, 08:47:26 »
Varför iinte en CTC Echoheat 7:a den har inbyggd ackumulatortank, det blir en kompaktare installation.
Observera att den inte har en förrådsberedare utan en genomströmningsslinga.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:41:26 »
% kanske är ok, men om du tex använder mycket vv, då kan det bli onödigt mycket tillskottstid.
Jag brukar rekommendera en beg vv. beredare som ack. Men den har oftast klen anslutning (som kan åtgärdas) osså MÅSTE den rengöras noga det kan va massor av skit i dom och det får inte ske att det kommer in i värmeväxlaren. Den tål ju oxå garanterat trycket oxå.
lugnast med en ny dock o dom kostar inte så mycket.
Svetsa själv, jorå men helst bör den va rund... o anslutning i topp o i botten.
Skorsten är det plåt?
Tigersåg i hanterbara bitar sen du klätt av den.
tegel.. ja då blir det brick for brick  :o
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:33:58 »
De mallar som finns här i forumet är dom bra?
Jag fick ut ca 5 kw maskin med den, tycker ni man skall ha en större (7kw)? på 22 - 23000 kw förbrukning.
Kan man bara svetsa i hop ett rör på ca 250 liter sätta en koppling nere och en uppe som senare går ut i elementen?
Tacksam för många synpunkter och tips.
"Har någon ett bra sätt att ta bort en gammal skorsten (tung som f-n)
MVH Micke i ö-vik
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:23:24 »
Jo det funkar oftast som direktel, inget jobb alls.  ;D
Det jag menade var själva installationen, var väl lite otydlig  :-[
Just styrning med gradminuter är bra om man har liten vattenvolym. Då kan man minska antalet start o stopp. Men en lite ack är aldrig fel.
Kanske du ska ha lite mer effekt ca 7 kw? Allt för att minska behovet av tillskottsel.
Men du får väl förslg när du tar in anbud, säg att du vill inte ha en massa dyr tillskottsel. Risken är att inst. förseslår lite för små pumpar dom ser ju billiga ut på papperet. Men kräver mycket dyr tillskottsel.
Lycka till
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:17:37 »
Jag har ett sutteräng hus på ca 140m2, jag gör av med ca 30000 inkl hushållsel. Jag har tunna element överallt förutom i allrummet på bottenvåningen där har jag minishunt på element rören som går ut i golvvärme ca 30m2.
Har läst här att vissa sätter 2 - 300 liter acktank i serie (som ett element) för att få längre gång tider är det att rekomendera?
Vad är det att knåpa med funkar det inte bara eller?
MVH Mikael
Skrivet av: admin
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:00:47 »
Om du inte har behov av mer än 55 graders framledningstemperatur när det är riktigt kallt ute så är Nibe oftast billigast, de har dock kolvkompressorer som av vissa anses omodernt.
Vissa påstår dock att scrollkompressorer inte lämpar sig i så små anläggningar som det rör sig om i villainstallationer.
Har du högtemp eller lågtemp-system i ditt hus. (radiatorsystem)
Med ett sk. högtempsystem (små tunna radiatorer) kan det vara bäst att köpa en värmepump som ger 60-65 graders framledningstemp.
Ex. på sådana är:
IVT
Warmitek
Viessman
Med en årsförbrukning på mindre än 20000 kWh el/år är det dock tveksamt om det lönar sig att installera värmepump. Eventuellt kan en luft/vatten-värmepump gå bättre att räkna hem om du har så låg förbrukning.
Bor du i ö-vik så förbrukar du väl formodligen mer än så...
Om du specificerar din anläggning bättre så kan vi bättre hjälpa dig till ett vettigt köp.
/Rickard
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 augusti 2004, 19:56:24 »
ned vad jag vet idag skulle jag välja en NIBE (mest pga av priset hos tex Rinkaby).
Jag känner mig säker på att bäst styr har dom som använder "gradminuter" det är NIBE Thermia m.fl.
Kolla runt hos bekanta.
Viktigt är oxå rejäl "kall sida" och framförallt duktig installatör. (om du nu inte kan knåpa själv).
Det här är känsligt som tusan men jag står för detta   :-[
Jag kan lova att jag inte har nåt att tjäna på detta.  :o
 Sagt av en mycket nöjd Thermia ägare.  8) 8)
« skrivet: 24 augusti 2004, 16:46:14 »
Nu förstår ja att detta säkert snackats om tidigare men kan inte låta blöi att fråga. Viken pump är bäst...
Kan man efter åren som gått utlysa en vinnare förhållande till pris. Själv är jag i köpar tagen en ca 5 eller 6 kw pump skall handlas, men vilken?
Nibe verkar bra men ivt har väl bästa garantin. ctc  och många mer, kan ni hjälpa mig med driftsäkerhet och ca pris...?
MVH Mikael i Ö-vik
  • Dot gäster: 637
