Skrivet av: Lelle
« skrivet: 23 november 2008, 21:13:26 »
Det är nog bättre att du tar kontakt med en Thermia återförsäljare för att få prisuppgift. Annars kan man ringa deras distriktsansvariga för de brukar vara lite mera tillmötesgående,
i alla fall honom jag tar kontakt med.
Mjukstart för Classic 75 har artikelnummer 7588-51864002 då bara de största modellerna var utrustade med mjukstart som standard.
http://www.llrorservice.se/pdf/varmepump/TH.Classic.pdf
Jämför man med Nibe så rekommenderar de att deras mjukstart ska ställas in på ca 3 sekunder i startramp och ca 3,5 sekunder stoppramp samt 0 % startmoment.
Jag kan inte helt garantera värdena eftersom man inte ser graderingen i deras dokument, bara hur vreden ska ställas. Men jag har jämfört med motsvarande Carlo Gavazzi så jag är tämligen säker.
http://www.nibeonline.com/pdf/011324-3.pdf
Spänningen brukar vara 400 V om du är i Sverige, 230 V om du är i Norge.
Mjukstartaren bör nog vara på minst 9 A.
Mvh L
Skrivet av: pitor
« skrivet: 23 november 2008, 19:45:42 »
Thermia har mjukstart som reservdel till Villa Classic. Har för mig att det är ett egenspecat kort som inte är monterat på skena.
Men det går väl att använda vilken mjukstart som helst som klarar motorns belastning och startintervaller. Får den inte plats inuti värmepumpens chassi kan man alltid sätta den i en låda på väggen bredvid.
Jo det har jag för mig att de har, men den kostar väll antagligen 2 ggr så mycket som om man köper ex en standard siemens mjukstart på ahlsell och installerar, men det är ju inställningarna som är lite bra å veta, upprampningstiden, spänning...
Har mailat Thermia å frågat men med deras syn på eftermarknad support till kunder så räknar jag inte med nått bra svar...
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 23 november 2008, 18:46:25 »
Skrivet av: pitor
« skrivet: 23 november 2008, 18:34:09 »
Funderar på att sätta in mjukstat på min villa classic 75.
Nån som har detta installerat på sin som kan dela med sig om inställningen på en sådan, märke ni satt in mm.
mvh Peter
  • Dot gäster: 627
