Skrivet av: hertigen17
« skrivet: 16 december 2010, 14:57:41 »
Hade problem med min givare till kompressorn (GT6) om du skall kolla att den är hel kan du ohm mäta den den med hjälp av en digitalmultimeter och det skall inte stå kohm då är det fel på givaren (dra ut den från plinten först).
Kostar runt 250-300 kr.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 december 2010, 21:54:36 »
Du kanske menar  GT6 Roland?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 december 2010, 21:31:24 »
71,9 brukar det bli vid kortslutning. GT11 är också fuktskadad. Köldbärargivarna och utegivaren drabbas ofta av det.
Kontrollera GT11 GT6* med en elektronisk ugnstermometer eller liknande. Det finns givare som visar 10-15 grader fel.
*Tack Remo!
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 december 2010, 21:10:07 »
Vist måste det vara något på givarna skärskild GT10 och GT11 måste visa fel, GT6 är ju också väldigt hög.
Skriv av alla värden när pumpen har gått minst 10- 15minuter.
Tycker du att pumpen fungerar bra eller inte?
Skrivet av: kebabpizza
« skrivet: 05 december 2010, 13:56:20 »
Jag har tagit mig en koll på alla temperaturer i min ivt greenline ht plus och kommit fram till att det måste vara något fel.
GT6 : kompressor temp 109,3
GT10: köldbärare in 71,9
GT11: köldbärare ut 26,4
Det här kan ju inte stämma?
Har ni några förslag vad det kan bero på eller är det bara att ringa service?
Tacksam för svar
/Kebabpizza
  • Dot gäster: 694
