Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 juni 2014, 19:24:03 »Det är väl inte helt ovanligt att man kan se vart slingorna ligger om dom ligger tex i gräsmattan framförallt om dom är dimensionerad lite i underkant.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 juni 2014, 19:24:03 »Det är väl inte helt ovanligt att man kan se vart slingorna ligger om dom ligger tex i gräsmattan framförallt om dom är dimensionerad lite i underkant.
Skrivet av: Roland« skrivet: 15 juni 2014, 18:49:06 »Det är omöjligt att det är permafrost om man har lagt slangarna med rätt avstånd mellan dem, ca en meter. Pumpen tar ca 4 kW från marken när den går. Det blir ca 12 W/meter slang. 10-15 W/m är vad man rekommenderar.
Håller med om att det måste vara sättningar. När jag bytte avlopps- och vattenledning ut till gatan tog det flera år innan marken hade stabiliserat sig. Men då låg ledningarna ca 1,5 m djupt. Skrivet av: pricken« skrivet: 15 juni 2014, 18:30:07 »Knappast permafrost!
Jag har visserligen 2*300 meter jordkollektor till en 8kW vp, men den ligger istället på ett djup om ca 1,40m, och det är egentligen för djupt. Redan i början på december så hamnar jag på 0 grader på inkommande, men den sjunker endast 2-3 tiondelar i temp innan den så sakteliga börjar stiga igen i juni. Och detta lååångt uppe i norra Sverige. Jag skulle tippa på som tidigare nämnts, sättningar i marken i kombination med lerhaltig mark. Fördelningen mellan producerad energi och förbrukning tillskott tycker jag tyder på en ganska väldimensionerad anläggning. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 15 juni 2014, 17:36:59 »Vänta tills pumpen går igång med att göra varmvatten, kolla temperarurerna ca 10 min in i körningingen, du kommer säkert ha en ingångstemp på minst 10 grader och utgående skall vara kanske 3-4 grader lägre. Kolla detta så att du kan utesluta "permafrosten", det är inte troligt alls.
Jag tror som föregående skribenter sagt, jorden har bara satt sig lite Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 juni 2014, 17:06:06 »En frånlufts modul kan nog vara en bra grej grej jag har ca 2 grader högre brine temp som sämst efter att jag installerat min återvinning.
Skrivet av: Olle61« skrivet: 15 juni 2014, 16:55:06 »Du måste läsa av köldbärartemperaturerna när kompressorn går och temperaturerna stabiliserat sig någorlunda. Att läsa av nu på sommaren ger nog inte så mycket, bättre att läsa av när värmepumpen kör för fullt. 350m till 6,5kW värmepump är väl vettig dimensionering så vitt jag vet.
Du har tydligen frånluftsventilation utan återvinning, om det verkligen är så att slingan är underdimensionerad så kan du komplettera med frånluftsmodul som värmer köldbäraren med frånluften. Skrivet av: Fredrik.a« skrivet: 15 juni 2014, 15:41:56 »Hej
När vi var klara med plattsättningen och rullade ut gräs så hade jag c:a 1 cm fall på 2 meter från huset. Idag så är gräset högre än plattsättningen (vid kullarna). Vi har ingen slinga under plattorna. Och för ge mer information så fick vi inte dessa kullar första året det fick vi efter andra vinter och den vinter var väldigt lång för vara nere i södra sverige. idag är köldbärare in 15,9 köldbärare ut 15,4 mvh Fredrik Skrivet av: HansMarten« skrivet: 15 juni 2014, 13:32:49 »I menyn på pumpen, avläs ut/in gående köldbärartemp, posta resultat. Men håller med föregående, är de nylagda slingor så är det nog bara marken som sätter sig.
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 15 juni 2014, 12:58:13 »Kan det inte vara så att marken har sjunkit där slangarna är nedgrävda? Har man bara lagt tillbaks jorden utan att packa den så sjunker marken där rätt mycket de första åren.
Om det är så är det bara att fylla på med jord där marken sjunkit, så gräs och vänta ett tag så blir det bra så småningom. Per L Skrivet av: Fredrik.a« skrivet: 15 juni 2014, 12:47:53 »Hej
Som sagt jag är nybörjare på allt detta. Hoppas ni har förståelse . Huset är i södra Sverige anslutningseffekt är 6kw , avgiven effekt 6,6kw, slangen är enligt husleverantören 350m ventilationen står där i mina papper Mekanisk ventilation, intag via spaltventiler i fönsterbåge, kompletteras med fresh90 vid behov. Denna information hittade jag i menyerna i pannan (vi har bott här c:a 3år och 5 månader) producerad energi 84330kw förbrukning eltillskott 2332kw. Jag är mest intresserad av om hur man tar reda på att den är underdimensionerad (om den nu är det) jag misstänker det. Annars förstår jag inte varför min trädgård har blivit så ojämn med diffar på 6 cm på höjden på c:a 1,5 till 2 meters intervaller. Min trädgård hade ett fall ut från huset när vi var färdiga. idag är där kullar längs med hela trädgården. Gräva ner mer slang går nog inte. MVH Fredrik Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 14 juni 2014, 20:55:10 »Du bör också kunna läsa av inkommande och utgående temperatur på kalla sidan.
Skrivet av: Olle61« skrivet: 14 juni 2014, 18:39:02 »Kan du skriva lite mera... Var i Sverige är huset, hur stort är det, hur stor (kW) är värmepumpen, hur lång slang har du? Hur stor elförbrukning och hur många drifttimmar per år är det på värmepumpen?
Hur är ventilationen gjord, FTX eller bara frånluft? Har du plats för mera slang, kan du tänka dig att gräva upp trädgården och lägga mera slang? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 juni 2014, 16:07:16 »Tror inte du har permafrost men tjälen påverkar marken så den blir ojämn om du kompletterar med mera jordvärme eller en borra kommer mindre energi tas ur marken och problemet kommer minska eller försvinna.
Skrivet av: Fredrik.a« skrivet: 14 juni 2014, 14:43:17 »Hej
Jag har ett problem med min jord värmeslang jag har fått permafrost. Min gräsmatta är vågig och ojämn till och med plattsättningen har höjt sig. Huset är byggdes under 2010-2011 Jag misstänker att det är underdimensionerat Mina fråga är. Hur kollar jag att det är underdimensionerat? Hur löser man problemet om det skulle vara underdimensionerat Hur ska jag gå tillväga? |
