« skrivet: 05 augusti 2005, 08:25:31 »
Angående FLM30 så värmer den knappast upp borrhålet, den höjer inte heller temperaturen på brine mer än någon enstaka grad. Däremot så minskar den effektuttaget på borrhålet på vintern och kan därför funkera som räddare av klent borrhål, inte för att den tinar upp borrhålet utan för att den minskar belastningen.
Om man tänker efter så plockar man ju ut ca 2/3 av husets totala värmebehov ur borrhålet (i mitt fall ca 13000 kWh/år) år ut och år in. Om detta sänker snittemperaturen i borran 1-2 grader på 5 år, hur mycket höjer i så fall en FLM30 temperaturen på 5 års sikt?
Svaret är; knappast mätbart...
Skrivet av: Håkan
« skrivet: 30 juli 2005, 11:38:11 »
Jag tror (tyvärr) att Lucas liknelse mellan borra och termos stämmer bra - när kaffet är som varmast tillförs mer värme, men det ger inte varmare kaffe när det skulle behövas, efter en sisådär 3-6 månader. Piss i Nilen är nog en bra liknelse oxå.
Men frikyla verkar ju komfortabelt!
/Håkan
Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 29 juli 2005, 19:44:33 »
Roland, Jag vet inte om vi skall beteckna denna diskussion som lingvistisk eller teknisk. . Se nedan för mina kommentarer Lucas, Du skriver "Kan man lagra kyla (frysning), så kan man lagra värme (lagring), eller låta dessa ta ut varandra i större eller mindre grad (återladdning)."
Men i ditt exempel lagrar man inte kyla. Det beror givetvis på vad man mener med 'lagra' Om man betraktar en thermos, så skulle nog de flesta anse att denna lagrar kaffets värme (energi), trots att mycket gått förlorat på t ex ett dygn. I tekniska sammanhang använder man termen 'lagring' (eng: 'storage') för alla typer av system där energi (hela eller delar) inte omsätts omedelbart. Ett exempel är t. ex ett svänghjul i en motor, som ju lagrar energin från förbränningen i cylindern till utblås och kompression inför nästa förbränning. Ett annat är en elektrisk kondensator, där man i en växelströmskrets ömsom lagrar, ömsom tar ut energin, i takt med frekvansen (d v s normalt många gånger i sekunden). Gemensamt för alla dessa system är dock att de inte är perfekta, d v s kaffet kallnar så småningom, svänghjulet stannar efter en tid, och kondensatorn självurladdar. Frysningen av borrhålet bibehålls genom ett kontinuerligt uttag av värme från borrhålet. Stänger man av värmepumpen, vilket motsvarar att man lagrar kylan, kommer borrhålet att tina inom några dagar.
Jomenvisst är det så, och om du läser mitt inlägg så ser du att det är just det jag säger "....(d v s det genomsnittliga uttaget av värme från borran överstiger värmetransporten från det omgivande berget)". Det är därmed bara en fråga om den tid man man tar ut resp återför energin (egenligen integralen av effekten x tiden), där man med 'återför' menar alla typer av inflöde (både 'naturligt, d v s från det omgivande berget, eller 'artificiellt', från t ex frikyla). Stänger man av VP så kommer man därför, precis som du säger, så småningom att återfå den ursprungliga temperaturen. Däremot är jag tveksam till tidsperspektivet 'några dagar' för återställande av status quo. Om så alltid var fallet skulle inte medeltemperaturen i en ny borra succesivt kunna sjunka, för att så småningom (efter ett antal år), plana ut mot en (obetydligt eller markant) lägre temperatur än den hade år 1. Som framgår av många inlägg (inte minst artikeln i Baxters inlägg), är det dock precis vad som händer. I vissa fall obetydligt, men i andra fall markant eller t o m till så låg nivå att VP verkningsgrad blir långt ifrån optimal. Det är då jag undrar om inte 'artificiellt' tillförd energi, t ex från frikyla, skulle kunna ha en effekt. Man kan ta ut hur många kWh värme som helst från ett borrhål utan att temperaturen på sikt sjunker nämnvärt. Värmen tar så att säga aldrig slut. Temperaturfallet berg/köldbärare kommer att bero på den uttagna effekten. På samma sätt kan man tillföra hur mycket värme som helst utan att berget blir nämnvärt varmare. Om jag till mitt borrhål skulle tillföra 15000 kWh varje sommar skulle det minska värmepumpens elförbrukning med ett par hundra kWh. Det är ungefär vad cirkulationspumpen för återladdningen skulle behöva.
Visst kan man ta ut hur stor energi som helst, men då sjunker borrans temp i motsvarande grad. Hur fort det sker beror på effektuttaget, borrans längd, samt värmeöverföringen från berget. Tar man ut mycket stora mängder energi i förhållande till längd och värmeöverföring hamnar man dock ganska snart i ett läge där VP arbetar oekonomiskt. Om det dessutom är just värmeöverföringen (beror i huvudsak av grundvattengenomströmmningen) som är otillräcklig för effektuttaget i fråga, så kommer det att ta mycket lång tid för borran att "återhämta", sig. Om denna tid överstiger den varma delen av året börjar man nästa säsong på en lägre nivå, och det är precis vad som brukar ske. Så småningom balanseras dock systemet, dels berende på att temperaturgradienten borra - berg ökar (ger mer energitransport till borran) och att verkningsgraden hos VP minskar (ger lägre effektuttag) Problemet uppstår då denna differens år så stor, och pågår så länge, att VP slutligen tvingas arbeta med en brinetemperatur som inte är optimal och som därmer ger oacceptabelt låg verkningsgrad. I sådana fall (särskilt då borran är tillräckligt djup, men värmeöverföringen är dålig), så borde 'artificiell' tillförsel kunna vara ett alternativ. Därmed inte sagt att man automatiskt kan ekonomiskt motivera ett system enbart för lagring/återladdning, men om man funderar över frikyla och har problem med för kall borra, så bör även denna effekt vägas in i ställningstagandet till investeringen, i synnerhet om alternativer är ytterligare en borra. N Lucas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 juli 2005, 08:20:53 »
Men i ditt exempel lagrar man inte kyla. Frysningen av borrhålet bibehålls genom ett kontinuerligt uttag av värme från borrhålet. Stänger man av värmepumpen, vilket motsvarar att man lagrar kylan, kommer borrhålet att tina inom några dagar.
Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 27 juli 2005, 23:23:21 »
Nja, jag tror inte att man kategoriskt kan säga att lagring/återladdning är meningslöst. Eftersom man bevisligen kan hamna i en situation med frusen borra (d v s det genomsnittliga uttaget av värme från borran överstiger värmetransporten från det omgivande berget), så borde man även kunna lagra värme där (d v s den genomsnittliga tillförseln av värme till borran överstiger värmetransporten till det omgivande berget). Precis som vissa borror fryser (beroende av värmetransport och uttag) så finns det nog borror som skulle fungera mer eller mindre bra för lagring. Se'n är det ju en fråga om HUR man skaffar den energi som skall lagras. Personligen tror jag att det är svårt att hitta situationer där man kan motivera en investering i t ex solfångare ENDAST för återladdning. Kan man däremot motivera investeringen även av andra skäl, t ex komfort genom frikyla, så tror jag att det kan finnas situationer där denna även kan ha en positiv effekt på borran. Jag utvecklade lite av dessa tankar i en tråd under kategorin "Frikyla", och försökte då definiera fyra huvudkategorier av borror: B. Bra borra, d v s med tillräckligt djup och värmeöverföring. Karaktäriseras av jämförelsevis jämn temperaturkurva över året, vilken ligger på en acceptabel nivå (där VP arbetar effektivt). I detta fall behövs ingen återladdning. Ev frikyla motiveras endast av komfortskäl D1. Dålig borra till följd av för litet djup, men god vämeöverföring (beroende på god grundvattengenomströmmning). Karaktäriseras av stor variation i temperaturkurvan över året, d v s man börjar normalt vintern med en acceptabel temperatur, vilken dock ganska snart sjunker till en oacceptabel nivå under säsongen. Här hjälper nog inte återladdning särskilt mycket, eftersom borran inte kan lagra några större mängder energi över längre tid. Dessutom skulle detta vara verkningslöst, eftersom man ändå börjar vintern på en hög nivå. Ev frikyla motiveras endast av komfortskäl. D2. Dålig borra till följd av dålig värmeöverföring (beroende på dålig grundvattengenomströmmning), men med tillräckligt djup. Karaktäriseras av jämförelsevis jämn temperaturkurva över året, vilken dock succesivt förskjuts nedåt från år till år, för att slutligen stabilisera sig på en oacceptabel nivå. I detta fall bör återladdning genom frikyla (eller annat sätt) kunna ha god effekt, och därmed utgöra ett alternativ till ytterligare en borra. D3. Dålig borra till följd av dålig värmeöverföring (beroende på dålig grundvattengenomströmmning), och otillräckligt djup. Karaktäriseras av stor variation i temperaturkurvan över året, vilken dessutom succesivt förskjuts nedåt från år till år, för att slutligen stabilisera sig på en oacceptabel nivå och oacceptabla variationer. I detta fall kan möjligen återladdning förbättra situationen något, men enda lösningen torde vara att skaffa en borra till. I riktigt svåra fall kanske inte ens detta räcker, men då borde man kunna se de två borrorna som en, och därefter tillämpa D2. Givetvis är ovanstående grovt generaliserade exempel, men genom att fundera över renodlade extremfall kan man ofta få en god test av en teori. Så idealiserad är dock inte verkligheten, vilket bl a den artikel som Baxter refererar till ger exempel på. Enligt denna sker en fullt mätbar succesiv nedkylning av berget även mycket långt efter det att borran togs i bruk (~25år). Om vi förutsätter att de borror som avses är korrekt dimensionerade (åtminstone enligt dagens expertis), så ger detta snarast stöd för att återladdning/lagring faktisk är försvarbar även i fallet B, om inte annat för att hindra frysning på mycket lång sikt. Kan man lagra kyla (frysning), så kan man lagra värme (lagring), eller låta dessa ta ut varandra i större eller mindre grad (återladdning). N Lucas
Skrivet av: eleson
« skrivet: 27 juli 2005, 19:53:30 »
Please !!!
Ni säger återladdning men verkar omväxlande mena lagring eller bot mot nedkylning.
Har vi konsensus att lagring av värme i berg är meningslöst?
Om vi skippar det teoretiska resonemanget , att göra rätt från början, (man kan ju faktiskt ha köpt huset med VP, eller haft soppiga installatörer, eller byggt ut eller gud vet vad ... ) utan tittar på det läge som vissa kan ha:
Kan frikyla ge ett reellt stöd och motverka eller bromsa långsiktigt nedkylning? Kanske inte så att det lönar sig, men så att lyxen delvis betalar sig?
M V H Erland
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 26 juli 2005, 02:00:18 »
Roland. Vad du och många andra inte kan begripa, men som uppenbarligen säljer, är att generationen med ctc-elpannor men frånluftspump dör allt eftersom och ska bytas ut. Ofta är energifbr åt h-vete för stor för en LV-pump så det blir en jord/bergpump......men, hur ska ventilationen lösas...fläkt på taket för X antal 1000 eller FLM:30 som gör kanske i alla fall nått bra....för nästan (?) samma pengar...det är DÄRFÖR den köps...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 juli 2005, 13:57:36 »
Marcus,
Nej, du har inte fått det om bakfoten. Jag ser det så här: Den värme som tillförs borrhålet (återladdas) sommartid med en FLM30 kommer att tas ut först månader senare. Helt bortkastat.
Höst, vår och en stor del av vintern går pumpen en någon timme, står still någon timme osv. Den återladdade värmen hinner då inte försvinna ut i berget utan kommer pumpen till godo när den går i form av högre temperatur på ingående värmebärare.
När det är som kallast och pumpen går hela tiden kan man se det som du gör, att FLM30 höjer temperaturen på ingående värmebärare. Man kan också, vilket ger precis samma resultat, se det som att man återladdar borrhålet samtidigt som man tar ut värme från det.
Problemet är att det blir mycket dålig verkningsgrad. Om jag minns mina tidigare beräkningar rätt måste man tillföra ungefär 15 kWh värme till köldbäraren för att kompressorns elförbrukning skall minska med 1 kWh och då är elförbrukningen för FLM30:s cirkulationspump inte inräknad. Vill man utnyttja värmen i frånluften är det värmeväxling mot ingående luft som är det bästa.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 25 juli 2005, 11:51:46 »
Till Roland Jag håller med dig i att försöka återladda berget med en FLM 30 torde vara mer eller mindre bortkastat. Jag trodde att vitsen med FLM 30 var att höja temperaturen på inkommande brine från Borra/mark och således höja verkningsgraden på pumpen? Har jag fått det om bakfoten Cicero
Skrivet av: pellep
« skrivet: 25 juli 2005, 10:17:11 »
Nog är det väl så att solen återladdar borran genom att dess strålar träffar marken. Effekten av denna solinstrålning kan man öka genom att frilägga bergytor som ligger nära dagen. Detta borde vara det mest kostnadseffektiva. Asfaltera trädgårdsgångarna eller belägga dem mörk sten borde vara ett annat alternativ.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 juli 2005, 09:23:33 »
Återladdning med solfångare är enligt min mening att bortkastade pengar. Det fungerar inte att tillföra värme till ett borrhål och försöka ta ut den månader senare. Att FLM30 fungerar rent tekniskt beror på att man tar ut värmen från borrhålet inom någon eller några timmar efter det den tillförts. Ekonomiskt är FLM30 också bortkastade pengar. Jag har många gånger tidigare skrivit om detta och har aldrig sett någon som med siffror har kunnat påvisa att jag har fel. Den lilla vinsten i form av minska el till värmepumpens kompressor äts upp av elen till cirkulationspumpen som behövs för återladdning. FLM30 ser jag som marknadsförarens seger över förnuftet.
Tänk på att värme leds lika bra bort från slangen i borrhålet som till den. Det är möjligt att vintertid ta ut stora mängder värme från borrhålet och ändå få tillbaka nästan starttemperaturen under sommaren när pumpen bara gör varmvatten. Kylan har så att säga försvunnit ut i berget på ett par månadet. Det blir samma sak med tillförd värme, den försvinner ut i berget.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 25 juli 2005, 00:00:34 »
Visst kan återladdning ge ett plus för en dålig/klen borra. Det måste dock vara en billig lösning om den inte kan ge fullvärdigt resultat jämfört med rätt borra från början. Solpaneler anser inte jag vara en billig lösning för återladdning. En anläggning för 30.000kr ger någonstans mellan 3.000 och 4.000kWh att återladda hålet med. Om spädningen sen är 50% i berget blir det inte mycket kvar att värma huset/VV med.
Om jag satt i den sitsen ett jag hade en dålig/klen borra och skulle satsa på solpaneler skulle jag inte ladda ner den energin i marken utan ladda ackumulatortankar eller liknande. Stoppar man in kWh som solpanelerna ger där så får du ut betydligt mycket mer och belastar borran mindre än utan solpaneler.
/Johan
Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 24 juli 2005, 23:33:07 »
Kan VP succesivt kyla en (dålig) borra till frysning och/eller nivå då VP arbetar ineffektivt, så borde väl återladdning av någon form succesivt kunna höja temperaturen i samma storleksordning (läs: motverka utarmning)?
För en bra borra funkar det givetvis inte särskilt bra (av de skäl fler av er tagit upp), men då behövs ju återladdningen heller inte. Men för en dålig borra, då alternativet är att investera i ytterligre en?
Se hela mitt resonemang "Frikyla; Både komfort och bot mot för kall borra?" under kategori "Frikyla"
MVH
N Lucas
« skrivet: 24 juli 2005, 23:10:47 »
Som jag ser det finns det två problem med återladdning för enskilda fastigheter. Det ena är "spädningen" av den återförda energin och det andra är den ekonomiska delen. Sen finns det andra delar i det och det gäller styrningen.
Precis som Carman skriver så finns det problem med att grundvattnet kommer att föra bort en del energi. Om grundvattenflödet är lågt så kommer energin att stanna kvar längre vid hålet men även här sker borttransport av energin genom värme(av)ledningen i berget. På motsatt sätt kommer grundvattenflödet om det är högt att tillföra energi till hålet under hela året.
För att kunna lagra energi i berget med rimliga förluster tror jag kräver ganska stora anläggningar, dvs flera borrhål som ligger i ett cirkulärt mönster.
Den andra delen som gör återladdning ointressant är den ekonomiska aspekten. Vi förutsätter att solfångaranläggningen kostar 30.000kr i investering och har en livslängd på 15år ger det en kostnad (utan räntor, driftkostnader etc) på 2.000kr/år. Om då anläggningen kan tillföra 4.000kWh i borrhålet och 50% försvinner pga av spädning i berget blir det ett nollsummespel. Det hade då varit bättre att lägga pengarna på ett djupare hål eller två hål för att ha marginal för temperatursänkningen.
/Johan
Skrivet av: Baxter
« skrivet: 24 juli 2005, 22:35:50 »
Om man läser den här artikeln på svep så är det ju tydligt att det blir en degenerering av hålet som då troligen går att återladda. Vad som är ännu mer intressant är att det vid flerhåls installationer blir ytterliggare en växel på att återladda hålen då de beroende på hur dom ligger i förhålande till varandra kontinuerligt degenereras. Det finns andra nyttiga grafer att ta del av på: http://www.svepinfo.se/dbcontent.php?action=a&id=9/M
Skrivet av: Baxter
« skrivet: 24 juli 2005, 22:06:06 »
Det är ju det som är intressant!
Varför skriver då Nibe i sitt produktblad för FLM30 att man återför energin som inte nyttjas av pumpen till borran. Det måste ju finnas en rimligt antagande att det dom skriver tingar en viss sanning?! Eller?
Saxat från Sveps hemsida:
Fråga: Kan värmen i ett borrhål ta slut?
Svar: Nej värmen tar inte slut. När värme tas ur borrhålet sjunker temperaturen något. Men ju mer temperaturen sänks desto mer värme flödar in från omgivningen. Nackdelen med ett för kort borrhål är att vattnet riskerar att frysa och att effektivitet och därmed energibesparingen blir mindre. Är borrhålet rätt dimensionerad kommer temperaturen stabiliseras efter cirka 5 år och bli någon eller några grader lägre än före borrningen men kunna leverera värme för alla framtid.
Det är ju det man vill åt!!!!!! /M
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 juli 2005, 20:49:51 »
Jag är av den uppfattningen att det inte finns nån ekonomisk vinning i att ladda borrhålet med solenergi. jag inbillarmig att grundvattenflödet för bort din värme & då är det lika enkelt att värme hålet som att försöka värme havet med lite solpaneler.
du kan därimot värme ditt varmvaten med lite solpaneler om du vill, sen kan man även här frågasig hur lång tid det tar att tjäna in investeringen
Skrivet av: Baxter
« skrivet: 24 juli 2005, 20:27:36 »
Nu vill jag ha en diskussion omkring värmeåtervinning i borran.
Jag har nämligen en ide att sätta sol paneler på taket och via värmeväxlare återföra värmet till borran under sommar halvåret. Hur man dimensionerer sin panel kommer då att avgöra hur mycket värme man kan få ner i hålet. Det finns alternativ som konvektorer i huset och detta medför att det även går att kyla på sommaren. Är denna effekt tillräcklig? Kan systemen samköras eller får man varmt i huset på sommaren? ? Påverkas borrans djup med tanke på detta? Dock har jag hört att det är till stor del beroende på bergets beskaffenhet, mao hur poröst det är. Detta medför att vissa berg inte lämpar sig för återföring för de är för porösa och värmet då försvinner ner i grundvattnet och övriga jordklotet. Jag tänkte börja med en beräkning på detta få se om jag kommer någon vart. Jag återkommer med resultatet så fort jag har något. Men fram tills dess skulle jag vilja ha samtliga synpunkter på nedanstående?? - Dimensionering av solpaneler? Vilkor som styr din dimensionering hur mycket skall man dimensionera för? Vad styr-> VP, värme förbrukning etc. etc. - Dimensionering av värmeväxlare mellan kolektor och solpanel. - Vilken slutlig verkningsgrad skulle kunna tänkas? KBin i Februari tex? - Bör man ha ack tank och styra/shunta värmen till borran (Hur mycket tål kolektorslangen)? Antar att det från en bra panel kan bli ganska varmt en bra sommardag. - Kostnads besparing. Finns det överhuvudtaget en lönsam kalkyl på denna investering eller betalar den sig på 5-10 bast. - Bergets lämplighet för värmeåtervinning. - Finns det redan lathundar, tumregler och forskning? /Mattias
