Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 06 april 2012, 20:10:15 »
Jag har gått från -60 till -200 och minskade antalet starter/dygn från ca 27 till idag 10. Har även innegivare och upplever inte att det blev onormala tempsvängningar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 april 2012, 15:40:11 »
Ja med -120 får du mindre antal starter jag körde med -150 utan att innetempen svängde men jag hade mycket vatten i systemet
Skrivet av: drik
« skrivet: 06 april 2012, 13:21:01 »
Du bör kunna ställa gradminuterna så att innetempen hålls jämn och temperaturen inne ska normalt inte påverkas av gradminutvärdet om det inte ställs alldeles för lågt Sc:,h
Men är jag rätt ute då? Är det bättre att försöka få henne att gå med lite längre mellanrum? Typ öka ((minska?(-60 till -120 är ju eg en minskning)) gradminuterna tills innetempen börjar bli ojämn....
Jag tänker på mindre starter
« skrivet: 06 april 2012, 11:27:40 »
Skrivet av: drik
« skrivet: 06 april 2012, 10:56:41 »
Hallå
Optimeringen fortsätter.  Nya tankar. Det blir många starter nu här på några plusgrader . Jag testade att öka gradminuterna från -60 till -120 min. Noterar nu att det blir lite kallare i huset. Tänker mig då att jag kan gå upp ett steg i värmekurva, från 10 till 11.
Är jag rätt ute eller ska jag gå tillbaka till -60 min?
Kommer jag få en ojämn innetemp? Antar att den kommer svänga mer eftersom det går längre mellan starterna....
Vad är mest effektivt?
Upplys mig
Tack på förhand
Edit; Bifogar lite inställningar
