Skrivet av: Toticci
« skrivet: 17 september 2012, 10:09:50 »Ahh...
Samt som tillägg, finjustering funkar bra vid +grader och kurva vid -grader.
Skrivet av: Toticci« skrivet: 17 september 2012, 10:09:50 »Ahh...
Samt som tillägg, finjustering funkar bra vid +grader och kurva vid -grader. Skrivet av: aryhann« skrivet: 17 september 2012, 09:51:46 »Inte speciellt, det blir för varmt och luften blir för torrt. Men det är bra att veta att start up phase kan bli "dyrare".
Skrivet av: Toticci« skrivet: 17 september 2012, 09:44:55 »Hmmm....
Vill du inte att den skall värma på natten? Tidsstyrning rekommenderas enbart för komfort, inte ekonomi då det kan generera tillskottstid för att komma ikapp börvärdet. Skrivet av: aryhann« skrivet: 16 september 2012, 21:03:16 »Tack - jag undrar också en annan sak.
Om vi göra så, jag gissar att under natterna radiatorerna kommmer att vara på, vilken jag vill undvika. Är det komplicerat att använda det scheduling funktioner? Tack! Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 september 2012, 20:11:47 »Ok, jag förstår det. Men för att ha Till värde over Nu värde, måste jag vrider upp fininställning eller ska jag bara vänta lite till och hoppas att det bli kallare? Vrid upp fininställningen om ni fryser. Skrivet av: aryhann« skrivet: 16 september 2012, 19:57:02 »Ok, jag förstår det. Men för att ha Till värde over Nu värde, måste jag vrider upp fininställning eller ska jag bara vänta lite till och hoppas att det bli kallare?
Skrivet av: Remo« skrivet: 16 september 2012, 16:59:15 »Menar du att jag har kollat vilken var värdet för GT1? At 10:22 det var on 22,2 grader och now 23 grader. Precis som Carl N skriver den startar inte innan (Till eller ON) värde är över (Nu eller Now) Nuvarande värde. Skrivet av: aryhann« skrivet: 16 september 2012, 14:44:03 »Menar du att jag har kollat vilken var värdet för GT1? At 10:22 det var on 22,2 grader och now 23 grader.
Eller, vad menar du? Skrivet av: Remo« skrivet: 16 september 2012, 14:03:42 »Då behöver du nog höja mer på fininställningen, du hör när pumpen startar.
Och på GT1 kan du se stopp och start temperaturer, var ligger kurvan inställd nu? Skrivet av: aryhann« skrivet: 16 september 2012, 13:53:55 »Mmm, just nu det är inte så varmt ute...och kvällarna börjar bli ganska kallt. Huset är runt 18 grader när vi vaknar (i köket) och det är inte jättedåligt, men under natten är iskallt (känner vi).
Jag ska kolla mer, men kanske vi behöver att att fininställning lite högre? Skrivet av: Remo« skrivet: 16 september 2012, 13:23:51 »Tack, hur mycket ska jag höja det? Det är just nu runt 4. Du kanske får vänta till kvällen när dagarna kan vara soppas varma att du inte behöver värme. Jag själv har körd 4.0 på både fininställning och kurva på 5 år, men det behöver inte innebära att det samma stämmer för dig. Du kan se GT1 till och nuvarande hur mycket skillnad det är i mellan dom. Skrivet av: aryhann« skrivet: 16 september 2012, 11:54:18 »Tack, hur mycket ska jag höja det? Det är just nu runt 4.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 september 2012, 10:26:59 »GT1 är 22,2 on och Now 23,0. Vrid upp finsjusteringen, den kommer inte starta förrän "on"-värdet går över "Now". Skrivet av: aryhann« skrivet: 16 september 2012, 10:22:10 »GT1 är 22,2 on och Now 23,0.
GT 2 är 15,5 Ska jag sänkar summer disconnection är nu 20 grade. Jag har oppnat 70% av termostat till max och vi har kollat att båda golvvärme "pumpar" funkar. Men golvet är iskallt och just nu det finns inget värme i radiatorerna. Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 september 2012, 08:59:23 »Hej!
Kolla på meny 3 (alla Temperaturer) och läs av GT1 (båda värdena), kolla även GT2 (utetemp) Om utetemp är OK så kan förra ägaren ställt ner finjusteringen över sommaren. Prova i så fall värde 0 på denna till att börja med. Skrivet av: aryhann« skrivet: 15 september 2012, 17:53:26 »Hej,
tack igen, vi vet inte hur golvvärme ska aktivera, men vi ska försöka och se hur det går. Iallafall, det är inte speciellet vi ska göra, eller hur? Skrivet av: Remo« skrivet: 15 september 2012, 17:44:58 »Sommarurkopplingen behöver inte vara så hög, det räcker att den är 15-18 grader, men du ska
öppna alla radiatorer och även till golvvärme. Om man har rätt inställd sommarurkoppling så behöver man överhuvudtaget inte stänga några termostater. Skrivet av: aryhann« skrivet: 15 september 2012, 11:16:14 »Sommarurkopplingen var på 21 grader och jag har sätt det till 22, bara för säkerhetsskull.
Jag har öppnat en termostat i en radiatorer och jag har fått värme in det. Pump info visar att det är in standby mode. SKulle det visa något annat? Tack för svaret. Skrivet av: Remo« skrivet: 15 september 2012, 11:08:13 »Föst och främst kolla att eventuella termostater är inte stängda till radiatorer och golvvärmen.
Och sedan hur sommarurkopplingen är inställd på servicemenyn 1.14 och höja eventuellt om den är för lågt inställd. Om inte växelventilen slår om till värme efter VV tillverkning så är det säkert sommarurkopplingen som är fel ställd. Skrivet av: aryhann« skrivet: 15 september 2012, 09:43:55 »Hej!
Vi har köpt ett hus som har installerad IVT Greenline E och nu det börjar blir lite kallare och vi undrar vad vi ska göra. Vi får utan problem varm vatten vid behövs, men vi har båda golvvärme och elementer och de är kalla. Hur kan vi startar systemet så vi får lite värme i huset? Jag har försöka förstår hur det funkar med användarmanual, men jag blir ganska förvirrad. Kan någon hjälpa oss? Tack! |
