Skrivet av: Alexander01
« skrivet: 25 februari 2010, 16:07:34 »Om dom har nån kvar så kostar den 4000 jag förmodar plus moms. Annars fick man bygga om en annan och då blir det nog dyrare.
Ok, tack för infon!
Skrivet av: Alexander01« skrivet: 25 februari 2010, 16:07:34 »Om dom har nån kvar så kostar den 4000 jag förmodar plus moms. Annars fick man bygga om en annan och då blir det nog dyrare. Ok, tack för infon! Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 februari 2010, 09:40:27 »Om dom har nån kvar så kostar den 4000 jag förmodar plus moms. Annars fick man bygga om en annan och då blir det nog dyrare.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 februari 2010, 21:52:52 »Ska höra mig för lite imorgon. Ska ändå ringa Thermia om andra saker
Skrivet av: Alexander01« skrivet: 24 februari 2010, 21:39:45 »Nej det är ju fabriks inst, tänkte om det var ngt fel. Har den funkat fint i alla år eller? Ja, inga större problem. Det är Ekoline 55, så den är verkligen underdeminsionderad för vår villa. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 februari 2010, 19:25:07 »Nej det är ju fabriks inst, tänkte om det var ngt fel. Har den funkat fint i alla år eller?
Skrivet av: Alexander01« skrivet: 24 februari 2010, 19:18:42 »Det borde isåfall vara datorn. Kan du ställa in hur länge den ska göra VV resp Värme? Kollade det nu, och det kan jag. Default står det på 20/20. Ska jag ändra där? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 februari 2010, 16:54:52 »Jag kan inte se ngt pris utan måste ringa till Thermia och fråga, men det är stängt nu
Skrivet av: Alexander01« skrivet: 24 februari 2010, 16:47:03 »Tack!
Jag ska kolla om det går när jag kommer hem. Om det är datorn, så låter det dyrt Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 februari 2010, 16:27:42 »Det borde isåfall vara datorn. Kan du ställa in hur länge den ska göra VV resp Värme?
Skrivet av: Alexander01« skrivet: 24 februari 2010, 16:06:41 »Hej,
Imorse har VVB-tempen stått på ca 30 grader efter min morgondusch. Och så har det varit i många timmar (den sjönk ytterligare några grader pga naturlig avkylning av vvb) innan vi styrde vv produktion manuellt via access. Sedan startade vi om pumpen, och kör den nu i AUTO-läge. För ca 1 timme sedan som visade den iaf 47 grader, då tillverkade den varmvatten igen, frågan är hur länge till, innan det spökar. Jag tror inte att det är givaren som spökar, hela det här fenomenet uppstår vid extremt låga temperaturer, och jag finner ingen logik i min vvs-montörens resonemang om att växelventilen är dålig... Jag uppfattar det hela som en bugg, som gör att vv produktionen prioriteras bort vid extremt låga temperaturer, sedan om det är styrdatorn eller någon pressostats värde...... Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 februari 2010, 15:50:35 »Vad står det att det är för VV temp? Det kan vara em mängd saker t.ex Pressostat som löser för tidigt, om den löste för sent eller inte alls så borde värmen bli påverkad inte VV. Om det är en trsig givare så "vet"inte VP att den ska göra VV.
Skrivet av: Alexander01« skrivet: 24 februari 2010, 15:28:22 »Hej!
Är ny medlem på forumet, har dock varit aktiv som läsande gäst Har en ca 12 år gammal Ekoline (minstingen, med vvb och elpatron) som har börjat strejka i samband med extremt låga utetemperaturer. Det som händer är att vv produktionen stannar av vid utetemperaturer under 26-27 grader. Imorse var det för andra gången, första gången det inträffade var för ca 1,5 månad sedan, vid samma väderförhållanden. Jag får inget VP-larm, värmen produceras i vanlig ordning, men varmvattnet prioriteras bort. Min vvs kontakt påstod att det handlar om växelventilsproblem. Dock så kunde jag styra vv produktionen manuellt, och vips så gick det att producera varmvatten. En Thermia representant för Norrland hade en teori om feljusterade pressostater, vilket låter mer trovärdigt med tanke på att problemet har uppstått vid liknande temperaturer. Vad anser panelen om detta? Jag är tacksam för alla tips och råd! |
