Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 december 2004, 14:19:39 »
Snacka om att man ligger i lä...
Kanske lite svårt att kränga "ditt patent" för under tusenlappen dock!
Jag tycker att det ser riktigt bra ut i alla fall, en liten fråga bara - vad säger sambon... (om sådan finns)
Du verkar ha trillat dit ordentligt och hamnat i det så kallade värmepumpsträsket!!!  ;) ;) ;)
"Mojängen" är ett utvecklingskort för Atmelprocessorer. Det aktiva är dock bara den 8-pinnars IC du ser rakt ovanför  den svarta labbkabeln, mellan den gröna och röda. Det är en Atmel ATtiny-15 processor. Kortet används i normal drift bara för spänningsmatning och RS-232 konvertering. Nere till vänster ser du pullupen för 1-wire-bussen.
Jag skall fixa till ett mindre kort när jag orkar ;D
Jag skall nog flytta koden till ATtiny-23 också, vilket är en 20-pinnarsprocessor, med riktigt UART, och betydligt fler IO, dubbelt så mycket flash (2k), och dessutom 128 byte ram (yay!) och som bara kostar hälften på Elfa (~27 spänn plus moms) :P Då har jag tänkt använda en hel 8-bitars port för 1-wire bussar, vilket innebär att inte allt säckar ihop om det blir en störning/problem med någon kabel.
Min fru har gett upp för länge sedan  ;D
Jag har *väldigt" lätt för att snöa in på tekniska grunkor, och har alltid haft det.  :D
Skrivet av: admin
« skrivet: 22 december 2004, 09:45:28 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 december 2004, 08:51:01 »
Separat elmätare satt innan pumpen. 100 :- tack vare VP-forum men dom är väl slut nu. Är man intresserad så har jag hört att Lomma kommun i Skåne har precis bytt ut sina till fjärravlästa. Kanske ett telefonsamtal räcker för att få tag på en, jag har EJ provat.  :P
Finns tydligen att få tag på igen:
http://www.blocket.se/view/3684379.htm?caller=usl_s&l=0&c=1&city=0
Jag har en likadan som den vänstra, kopplad till denna "professionella" mojäng: http://spiff.hax.se/~thomas/146_4615.JPG ;D
Den räknar pulser från mätaren, plus scannar av ett gäng temperaturgivare och skickar till en dator som än så länge bara lyckas prestera detta:
http://spiff.hax.se/log.html
"Effektförbrukningsgrafen" beräknas från pulsräkningen.
Skrivet av: Raffe
« skrivet: 22 december 2004, 06:40:18 »
Tackar för infot. Antar att det skulle motsvara ett snitt på ca 2,8kW/h på min 8,5 då (grovt räknat). Antog att separat mätare är enda sättet att få en exakt avläsning :(
Skrivet av: ingo
« skrivet: 22 december 2004, 02:20:00 »
1115 8,5 = Kolvkompressor!
Skrivet av: ingo
« skrivet: 22 december 2004, 02:15:16 »
Skrivet av: Raffe
« skrivet: 21 december 2004, 20:15:40 »
Hur ser du det?
Skrivet av: ingo
« skrivet: 21 december 2004, 17:41:39 »
Min pump har under dom senaste 40 dagarna förbrukat ett genomsnitt av 2,34 kW/timme den gått. Senaste 10 dagarna ligger på 2,29. En 7:a
Skrivet av: Raffe
« skrivet: 21 december 2004, 16:58:36 »
Har installerat en NIBE 1115 8,5kW som går för fullt och tillhandahåller en skön värme. Undrar nu ifall man kan se/räkna ut hur mycket effekt den har dragit? Jag vill se hur mycket som är hushållsel resp värmepumpsel. Det jag har tillgång till (vad jag vet) är totala effekten som jag förbrukat (från elmätaren) samt hur många timmar pumpen varit i drift (pump resp eltillskptt). Kan man med det sistnämnda räkna ut mycket effekt pumpen dragit. Alltså t.ex multiplicera totala drifttiden (timmarna) med något effekt siffra? Eller är denna drifttid inte exakt då det är en skrollkompressor och m.a.o förbrukar olika mängd energi beroende på dess verkningsgrad för tillfället?
