Skrivet av: gbse
« skrivet: 26 november 2015, 15:54:33 »
Tack Roland, då förstår jag!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 november 2015, 13:03:01 »
Enbart en höjning av värmekurvan ger en sänkning av COP. Men nu har du ju ändrat deltaT till ett mer optimalt läge och det förbättar COP. Att returgivarens placering på framledningen gör att värmekurvan måste höjas något spelar ingen roll. Hade givaren varit placerad på returen hade värmekurvan kunnat sänkas något men det hade inte förbättrat saken jämfört placeringen på framledningen. Slutresultatet hade ju blivit samma temperaturer på in och utgående värmebärare oavsett var givaren hade varit placerad.
Skrivet av: gbse
« skrivet: 26 november 2015, 11:26:32 »
Tack Roland,
Det jag undrade lite över var om det principiellt var bra eller dåligt för COP att höja värmekurvan lite i detta läge? Jag har fått för mig att en höjning av värmekurvan resulterar i ett försämrat COP och det vill man ju inte ha? Mår min VP bättre av 7 grader delta än 6?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 november 2015, 11:58:31 »
Nej, givaren sitter på framledningen!
Det förklarar saken. Då ska det bli kallare inne när deltaT ökar. Returtemperaturen kommer ju att sjunka. Då är det bara att öka värmekurvan något.
Skrivet av: gbse
« skrivet: 23 november 2015, 16:57:01 »
Finns det ingen shunt för golvvärmen på nedervåningen där framledningsvattnet blandas med returvattnet från golvvärmeslingorna? I så fall kan det kan vara där problemet ligger.
Nej som sagt, så vitt jag kan utröna så är golvvärmens vatten helt åtskilt från värmepumpens värmevatten. Värmen överförs via en värmeväxlare. Jag har fått förklarat för mig att detta beror på att de 30+ år gamla golvvärmeslingorna inte är diffusionstäta? Jag har inte helt klart för mig vad detta innebär...
Skrivet av: gbse
« skrivet: 23 november 2015, 11:05:11 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 november 2015, 10:51:37 »
Sitter givaren som styr värmepumpen på returledningen? Den brukar göra det på IVT-pumpar. I så fall är det lite konstigt att det blir kallare inne när deltaT ökar. Börvärdet för returtemperaturen hålls ju konstant så ökat deltaT borde medföra att det blir varmare inne.
Skrivet av: gbse
« skrivet: 22 november 2015, 15:25:57 »
Hej Roland! Nej, något bypassrör verkar jag inte ha. Jag har i och för sig en extern cirkulationspump men den sitter i ett helt slutet system för golvvärmen i nedervåningen och detta system får sin värme genom en värmeväxlare. Jag har för övrigt lite problem med detta system pga att det lämnar för lite värme i förhållande till radiatorerna på övervåningen. Jag skulle gärna vilja få upp värmeavgivningen från golven på nedervåningen. Min plan är att spola rent slingorna en och en och om inte det hjälper byta ut värmeväxlaren mot en effektivare. Men vad tror du om den inre cirkulationspumpen, är det vettigt att öka värmebärardeltat genom att sänka den även om jag då måste höja värmekurvan lite?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 november 2015, 22:10:41 »
Bypassen är ett smalare rör som brukar sitta ovanför pumpen till vänster. Det sammanbinder pumpens inlopps- och utloppssida. Då det var den interna pumpen som ställdes om tolkar jag det som att det finns en extern pump också och då finns det säkert ett bypassrör. I ett sådant fall kan man vara tvungen att ställa ner hastigheten på den externa pumpen också men kontrollera att bypassröret då har samma temperatur som returen så att det inte blir flöde åt fel håll.
Skrivet av: gbse
« skrivet: 20 november 2015, 16:58:51 »
Vet inte riktigt vad som menas med bypass? Den pump jag ställde om var den interna värmebärarpumpen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 november 2015, 16:28:16 »
Har pumpen en bypass? I så fall vilken vilken av cirkulationspumparna ställdes om?
Skrivet av: gbse
« skrivet: 20 november 2015, 15:11:29 »
Jag har läst på detta forum att man ska sträva efter värmebärardelta mellan 7 och 10 grader. Då jag hade 6 grader tänkte jag att jag skulle sänka cirkulationspumpen från högsta till mellanhastighet. Deltat blev då 7 grader, men det blev också kallare i huset så man skulle då få höja värmekurvan lite för att få samma värme i huset som innan. Jag satte då tillbaka pumpen till högsta hastighet efter ett dygn eller två. Gjorde jag rätt?
