Skrivet av: Pen
« skrivet: 03 november 2016, 17:54:46 »
Jag brukar behöva motionera potten till min Nibe inomhusgivare några gånger per år. Den i VP är nog inte bättre. I värsta fall kan du köpa elektronik spray och försöka spraya in om det går. OBS absolut INTE rostlösare.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2016, 16:45:16 »
Det kan vara så enkelt som lite dålig kontakt på glidytorna i potentiometern. Vrid upprepade gånger fram/tillbaks samtidigt som du belastat "ratten" både inåt/utåt och åt sidorna så kanske du fräschar upp kontaktytorna. Kolla sedan om du får ett stabilare värde runt 0 på ratten.
Skrivet av: rosu
« skrivet: 02 november 2016, 10:56:30 »
Men då skulle det väl inte ta stopp i ändlägena vilket det gör nu?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 02 november 2016, 10:31:08 »
Nej inte om du inte har rört ratten. Jag tror som CarlN att ratten sitter lös på axeln, dvs den kan rotera utan att axeln rör sig, framförallt när den är i ändlägena.
Skrivet av: rosu
« skrivet: 02 november 2016, 10:15:40 »
Har nu kollat meny 17 Parallell och när jag har ratten på 0 visar den lite olika när jag kollat men oftast mellan -3 och -6. Vet inte varför det varierar, ska det göra det? Däremot visar det rätt i respektive ändläge dvs -10 respektive +10.
« skrivet: 31 oktober 2016, 22:05:32 »
På nibe 1115 är det meny 17 Parallell som visar inställningen på ratten. Mins ett fall där ratten helt enkelt lossnat och visade en kvarts varv fel jämfört med meny 17.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 31 oktober 2016, 20:53:14 »
Håller med bopakoster. Och du har redan sagt att utomhusgivaren visar rätt. Kan det vara skit i potentiometern (ratten)? Om du går in i menyn och tittar på aktuell kurvförskjutning, visar den då samma som ratten står på? På Nibe 1235 är det meny 2.2 - vet inte om det är samma i 1115.
Pen
« skrivet: 31 oktober 2016, 14:52:54 »
Det som förbryllar mig är att börvärdet är bara 20-22 °C när det är 8-10 °C ute och du har kurva 9+0. Röda kurvan i bilden Borde vara drygt 30 °C..
-Antingen ger utgivaren fel värde eller så är värmekurvan inte 9+0
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 31 oktober 2016, 14:37:47 »
Kanske det är framledningstempgivaren som visar högre värde än vad det faktiskt är. Har du möjlighet att kolla upp det?
Skrivet av: rosu
« skrivet: 31 oktober 2016, 13:42:14 »
jo jag har provat att starta om pumpen, ingen skillnad.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 oktober 2016, 13:21:31 »
Provat stänga av/starta värmepumpen så datorn får starta om sig?
Skrivet av: rosu
« skrivet: 31 oktober 2016, 13:18:58 »
tack för tipsen men jag har ingen inomhusgivare installerad och det är inte bara golvvärmen som är kall utan även övriga radiatorer i huset. Stänger heller inte av något annat under sommarperioden.
Jag har exempelvis en handdukstork i badrummet som jag brukar känna på och använda som "indikator" och även den har varit kallare än normal. Men som sagt bara jag skruvar upp ratten ett par snäpp på värmepumpen så fungerar det som det gjort förut igen....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 oktober 2016, 08:51:48 »
Mmm, vi har också haft ovanligt kallt inne i höst. Nä'r jag väl tog tag i det så såg jag att jag:
1. Hade glömt öppna ventilen till fläktradiatorn i vardagsrummet (25-30 m2 värms av den) 2. Radiatorn i tvättstugan (5 m2) var stängd på handratten.
Värme i ca 25% av huset vara alltså avstängd, och då måste man kompensera på ratten.
Annars kan ju någon ha skruvat på rumsgivaren, så att den kompenserar ned börvärdet?
« skrivet: 30 oktober 2016, 22:21:21 »
Kolla alla temperaturer på din värmepump? Då ser man om det är denna det är fel på eller om det är golvvärmen? Inte ovanligt att gamla golvvärmetermostater ger upp och stänger.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 30 oktober 2016, 21:56:03 »
Inomhusgivare monterad? Om sådan finns kanske möblerat om så att givaren nu har det varmare.
Skrivet av: rosu
« skrivet: 30 oktober 2016, 18:37:46 »
jag har vattenfilter på inkommande vatten men inte i systemet.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 30 oktober 2016, 13:05:00 »
Skit/smuss i systemet. Har du vannfilter?
Skrivet av: rosu
« skrivet: 30 oktober 2016, 10:32:30 »
Hej, jag har en Nibe 1115 med två hål på 130 m. Kurva 9. Har både golvvärme och radiatorer med fräscha termostater överallt. Den har funkat helt perfekt i över 10 år men i höst har jag märkt att den inte levererar lika mycket värme helt plötsligt utan jag måste skruva upp den till typ +3 för att det ska bli varmt som vanligt. Tidigare har jag aldrig behövt justera det utan den brukar stå på noll året om och det har klarat även de tuffaste vintrarna. Jag har försökt att följa lite vad som händer och när det har varit 8-10 grader ute och jag har ratten på noll så kan börvärde (inom parantes) stå på 20-22 grader bara, men i övrigt fungerar den bra och värmer vv som den ska och när jag skruvar upp den till +3-+4 så funkar det som vanligt igen och temperaturen till golvvärmen är 27-30 grader. Utegivaren verkar också fungera, i alla fall visar den rätt utetemperatur. Har även kollat alla cp och de verkar funka ok. Har fyllt på sprit och vatten till rätt nivåer. Är det någon som har någon ide om vad som kan ha hänt? Är det någon givare som har lagt av? Vad kan jag göra åt det?
Tacksam för svar. Med vänlig hälsning RS
