Skrivet av: hundbirger
« skrivet: 01 november 2006, 16:24:37 »
Om man inte har gratis ved och gillar att elda
Det är precis det jag har, och jag gillar att mysa med brasan: :)
jag gissar att årsförbrukning för värme och varmvatten hamnar rejält under 6000 kah utan att det eldas ett enda dugg!
Enligt kalkylen stämmer det ganska bra, har bara haft pumpen i fem månader så jag vet inte vart det landar men runt 6000 skulle jag tippa. Visst är det billigt som det är utan eld men jag tänkte när jag ändå har gratis ved och en kamin som eldar upp i princip hela boytan så kändes det onödigt att elementen är varma.
Det jag kanske kan göra är att ställa om kurvan så att det håller cirka 19 grader inne med alla element öppna? Även om det är lagom varmt inne vill man gärna elda i kamin.
//Erik B
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 november 2006, 13:14:13 »
80 m3 ... har du öppen planlösning så kan du elda (vid svinkyla) detta kombinerat med en rumsgivare skulle spara en del... Då med alla raddar öppna...
Man får övertemp ändå men det kan va skönt, även ev undertemp i tex sovrum kan va helt ok efter några timmar vid den varma brasan.
En kompis föräldrar har en Thermia med rumsgivare max 3 meter från köksspisen, där sitter gubben 83 år och matar in ved hela dagarna. Jag har läst av både 25 och 28 grader där.
När man frågar hur värmepumpen funkar och om det inte blir kallt på övre våningen säger dom.
Det funkar sååå bra det är så skönt!!!
Rumsgivaren står i läge 3 för känsligheten så den bromsar rejält.
Visst har man "sluten" planlösning så kan lösningen vara att stänga av raddarna just där man eldar, men på en liten totalyta så skulle då eldning inte minska förbrukningen mycket... knappt mätbart påstår jag!
Mera volym kan va bra oaktat detta....   men kostar ju en del. Så med bra vattenvolym i raddarna så funbkar det nog helt ok.
Bypass gillar inte jag  >:(
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 01 november 2006, 12:09:06 »
Bertil. Du som är nåt av en guru...
Vad tror du om följande lösningsförslag till hundbirger?
-Behåll termostatstyrningen på de element som finns i kaminens närhet.
-Installera en rejäl volymförstorare minst 100-150l.
-Ev fixa styrd bypass (efter volymförstoraren!) eller styrning av VB-cirk om cirkulationen blir för dålig när hälften av elementen stryps.
-Fortsätta köra utan rumsgivare.
PS. Annars håller jag med dig. Om man inte har gratis ved och gillar att elda så är det ingen lysande affär att stödelda hursomhelst. Då skall det i så fall vara vattenburet mot en acktank med styrd indockning på stigaren i VP (istället för elpatronen).
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 november 2006, 11:15:17 »
Elda inte när pumpen klarar hela värmebehovet.
Man tänker kanske inte på det men du sparar lite o inget...
Om du kör elvärme och eldar så tjänar man rätt bra, mycket beroende på om man betalar för veden men kostnaden kommer ner rejält.
Men har man en effektiv värmepump så sjunker ju värmekostnaden ned till 25-35% av tidigare kostnad.
Betalar man för veden betyder detta att det blir förlust.
Stödelda istället vid svinkyla det ger en minskning av tillskottsbehovet.
Men att ersätta värme producerad av en värmepump med vedeldning är som sagt ingen bra affär!
Dessutom om du stänger en massa radiatorer så höjs tempen snabbt när pumpen går, det reulterar i mera start o stopp. Men det ger också lite sämre verkninsggrad på pumpen, den ska ha mycket vatten att jobba med.
« skrivet: 01 november 2006, 10:22:47 »
Ja. Att termostatreglera så många element kan påverka pumpen negativt.
Inomhusgivare är bra, men kan tyvärr ge för kallt i rum som befinner sig långt ifrån din eldstad när du brassar på.
Det är en svårlöst ekvation med VP + punktformade extrakällor. Det blir att kompromissa...
-öppna planlösningar
-acceptera lite övervärme vid eldsstad och svalare långt bort
-acceptera sämre driftförhållanden för VP.
« skrivet: 31 oktober 2006, 23:51:25 »
En sak jag funderar på är effektiviteten hos pumpen i mitt lilla system som jag har. Jag har totalt 10 element i huset. Pumpen körs på autoläge 20 grader. Jag eldar mycker i murspisen vilket gör att jag stänger av i princip hälften av alla element. Elementen har endast on eller off så att säga, och jag har ingen innegivare. Betyder detta, i och med att systemet blir ännu mindre, att det blir många starter på pumpen? Jag har t.ex hela oktober haft hälften av elementen avstängda.
//Erik B
« skrivet: 31 oktober 2006, 10:13:44 »
Trevliga siffror. Diffen på KB kommer att minska lite framåt vintern när det blir "jobbigare" för pumpen, så delta på 4 ºC just nu är inget konstigt...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 oktober 2006, 01:23:52 »
Det ser väl ok ut...
« skrivet: 25 oktober 2006, 23:05:59 »
Lite nya siffror.
Ute: 0c
Rum: 20c
Framledning: 48c (40c)
Returledning: 40c (48c)
Varmvatten: 52c
Integral: -45
Brine ut: 4c
Brine in: 8c
//Erik B
« skrivet: 25 oktober 2006, 22:58:33 »
Nej pumpen var inte igång. Skall skriva nya siffror när den varit igång en stund. Det är en optimum.
//Erik B
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 oktober 2006, 22:54:41 »
Pumpen var inte igång eller hur!?
Nästan samma temp både på fram o returledning.
Kolla igen sen den varit igång minst 5 minuter.
På Brine (kalla sidan) kan du väl se temp både på fram o returledning!?
Vilken typ har du är det en Villa eller diplomat??
« skrivet: 25 oktober 2006, 22:23:40 »
Jag har läst en del om de olika tempraturer som finns på displayen på min Thermia. Jag var ner i källaren nu ikväll och skrev ned vad som stod och tänkte om någon kunde komentera dessa, och kanske vad de står för. Kan man utläsa något om hur min pump är inställd med hjälp av dessa siffror?
Ute: 0c
Rum: 20c
Framledning: 39c (40c)
Returledning: 38c (48c)
Varmvatten: 47c
Integral: 15c
Brine ut: 9c
Tacksam för svar
//Erik B
