Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 februari 2012, 19:57:35 »
Tror det mesta kan köras med elverk men jag skulle inte våga prova med vp. Jag har kört frysen modern sak med digitaldisplay batteriladdaren till skruvdragaren diverse kapsågar svetsen och inget har pajat hittils och jag har ett vanligt enkelt elverk  *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2012, 18:56:00 »
En elpatron behöver ingen sinuskurva. Den kan köras på valfri frekvens och vågform eller likspänning...
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 05 februari 2012, 18:25:31 »
Inverterelverk lämnar en helt ok sinuskurva. En god vän som bor norrut kör ett sådant mot en elpatron på 3 kW när strömmen försvinner. De är inte särskilt bullrigt heller.
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 05 februari 2012, 12:20:00 »
Jag tror inte att grannsämjan blir bättre om man väljer ett vanligt elverk utan katalysator eller partikelfilter vilka inte är i närheten av Priusen i verkningsgrad eller utsläpp förr dessa nödsituationer det handlar om. Priusens 25 kw generator behöver inte förta sig för att lämna några kw för husets förbrukning och bilen går även att köra på etanol för den som känner för detta bränsle som har än lägre utsläppsvärden än bensinen.
Prius är ett AT PZEV  fordon vilket är bättre än ett SULEV fordon som i sin tur är 90% renare än medelvärdet hos nya bilar i den storleken det året. Går att läsa om här.
http://www.arb.ca.gov/msprog/zevprog/factsheets/driveclean.pdf
« skrivet: 05 februari 2012, 10:17:57 »
Nej ska man ha ut så mycket effekt så man driver hela huset kan det bli lite känsligt med grannsämjan *vinkar*
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 februari 2012, 10:14:55 »
Om man köper en riktare med riktig sinuskurva så kan man väl ha vilken bil som helst  Sc:,h
Jag hade elverk i min förra firmabil, men att ha en cheva stå på nästan full gas vid strömavbrott uppskattades inte av grannarna  ;D
« skrivet: 05 februari 2012, 10:00:26 »
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 04 februari 2012, 22:19:05 »
För de som ofta blir av med strömmen och råkar äga en Toyota Prius så kan man använda Priusen som strömkälla och få ut fin sinsvåg från en begagnad UPS eller om man vill lägga ner mer pengar köpa en växelriktare som i andra länken. Sedan kan man driva det mesta i huset med bättre miljösamvete än med ett löst generatoraggregat. Som han skriver, jag ser fram mot mitt nästa strömavbrott.
http://priusgen.sandbox.org/?hm
http://www.gridtieinverter.de/products_show.asp?id=168
Här en som gjort en snygg uppställning för att jämföra kostnader för att försörja sitt hus med el vid strömavbrott.
http://priups.com/riddle/answer-1.htm
« skrivet: 04 februari 2012, 20:39:43 »
Det var därför jag inte vill köra vp med elverk och för mig som har vedpanna finns det ingen anledning.
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 04 februari 2012, 20:37:13 »
Det finns elverk som har fin AVR (Automatic Voltage Regulator), så spänningen håller sig inom gränserna utan spikar.
Det som är problemet med små elverk (under 15kVA) är att dom inte ger någon "fin" sinuskurva (för lite metall i kärnan), den är taggig och ojämn mellan faserna (topparna ser inte lika ut). Detta kan ställa till det speciellt med enfasmotorer för AC, motorn startar helt enkelt inte och finns det ingen övervakning kan den bli uppbränd.
Sen så saknar mindre elverk övervakning av frekvens och spänning så om det blir något fel på det så kan det gå åt grejor som är känsliga på frekvensen. Sådan övervakning är inte så dyr att bygga själv med lösa komponenter.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 04 februari 2012, 20:28:05 »
Jag har glykol i radiatorvattnet.
« skrivet: 04 februari 2012, 20:27:27 »
Ska du ändå skaffa knäpptank går det montera elpatron i den men du måste ha en cp också om det inte är arbetstank du ska ha då har du ju redan extern cp. Men det är under förutsättning att du ska hålla frostfritt ska du ha full värme funkar det inte om du inte har jätte elverk.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 04 februari 2012, 20:20:10 »
Borde väl inte vara varken svårt eller dyrt att bygga en liten elpanna och sätta i serie med vp... om det bara handlar om att hålla frostfritt är det ju inga avancerade saker som behövs.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 04 februari 2012, 16:40:10 »
Kanske räcker om jag har ett elverk och driver två elfläktar, en riktad ner under huset och en mot pannan.. just för undvika att allt fryser sönder menar jag..
känns enklast egentligen..  Så, nu gäller det att hitta billiga elverk. :)
« skrivet: 04 februari 2012, 16:33:32 »
Om man kunde hitta ett vattenkylt elverk så vore det ju grejen, värmeväxla kylvattnet mot radiatorvattnet och sen driva två CP (en på varje sida av växlaren) och några kupévärmare med elen. Jag skulle undvika att köra värmepumpen med elverket, för mycket som kan gå sönder.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 februari 2012, 16:32:49 »
Det går åt ett ganska rejält elverk för att köra en värmepump, startströmmen ställer till det.
om man inte har möjlighet att elda så är mitt tips att montera en gasolvärmare med 12V cirkpump till, det funkar bra och dom är inte så dyra.
körde en sådan på ett ställe när en rotvälta hade vält en transformatorstation och gjort ett hus strömlöst, det gick åt ett bilbatteri och en P11 gasol /dygn vid -2gr
« skrivet: 04 februari 2012, 15:38:29 »
Har dålig koll men de flesta billiga elverk är inte avsedda att driva elektronik mitt tex är nog tänkt till byggmaskiner och det är ju det jag har det till normalt. Att köra elpatron med elverk ska väl funka men det krävs lite kraftigare elverk än jag har för 2500 watt värmer inte mycket jag skulle glömma allt och köpa 2 eller 3 fotogen värmare billigare samt enkelt om man inte bor så att det ofta är strömlöst då är nog ett stort elverk bra att ha.
« skrivet: 04 februari 2012, 15:30:47 »
Jag kör vedpannan och cp med elverk när vi har strömavbrott men har bara ett litet enfas elverk så 1245 funkar inte att köra och vet inte om jag skulle våga för det kostar nog en del om man bränner styrkort eller så.
Brukar elverk vara så pulserande då? Vore dom det så hade ju ingen kunnat använda dessa.
Fast jag funderar på att ha elpatron till extrakärlet mot radiatorerna så kan man kanske våga föra enfas uppvärmning bara på den sektionen... Fast man behöver ju en funderande cirkulationspump oxå...
Folk har ju skrivit om att pumpen går att driva, men hur välinpackad är den bakom plåten? lätt att bara sätta startkablar på något eller krävs det att man löder och har sig för få något att ansluta emot?
« skrivet: 04 februari 2012, 15:19:43 »
« skrivet: 04 februari 2012, 15:14:09 »
Märkte nu att mitt tappvatten har frusit i tvättstugan. Tvättmaskien är väl kanske skadad, återstår att se.
Men värre vore ju om elen gick en längre tid och hela kalaset riskerar att frysa.
-Vad gör man då?
(Sällan elen är borta här men läste nu om ett tätbyggd by intill som varit utan el i typ 12timmar nu... 12timmar och -15grader känns ju inte bra...)
Räcker det att plocka isär maskinen och lyckas driva cirkulationspumpen med ett bilbatteri, samt är detta ett svårt projekt som man bör
bygga om så anslutningar finns lättillgängliga inför den dagen?
Jag skulle ju vilja kunna köpa mig ett litet elverk och bara kunna sätta 1245ans 3fas kabel rätt i den... Nu gav de ju sig fan på göra en fastinstallation utav kabeln men går väl att rätta på sen isf.
  • Dot gäster: 749
