Skrivet av: Panasonic
« skrivet: 17 oktober 2004, 02:53:02 »
Tackar så mycket för tipset.
Men den var lite dyr . 11000 kr ,, en ny går på 11000 kr utan tillbehör.
Jag har  en större modell på 4000 watt , för 4000 kr på gång.
// Rasmus
Skrivet av: kek29
« skrivet: 15 oktober 2004, 20:04:10 »
då är det bara att slå till eftersom du har tillgång till billig diesel !! www.kiruna.cc under annonser såg jag en som sålde en komplett kamin med tidur och separat tank på 60 liter...och så var det väggenomföring med också !!!
« skrivet: 15 oktober 2004, 18:58:28 »
Mailade sunwind och frågade om den var godkänd eller ej.
Och tro det eller ej men det är godkänt att skicka rökgaserna rätt ut genom väggen.
Så det lutar åt en sådan...
Billigt blir det med .. Drar 4 dl Diesel och ger 4000 watt värme. kan man då få tag på diesel för 7 kr/lit så blir det ju billigare att driva, än dom direcktverkande radiatorerna jag har nu.
// Rasmus
Skrivet av: Rasmus
« skrivet: 03 oktober 2004, 23:34:33 »
OK, var själv fundersam till det.
Hade hittat en begangnad wallas kamin för 4000 kr, men om det inte är godkänt i Sverige så är det inte värt att såga hål i väggen, frågan e vad som händer om en komungubbe får syn på det  ??? .
Blir nog till att sätta upp två Oljeradiatorer på 2000 watt.
För er som ska köpa det får jag tipsa om www.wosab.se Har två enkel-konvetor element från dom och dom e riktigt bra. Pris finns att se på www.byggmax.se
// Rasmus
Skrivet av: kek29
« skrivet: 02 oktober 2004, 17:47:50 »
wallas kaminen är ett mycket bra alternativ om du har tillgång till gratis eller billig diesel...angående rökröret ut genom väggen så är det inte godkänt i sverige men i våra grannländer är det godkänt...konstigt med tanke på att jag har fått uppfattningen att finland har betydligt hårdare lagar när det gäller bygg och värme sidan...t.ex så finns det billiga och enkla färdigisolerade skorstenar att få tag i som är godkända i finland men icke i swe!! PS. priset på kaminen på sidan du hänvisar till är inte direkt billigt...sök runt lite !! annars är det en bränslesnål och bra kamin...made in finland till på köpet  ;)
Skrivet av: Rasmus
« skrivet: 02 oktober 2004, 12:51:41 »
Tackar för tippsen.. :D
Har ju tänkt på en braskamin med det blir dyrt och desutom är inte min skorsten i bästa skick ::).
Har dåligt isolerade golv, kylan trecker upp ifrån källaren, vinden är däremot nyligen isolerad.
Har elradiatorer på ovanvåningen, men skulle vilja ha någon alternatv värme källa på nedervåningen, kan få tag på billig Diesel. Huset e på ca 85 m2.
// Rasmus
Skrivet av: insuinsu
« skrivet: 02 oktober 2004, 07:02:27 »
Jag skulle hellre satsa på en ved eller pellets kamin, är aldrig trevligt med dieselkamin inne även om reklamen verkar positiv ;).Billigaste och enklaste alternativet är nog att skaffa oljefyllda elelement de få gånger du behöver extra värme.(Glöm inte värmeljus, ger mycket och är trevliga) kan ju inte vara så ofta du behöver extra värme eller ???.Har du bra isolerad vind? Vi norrlänningar vet hur mycket varmare det blir med välisolerad vind, där är en energisparare av stora mått att se över. ;D
Skrivet av: Rasmus
« skrivet: 02 oktober 2004, 02:13:48 »
Först måste jag säga att detta forumet är ett måste för oss VP-folk. Tack !!
Nu till min fråga .
Jag har en Luft-luft värmepump som fungerar utmärkt så länge kvicksilvert inte går ner till minus ca 5 grader.
Men även här i Skåne så blir det kall nätter.
Vad ska man då ha som stöd-värme?
Ska helst inte drivas av el(elmätaren snurrar då så fort att man inte kan sova på nätterna)
Såg en Diesel-kamin på www.legoelektronik.se
Står att den inte behöver någon skorsten.
Är det verkligen lagligt att skicka ut rökgaser rätt ut genom väggen?
Mycket glad för svar!!  :D
// Rasmus
