Skrivet av: andre78
« skrivet: 04 juli 2010, 18:51:13 »
Jag ska köra både kyla och värme, men jag tänkte att man helt enkelt har en strömbrytare mellan konvektor och kontaktor som man bryter när man kör värme..eftersom c-pumpen i värmepumpen sköter cirkulationen då ::) men jag vet inte hur jag ska koppla från fläkten för det är fyra kablar som sköter fläkten min,med,Max.. Om det är någon som orkar så finns elschema på aircoil.se :) och jag har modellen med elektronisk termostat som känner av framledningstemp ^-^
« skrivet: 04 juli 2010, 18:15:33 »
Ska du bara ha den till kyla så kan du ju koppla in dig på fläktutgången. Men vill du kunna styra kylan med en termostat, eller om den även ska vara för värme, så ska cirkpumparna gå samtidigt med att magnetventilen för kyla vill öppna.
Skrivet av: andre78
« skrivet: 04 juli 2010, 13:34:37 »
Hmm jag ska ju köra två c-pumpar eftersom jag har vvx :(Får nog koppla via en kontaktor, hadde en danfoss kontaktor hemma..men någon som vet hur man ska koppla?ska man koppla in sig på fläktingångarna så c-pumparna startar samtidigt som fläkten eller använda dom lediga utgångarna på plinten??
« skrivet: 03 juli 2010, 08:44:36 »
Ringde å hörde med aircoil och hon sa att det fanns två utgångar som man kan koppla till en magnetventil,men kan man inte koppla c-pumpen direkt till dom lediga utgångarna??
Det beror på hur mycket ström utgångarna klarar?
Är det 6 A så är det inga problem att driva en CP.
Skrivet av: andre78
« skrivet: 02 juli 2010, 20:37:20 »
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 02 juli 2010, 18:08:32 »
På min finns en utgång för att öppna en magnetventil, men den kan även starta en cirk.pump så länge strömmen är max 6 ampere.
« skrivet: 02 juli 2010, 17:27:29 »
På min finns en utgång för att öppna en magnetventil för kylan, där är CP inkopplad via relä.
Skrivet av: andre78
« skrivet: 02 juli 2010, 15:04:01 »
Hur ska man koppla så att c-pumpen startar samtidigt som konnektorn? Det är en omnia hl 36-c
