Skrivet av: srick
« skrivet: 08 maj 2009, 08:22:06 »Installerade du frikyla också? Då kan du ju njuta extra mycket av den varma och goa tiden framför oss
Skrivet av: srick« skrivet: 08 maj 2009, 08:22:06 »Installerade du frikyla också? Då kan du ju njuta extra mycket av den varma och goa tiden framför oss
Skrivet av: bclcarlsson« skrivet: 07 maj 2009, 16:53:51 » Nä, du skall inte längta till den gråa och trista tiden, njut av den ljusa framtid som står framför oss, några månader framåt,gärna med en god, sval pilsner i bersån, t.ex. en veteöl, och då kan du tänka på vad bekymmerslös å billig din uppvärmning kommer att vara i framtiden. Det kan vara värt flera pilsner i sommar.
Novisen Skrivet av: pkson« skrivet: 07 maj 2009, 14:31:32 »Jaha,
Då har man blitt med bergvärme till slut. Allt gick mkt smidigt. Snygg och prydlig installation. Nu har det ju inte varit så kallt, så värmen kan jag inte meddela eller fråga så mycket om men varmvattnet verkar ju funka i alla fall... Det blev följande kit: IVT HT+ E9 VVB DVB 300 Volymtank 120 L + extra CP 180 m borra Tackar för alla tips. Återkommer säkert med funderingar när det är dags att tuna. Det är nästan så man längtar till vintern! /PK Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 19 februari 2009, 07:33:46 »Det krävs inte en volymtank i alla system men skadar aldrig!
om du nu sätter in en 9kW som kan vara lite i största laget är en volymtank nästan ett måste för en seriös installation och att ge pumpen lite längre gångtider, så han som föreslog volymtank låter vettig! Skrivet av: pkson« skrivet: 18 februari 2009, 21:51:02 »Jaha, då var det bestämt då. Återkommer säkert med en massa tuningfrågor när grejerna är på plats.
Hoppas man tagit rätt beslut... Tackar för input. /PK Skrivet av: Lexus« skrivet: 16 februari 2009, 10:57:48 »Tackar Lexus. Absolut! Det talar för att installatören är kunnig/seriös, och levererar förmodligen en väl fungerande anläggning. Skrivet av: pkson« skrivet: 16 februari 2009, 10:45:17 »Tackar Lexus.
Jag antar att det är därför den siste installatören ville installera en volymtank? Skrivet av: Lexus« skrivet: 16 februari 2009, 10:21:30 »Buffar... Man kan säga att bägge alternativen är "rätt". Vettig gångtid på en värmepump är cirka 3500 timmar/år. Ditt värmebehov är 28000 timmar/år. 28000/3500= 8 En 8 kW värmepump levererar precis rätt mängd på 3 500 timmar. En 7:a får bättre gångtider per start, och en 9:a blir lite överstor med fler start/stopp. En 7:a kräver eltillskott i högre omfattning, men förmodligen inte mer än att man kan leva med det. Oavsett vilken storlek du köper, så kolla upp att du i systemet har den vattenvolym som anges i IVT:s beräkningsprogram. Skrivet av: mantraslider« skrivet: 16 februari 2009, 09:21:46 »Jag är absolut ingen expert men kan dela med mig av min offert åtminstonde.
IVT greenline c11 180m +ett element i pannrummet spikat pris till 142 000 nerprutat från 150 (inga dolda avgifter) Huset är byggt 1920, utbyggt -69. 100+50m2 boarea uppdelat på 2 hus samt ca 60m2 biarea som är uppvärmt till ca 15c. Värmen går mellan husen med kulvert. Han sa att 9kw skulle räcka men om man vill bygga ut eller ha högre värme i källaren så skulle den bli i minsta laget. Jag tror han sänkte priset med 4000 för att gå ner till 9kw. Jag skall få en offert från nibe idag. det ska bli intressant att se vad dom säger. dom kommer dock inte och tittar på huset som han från ivt gjorde. ett minus tycker jag. Skrivet av: pkson« skrivet: 16 februari 2009, 08:49:54 »Buffar...
Lite fundersam varför två installatörer säger att det räcker gott och väl med 7kW medan två inte vill installera mindre än 9kW. Också lite fundersam till varför den sista installatören absolut vill sätta in en volymtank, medan de andra inte ens har föreslagit detta. Experter! Hjälp en icke-expert! Offerterna går ut denna vecka! /PK Skrivet av: pkson« skrivet: 12 februari 2009, 14:57:55 »Hej,
Sista offerten. Verkar också bäst. Installatören verkar också mest seriös. - IVT HT PLUS C9 - 180m borra - 200 liters volymtank 144000 +8000 för extern VVB. Denna installatör ville absolut inte rekommendera mindre än C9 samt borrar aldrig mindre än 180m. Han är också den ende som ville installera volymtank. Lite skillnad mot den första som sa att det absolut räckte med C7 samt 140m... Jag tycker det verkar som ett hyfsat pris. Velar dock fortfarande... Ska jag, ska jag inte, eller ska jag vänta... bla bla Input önskas som vanligt från detta eminenta forum! /PK Skrivet av: Lexus« skrivet: 25 januari 2009, 20:38:55 »ja, närmare 7.6 ton för att vara precis när man köper småsäck. Så då borde det gå bra med en 9:a. Varför vill han sätta in en sådan stor pump i mitt hus? Vad skiljer det i pris på en 9:a och en 11:a 5-6000 kr??Några fördelar med större pump? belastar man borrhålet mindre eller hur ligger det till. Då känns det som en 9:a blir perfekt. 7,6 ton är ca: 27 000 kWh/år räknat med 75% verkningsgrad på pannan. Borrhålet blir belastas lika mycket oavsett pump, om man bortser från att borran avlastas med 66% av eltillskottet. Skrivet av: simpan79« skrivet: 25 januari 2009, 20:07:53 »ja, närmare 7.6 ton för att vara precis när man köper småsäck. Så då borde det gå bra med en 9:a. Varför vill han sätta in en sådan stor pump i mitt hus? Vad skiljer det i pris på en 9:a och en 11:a 5-6000 kr??Några fördelar med större pump? belastar man borrhålet mindre eller hur ligger det till.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 25 januari 2009, 19:11:20 »Hur många ton pellets blir det för 19 000 kr? 8 ton?
I så fall känns en 11:a lite väl stor. En 9:a funkar bättre. Beräkningsprogrammet säger att du har en toppeffekt om 10,2 kW och behöver 103 kWh/år tillsats med en 9:a. Är det så att du köper pellets billigare och förbrukar 10 ton, så ökar tillsatsvärmen till 700 kWh/år. Skrivet av: simpan79« skrivet: 25 januari 2009, 18:40:33 »Ingen som kan tycka till om borrdjup och pumpmodellerna? och pris kanske? Vet inte om det är värt 20000 extra för en x-15, besparingen tycks vara 200-300 kr per år. Andra märken man ska titta på?
Skrivet av: simpan79« skrivet: 23 januari 2009, 12:23:08 »Fick offert idag från ivt-firma
Mitt hus, byggt 68, 1 plans med källare och en etageutbyggnad, värmer 125 uppe + 100 källare. Blandat 3 och 2-glas. Inte så bra isolerat, ligger i västergötland. Källaren har oisolerad betonplatta och putsade väggar i betonhålsten. Fasad är tegel, halvsten med isolering mellan. 2 vuxna 1 barn. Värmer nu med pellets ca 19 000 kr per år, värme och varmvatten. 6500 kwh hushållsel. Fick två förslag, bägge totallösningar med allt inkluderat. 1. Ivt premium line x-15+ 1 st 200/90 vvb. 200 meters borrhål. container och borrkax och tömningsavgifter. All rör och el. Upp till 15 meter foderrör ingår. Grävning till huset. 10 års kompressorförsäkring. Grov återställning av marken. pris 182 000:- bortforsling av gamla panna 1800:- 2. Ivt greenline c11 + 180 meters borrhål. Precis samma som ovanstående, fast ingen vvb såklart. Pris 158 000:- Hur tycker ni det låter? Skrivet av: carambaa« skrivet: 21 januari 2009, 06:35:18 »VVB 165 l räcker gott och väl, badar själv mycket bastu och har aldrig haft bekymmer, dom flesta VP har tillfällig höjning av VV temp om det förväntas större VV uttag pga. typ bastubad eller badkar.
Ta inte ett för grunt borrhål, har själv ett hus i din storlek från -68 = dåligt isolerat och vid kall väderlek eller vid blåsigt väder kommer din VP att gå mycket vilket belastar borran och du kommer att ångra dig för dom 10 m som du snålat in mellan olika offerter på VP effekt och borrhålsdjup. Gjorde själv det misstaget, skulle ha betalt för 10 -20 m extra utan att ha ångrat de 2000-4000 kr det kostat extra. Skrivet av: pkson« skrivet: 20 januari 2009, 22:14:03 »Buffar lite på detta inlägg igen. Jag har fått en ny offert från en (IVT)-firma idag. När representanten från firman var här sade han att han att det nog är gränsfall med en 7kW-pump för vår kåk. Han rekommenderade 9 kW om vi ska värma hela källaren också. Då börjar det ju faktiskt krypa upp mot 180-200 kvm...
Anyway: - IVT HT Plus C9 - 160 m borra plus all kringinstallation, håltagning etc etc. 139000 spänn. Om jag istället vill ha E9 + extern VVB ca 10000 extra. Rent spontant känns detta som det bästa alternativet hittills. Eller är en 9kW att ta i? Själv är jag också kluven till det här med extern VVB eller inte... Har ju fasen ingen bra koll på hur mycket VV man gör av med Räcker 165 liter för en normal familj? Ytterligt ödmjukt tacksam för åsikter och tips. /PK Skrivet av: lubbis« skrivet: 15 januari 2009, 12:25:45 »Man kan aldrig få för mycket :-)
Vad som räcker kan diskuteras. Djupare hål, varmare brine, lägre drift på elpatron och högre COP. Själv har jag bara 94 meter till en IVT C5. År 2000 föreslog man 79 meter. Det fungerar men läs i taggen nedan så ser du vad jag skulle valt idag. Dock kan jag köra elpatron i mer än 10 år för merkostnaden när jag röknade sist för ett par år sedan. Då verkar ju pumparna ganska jämförbara ieffekt. Det här med att IVT:n klarar högre framledning, är det något att ta fasta på? Det skiljer ju rätt mycket också i borrdjup. Har den ena tagit i för mycket eller tvärtom? Skrivet av: pkson« skrivet: 14 januari 2009, 22:55:17 »Då verkar ju pumparna ganska jämförbara ieffekt. Det här med att IVT:n klarar högre framledning, är det något att ta fasta på? Det skiljer ju rätt mycket också i borrdjup. Har den ena tagit i för mycket eller tvärtom?
/PK Skrivet av: lubbis« skrivet: 14 januari 2009, 21:08:23 »Förväxla inte modellbeteckning med effekt
Thermia 8 ger 7,2 kW enligt http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Diplomat_Diplomat_Duo.pdf IVT C7 ger 7,3 kW vid 0/35 och 6,9 vid 0/50 http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_GreenlineC.pdf Någon av er experter här som har något att bidra med? Är dimensioneringen lämplig på pump/borra? Vinner man nåt på det ena eller andra märket? Thermia-pumpen är ju på 8kw jämfört med IVT 7kw. Å andra sidan klarar ju IVT högre temp. Skrivet av: pkson« skrivet: 14 januari 2009, 19:55:48 »Någon av er experter här som har något att bidra med? Är dimensioneringen lämplig på pump/borra? Vinner man nåt på det ena eller andra märket? Thermia-pumpen är ju på 8kw jämfört med IVT 7kw. Å andra sidan klarar ju IVT högre temp.
/PK Skrivet av: srick« skrivet: 14 januari 2009, 06:41:31 »Hej PK!
Är också ute efter offert för installation nu, kan tyvärr inte säga mycket om dimensioneringen men priserna verkar stämma hyfsat med vad jag har hört när i Göteborgs-trakten. Då har jag ju inte prutat och ställt dem mot varandra än... Skrivet av: jonfran« skrivet: 13 januari 2009, 20:19:58 »Hej PK
Man kan säga att vi sitter i samma båt på flera sätt. Vi har också bestämt oss för bergvärme och precis satt bollen i rullning. Din husspec. stämmer nästa på pricken in på våra förutsättningar. Vi har så här långt hunnit haft Thermia på besök där vi väntar på offert och fått en offert från NIBE. NIBE offerten bygger på en 1225-8 VP. Borrhål 150m+ att alla övriga kostnader ingår. Priset för det paketet är 125500kr. Förutom Thermia och NIBE tänkt jag försöka plocka in ytterliggare 3-4 offerter. Mvh, J i Huddinge Skrivet av: major« skrivet: 13 januari 2009, 19:39:27 »Tycker omedelbart IVT-offerten (och kanske Thermia-offerten) känns lite hög.
Jag håller på och installerar bergvärme och har för: - IVT Greenline HT Plus C9 - 160m borra - VBX-aggregat betalat 148.000:-. VBX-aggregatet samt installation går på ca. 10-15.000, 20m extra borra går på 5000, då hamnar man på 128.000-133.000 enligt dem offerter jag tog in. Har sen köpt till en arbetstank/volymförstorare på 120L som kostar 6.900 inkl installation. Denna ska säkra en jämnare gång - och att vi t.ex. kan ha på golvvärmen på i badrummen på sommaren... Dimensionering av din anläggning kan jag inte uttala mig om... Skrivet av: pkson« skrivet: 13 januari 2009, 19:33:56 »Hej!
Jag har äntligen bestämt mig för att installera bergvärme i mitt hus. Lite info om huset: 1,5-planshus Byggt 1963 127 kvm + källare ingen tilläggsisolering Stockholm gamla hederliga sektionsradiatorer överallt. 5 st radiatorer i källaren. förbrukning idag ca 28000 kwh Jag har fått offerter på följande: 1. IVT Greenline HT PLUS C7 + 140m borra 135000 2. Thermia Diplomat 8 + 160m borra 139000 Båda två räknar på en besparing på runt 15000 kwh Vad tror ni som är kunniga på detta om dessa förslag? Vad skiljer Thermia/IVT egentligen? Det jag vet är att Thermia har en något större vvb och att IVT klarar en högre framledning. Förresten ett kanonforum detta!!! Massor med kunskap!!! Hälsningar, /PK |
