Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 19 januari 2006, 20:41:06 »
Tack Reiner men jag behöver ett 10 tal matchande högeffektiva radiatorer i rätt storlek... Jag har en salig blandning nu, minst 4 olika sorter...  :-\
Skrivet av: reiner
« skrivet: 19 januari 2006, 19:36:43 »
Harri
Returtempen i EcoBasic kan du nog lita på men det är svårare att få exakt temp från VP. Jag har inmonterade isolerade givare i röret  men får kanske ändå inte exakt temp.
Är du intresserad av effektiva konvektorer så har jag ett par som inte blivit installerade.
 *vinkar* Reiner
Skrivet av: Synpunkter
« skrivet: 19 januari 2006, 14:18:06 »
Jag mätte några dagar med en proffsmätare som jag fick låna av en rörmokare och det diffade mellan 8 och 13 grader, dvs Classes visade mellan 8 och 13 grader kallare än verkligheten. Det finns bättre på rinkabyror.se, vet inte om dom är 100 % tillförlitliga men de är nog bättre i alla fall.
« skrivet: 19 januari 2006, 13:38:14 »
Jag fick anliggningstermometrar (dock inte från Clas Olsson) monterade vid installationen och jämför jag med vad pannan och EcoBasic visar så diffar det max 1 grad.   8)
Skrivet av: AE
« skrivet: 19 januari 2006, 12:57:38 »
Jo, jag misstänkte att den visar lite fel...mer hur mycket vet jag inte? Då kanske jag inte har så idealiskt system trots allt  :'(.
Vad ska man köpa för nån? Duger det med nån annan anliggningstermometer, för jag vill ogärna sätta in nån som kräver micklande...
« skrivet: 19 januari 2006, 11:50:17 »
Du kan verkligen inte lite på anliggningstermometerns från Classe Olsson. Den är ett skämt. Jag var också på väg att bli lurad, sen skaffade jag en riktig som visade nåt helt annat.
Skrivet av: AE
« skrivet: 19 januari 2006, 11:47:45 »
Jag har läst en massa här på forumet och jag tror att mitt problem är att jag behöver så in i bomben hög framledningstemperatur.
Precis, över 50 grader är vad jag förstår ett högtemperatur system, vilket tyvärr då inte passar bra ihop med en L/V VP.
Då jag ännu inte gjort någon egen investering följer jag varje tråd i forumet för att göra ett så rätt val som möjligt.
För egen del så har jag 35 grader på radiatorerna vid -2 ute och 20 grader inne, (förutsatt att det går att lita på en anliggningstermometer från Claes Olsson), så detta året blir det en VP. Förmodilgen CTC dockad mot bef panna.
//Anders
« skrivet: 19 januari 2006, 10:36:27 »
Jag har läst en massa här på forumet och jag tror att mitt problem är att jag behöver så in i bomben hög framledningstemperatur. Vid 0 gr ute behöver jag ha 45 gr till radiatorerna och nu vid -8 gr behöver jag ha 50-55 gr och det är långt mer än vad värmepumpen orkar med. Har läst att verkningsgraden ökar också markant om jag sänker framledningstemperaturen så det blir nog till att byta radiatorer så småningom... Får nog ta ett snack med rörpularen ang framledningstemperatur och nya radiatorer...  :-X
Skrivet av: reiner
« skrivet: 19 januari 2006, 09:51:36 »
OK Harri det verkar som sagt vara ngt fel och med de inställningarna borde pumpen lämna mer värme.
Jag har -9.3 och pumpen lämnar 52o. Visserligen har den inte stannat på ett tag men den går utan tillskott för det har jag stängt av. (Blir väl tvungen att starta det nu när jag ger mig iväg, för säkerhets skull)  8) Men jag ställer tillslagstempen lågt. :)
Mitt tips kontakta installatören.
« skrivet: 19 januari 2006, 08:21:00 »
Det är ju inte så mycket att ställa in på EcoBasic. Som jag skrev tidigare så är returtemp (då pumpen stängs av) inställd på 48 gr och diffen (då pumpen startar igen) är inställd på 5 gr (startar alltså vid 42 gr). Jo, jag menar laddpumpen (den som trycker ut vatten till värmepumpen). 2:an växel ger rätt temperaturdiff enl tabellen i manualen. Pumpen har gått kontinuerligt sen den blev installerad för en vecka sen och vid minusgrader orkar den inte med längre så nu när det är -8 gr så är det elpatron som gäller  :(  Måste nästan vara nåt fel.... Tips??
Skrivet av: reiner
« skrivet: 19 januari 2006, 00:20:30 »
Har testat köra cirkpumpen "på ettans växel" och då får jag en diff på ca 6 gr. Värmepumpen levererar 46 gr
Hej Harri!
Du menar väl laddpumpen hoppas jag. Cirkpumpen har du på radiatorvattnet. Jag har -8 ute nu och min pump går upp till 48o på returen innan den slår ifrån och då har jag 53o in, så jag undrar om du inte har ngt fel ialla fall. Du kan väl tala om vad du har för inställningar på EcoBasic.
« skrivet: 18 januari 2006, 19:53:52 »
Har testat köra cirkpumpen "på ettans växel" och då får jag en diff på ca 6 gr. Värmepumpen levererar 46 gr och pannan håller 42 gr vilket inte räcker för att hålla huset varmt och nu är det "bara" -4 gr ute... Har växlat upp cirkpumpen till 3:ans växel igen för att testa om den orkar bättre då.... Ska värmepumpen inte orka mer än så??
« skrivet: 18 januari 2006, 12:14:02 »
Jag shuntar för hand, har inga termostater på radiatorerna. Huset är på ca 160 kvm men jag värmer bara upp ca 120 kvm. Med olja gick det åt ca 2,5 kubik/år så värmebehovet är inte större än på en "normalvilla". Ska prova sänka farten på cirkpumpen ännu ett snäpp när jag kommer hem.
Skrivet av: reiner
« skrivet: 18 januari 2006, 11:37:11 »
Halloj!
 Eftersom jag värmer varmvatten med värmeväxlare (200 liters tank i Nibe city) så vill jag ha så varmt vatten i pannan som möjligt, går det att fixa på nåt sätt?? (sänka cirkpumpen ytterligare ett snäpp?)
Hej Harri!
Hade som du liten diff på VP. Sänkte LP till ettan och har nu en diff på 7o och 52out från pumpen vid -3o. Då utnyttjar man R407C:s "glide" på bästa sätt enligt Janne El-energi. Sedan tycker jag det är konstigt att din pump går hela tiden vid 0. Min går bara 50% av tiden vid -3! Har du stort hus att värma? Shuntar du för hand?
 *vinkar*
Reiner
« skrivet: 18 januari 2006, 10:24:22 »
Halloj!
Jag har precis skaffat EcoAir 107 med EcoBasic dockat till Nibe city olje/elpanna. På CTC:s hemsida kan man läsa att EcoAir 107 funkar ned till -15 gr men i manualen för EcoBasic står det att den stänger av värmepumpen vid -10,5 gr  :-[ Mejlade till CTC och dom bekräftar att med EcoBasic går pumpen bara till -10 gr  >:( Fast det talar dom ju naturligtvis inte om på hemsidan  :( Jag har tidigare förbrukat ca 2,5 kubik olja per år. Vid 0 gr utetemperatur går värmepumpen hela tiden. Returtemp är ställd på 48 gr och diff 5 gr. För behaglig innomhustemperatur vid 0 gr ute behöver jag köra ut ca 45 ut till radiatorerna. Innan levererade värmepumpen ca 48 gr med en tempdiff på ca 2-3 gr, sen vred jag ned cirkpumpen till värmepumpen ett snäpp (3=>2) och då levererar pumpen ca 50 gr med 3-4 gr diff. Eftersom jag värmer varmvatten med värmeväxlare (200 liters tank i Nibe city) så vill jag ha så varmt vatten i pannan som möjligt, går det att fixa på nåt sätt?? (sänka cirkpumpen ytterligare ett snäpp?)
