Skrivet av: Heiho
« skrivet: 08 december 2006, 22:33:15 »
@Gästur.
Du kan se strömningar i synglaset, det är ok.
Det är bubblor du inte skall ha.
@Anders A´s inlägg. Läcksök först fyll på sedan.
@Glenn.Torkfiltret sitter inte bakom synglaset. Det sitter på röret före synglaset och är en burk  c:a 10-15 cm lång och 5-7 cm i diameter.
Skrivet av: Glenn
« skrivet: 08 december 2006, 16:38:08 »
Där bör sitta ett torkfilter bakom siktglaset... Grönt ok, gult fukt... Det brukar stå DRY WET
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 08 december 2006, 15:03:41 »
Hej och tack för synpunkterna.
Ska kolla ikväll hur mycket det "bubblar" efter ca. 10 min.
Man skall mao inte se att det cirkulerar vätska över huvud taget i siktglaset
om allt är som det ska ??
>Carl N
Synglaset indikerar grön eller gul färg ...?? Sc:,h
Måste göra en djupdykning till - både i manualen och pumpen.
Trevlig helg/ Lasse
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 08 december 2006, 10:03:04 »
Alltså om det efter ca 10 min syns bubblor i synglaset så är det köldmedie brist. Då måste skall man fylla på mer köldmedie samt läcksöka.
///AndersA
« skrivet: 08 december 2006, 09:21:56 »
Hej !
Konstaterade igår att det efter några minuters drift syntes mindre bubblor
och "strömmningar" i siktglaset. Enl. manualen skall inga bubblor finnas, annat
än om pumpen precis startat( eller nåt sånt - kommer inte ihåg exakt vad som stod).
Undrar bara om det är något att bry sig om ?? :-\
Pumpen fungerar ok vad jag kan se, men frågan är om den blir mindre effektiv om
det är luft i systemet ??
mvh/ Lasse
Det är väl inte luft utan för lite köldmedia?
Saxat ur manualen:
"Synglas
När värmepumpen startat kan du ibland se att vätskan i köldmediekretsen
bubblar någon minut i synglaset. Detta är fullt normalt. Men om det
bubblar kontinuerligt bör du kontakta din återförsäljare."
"Om synglaset indikerar grönt betyder det att det inte är någon fukt i systemet. Om det visar gult är det fukt i systemet. Kontakta i så fall din återförsäljare."
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 08 december 2006, 07:25:29 »
Hej !
mvh/ Lasse
