Har du fotat mitt i en avfrostning? Om inte så är det felkopplat så vattnet går baklänges genom EcoAir alternativt så kör du hela systemet baklänges. VPin ska vara lägre än VPut, utom när man avfrostar.
Avfrostning vid 5 grader ute ? Tycker det vore märkligt ..
Mekaniskt avfrostningsur? Avfrostningen styrs av tempgivare. Systemet kollar tempen en gång i timmen. Om den understiger brytvördet så startar avfrostningen och håller på tills båda givarna visar minst p10 om jag minns rätt.
Enda sättet att få klarhet i vad som händer är om du håller koll och läser av när VPn går, och dessutom hunnit gå åtminstone 5-10 minuter. Att läsa av när den står still eller avfrostar säger inget om hur det funkar när den går.Dessutom, är det en 1550 eller 1800? Om det är en 1800 så har du ju själv kopplat på cp:n och då kanske du satt den fel så hela systemet går baklänges? Eller så är backventilen i VPn trasig. Då värmer den också dåligt, och att byta backventil är ett relativt litet jobb, även om det i och för sig kräver kyltekniker.
Nej tror inte det, jag kom hem och drog igång maskin detta är efter 15min ca inte kan den börja med en avfrostning?!
Min avfrostning krånglade en period i början när jag hade VPn. Det var ena tempgivaren som krånglade och gav galna värden och därför blev avfrostningen skitskum. Ibland la den av nästan direkt och ibland avfrostadebden en timme. Om man öppnar EcoAir så kan man stega fram så man ser värdena på avfrostningsgivarna.
Har kört 5:56 hammare, strömlöst etc maskin verkar stå i avfrostning nästan alla rör blir frostiga och in/ut står på typ 4gr samt het temp som sjunker snabbt.Får ringa hem någon att ge mig dödsstöten alt pris på att få liv i den.Faaan att man aldrig lär sig köpa beggat för man tror det är bättre och att man har koll NooT men serius alltså en maskin som laddat acktank 6mån/året 10 år gammal håller de inte bättre Återkommer när jag haft folk hemma för koll.Möjligen finns det delar till salu..//Rolle
Antar att om man nu skulle motionera igång solenoiden/ventilen så kommer ventilen kärva igen förr eller senare?!Tar in priser i veckan därefter beslut..
Läropengar, en hel del redan lagda på 10-år gammalt produkt, behäftat med åtskilliga fel? Som tar inte slut, utan garantier?Vem har intresset i gamla reservdelar från VP?, det mesta med reparation är garanti ärende. Du är snart uppe i pris av ny VP med minst 6-års garanti.Med 12tkr i rep.kostnad, antar att det ingår alt: fyrvägsv.,torkfilter med backv.,köldmedia påfyllning, vakuumsugning och driftsättning av VP fortfarande utan garanti, en hel del till som kan gå sönder(LP;HP;kondensor )?Jiri
