Skrivet av: erp
« skrivet: 11 oktober 2016, 18:15:39 »
Elpatronen är väl inte så mycket att fundera över, den kopplas ju normalt ner av strömkännarna, om några andra förbrukare används.
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 11 oktober 2016, 16:41:33 »
Tänkte installera luft-vatten-VP. Har fått in offerter på följande pumpar och priser, vilken ska jag välja och vilken ska jag absolut inte välja? Övrigt att ta hänsyn till?
NIBE F 2120-8: 111 000 kr
Thermia ATEC 9: 108 000 kr
Bosch Compress 6000 AW-9: 105 000 kr
CTC Ecoair 510/EcoZenith I 350: 102 000 kr
Mitsubishi PUHZ SW 75 VHA: 101 000 kr
Radiatorer + golvvärme. Energibehov ca 24 000 kWh/år. Fristående villa, suterräng, 186 m2, 3 plan, delvis inredd källare och vind. Västra Götaland. 3 personer i hushållet.
Jag kör med Mitsubishi PUHZ och är super nöjd.
Om du köper en Mitsubishi är mitt råd att inte köpa "FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE" i sverige. du kan tjäna några tusenlappar att köpa utanför Sverige
Finns en tråd om det eller kontakta mig.
Skrivet av: Ingmar.lehmann
« skrivet: 10 oktober 2016, 08:15:13 »
106 500 men då har jag en oljepanna de ska demontera och sen så bad jag dem gjuta ett litet fundament så jag slipper vägghängning  (har det idag). Energipojkarna blev det men rörpac installerar också den fick jag reda på i efterhand, de kör mest Nibe annars.
Får man skriva företagsnamn? Nån moderator får väl blanka ut om det är mot någon regel...
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 10 oktober 2016, 08:11:49 »
En viktig faktor jag skulle lägga stor vikt vid som reparerat värmepumpar under ganska många år är eftermarknadsdelar....dom japanska märkena har väldigt mycket att lära där då det sällan efter 5 år finns delar då det kommit nya modeller som oftast inte är kompatibla med dom gamla så det ofta blir utbyta iaf, det enda japanska märket jag kommit i kontakt med som håller bra med reservdelar är Daikin.
Skrivet av: Björken
« skrivet: 09 oktober 2016, 19:32:58 »
@lunk Umeå: En spis har jag... Får kanske behålla 20A men blir det trefasare så ska jag testa 16A.
@Ingmar.lehmann: Vad gav du för pump och installation och vem installerade (bor själv i GBG-området)? Såg att den fick bra betyg i DTIs test. Skulle ev. kunna vara intressant.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 oktober 2016, 19:26:33 »
Har måttligt med storförbrukare annars, det är disk- och tvättmaskin men varken golvvärme, torktumare eller motorvärmare...
Men kanske en spis..?
Viktigare att komma ihåg är att VPn i sig inte drar speciellt mycket ström, utan det är när den behöver stöd av elpatron eller systemet rentav går över helt på elpatron, det är då du kan behöva 20A om du samtidigt vill laga mat, köra en vattenkokare eller brödrost.
« skrivet: 09 oktober 2016, 19:10:06 »
Beställde precis Panasonic Aquarea T-CAP (all in one) 9kW till min villa i Göteborg. Den är trefas (finns i enfas också). Kanske något att lägga till i alternativen?
Edit: det står att det ska räcka med 16A säkringar i databladet för denna. Jag vill inte säkra upp heller.
Mvh,
Ingmar
« skrivet: 09 oktober 2016, 16:23:11 »
Jag skulle prova med 16A, man kan alltid säkra upp om det inte räcker.
Och troligen så kommer det inte funka med enfaskompressor och 16 A.  :-\
Skrivet av: Björken
« skrivet: 09 oktober 2016, 14:47:03 »
Angående huvudsäkring. Om jag väljer en trefasare är det då sannolikt att jag kan klara mig med 16A? Och med enfasare blir det en 20A? Har måttligt med storförbrukare annars, det är disk- och tvättmaskin men varken golvvärme, torktumare eller motorvärmare...
Skrivet av: Björken
« skrivet: 06 oktober 2016, 21:01:18 »
Tack för alla svar och synpunkter. Jag har tagit in fler offerter nu och fått in följande:
NIBE F2120-8                       98 975 kr
CTC Ecoair M510                   96 300 kr
Viessmann Vitocal 222-S       81 000 kr
Sen har jag också en liten bubblare nämligen Energy Save (ES) AWT9-V5+ för det riktigt trevliga priset 65 300 kr. Mer i följande tråd... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62568.0
Har inte bestämt mig än utan ska göra lite mer efterforskning, särskilt kring ES. Fler kloka synpunkter mottages tacksamt.
« skrivet: 06 oktober 2016, 10:28:15 »
Det var en del problem med avfrostningen på Comress 6000 för ett par år sen, tror at de kommit tillrätta med detta nu.
Själv gillar jag väl Nibe på grund av inställningsmöjligheterna, detta är väl på båda gott och ont, man kan ställa till det en hel del med om man inte har riktigt koll.
Skrivet av: Conrad_G
« skrivet: 06 oktober 2016, 09:22:28 »
Tack för svar @Carl N
Jag har dock läst att en del verkar ha avfrostningsproblem med Bosch 6000.
Vilken tror du är det bästa valet mellan Nibes nya F2120-12kW med inomhusdelen VVM320 och Bosch Compress 6000 -13kW.
« skrivet: 05 oktober 2016, 21:55:06 »
Jag är också ute efter en luft-vatten-VP.
Jag har snöat in på Bosch Compress 6000, hur står den sig mot andra pumpar?
Fördelar/nackdelar mot IVT,CTC mm?
Bosch och IVT är likadana grejer, tror den är helt OK.
« skrivet: 05 oktober 2016, 16:56:15 »
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 03 oktober 2016, 20:20:31 »
Ta in fler offerter, har fått NIBE F2120-12 mer VVM320 installerad för 96 000kr två veckor sedan.
Skrivet av: Johan119
« skrivet: 03 oktober 2016, 15:12:52 »
Vi har precis fått installerat en EcoZenith i350 med en Ecoair 520m och hittils fungerar det klockrent, jag hade nog tagit 520m för dig också istället för 510m, det skiljer inte så många tusen lappar.
Vi bytte ut en 14 år gammal Ecoel och en Ecoair 7.9
« skrivet: 15 september 2016, 21:53:52 »
Även F2120 finns som 1 fasare men väljer du den se till att få 3 fasaren.
Stämmer bra, och även Bosch 9 kW är enfas.
CTC M510 finns också som både enfas och trefas.
Så då återstå Thermia och kanske Nibe eller CTC (om det är 3-fas modellerna).
I det valet är CTC ett bra val, bra pris på offerten om det är 3-fas invertern, i så fall skulle jag nog valt den.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 september 2016, 20:54:34 »
« skrivet: 15 september 2016, 20:31:05 »
Jag tror Mitsubishin är en enfas värmepump, och då kan den kräva lite större säkringar än de övriga vilken kan innebära lite högre nätavgift.
Annars är nog alla offerter bra grejer, kolla gärna upp installatörerna, de är kanske viktigare än märket på värmepumpen.
Skrivet av: Björken
« skrivet: 15 september 2016, 17:31:06 »
