Skrivet av: Plutus
« skrivet: 03 december 2010, 12:24:39 »
Vid normal drift klarar VP sig själv, SV2 växlar och gör varmvatten vid behov.
Är man bortrest väljer man  elpatron som tillskott,
Är man hemma och eldar får värmepumpens styr öppna Sv1 istället för starta elpatron
Sv3 fungerar som en vedomat, den öppnar mot tankarna när pannan kommit upp i 80 gr.
Så fort pannan är varm kan man spetsa radiatorkretsen.
När man slutar eldar tömmer man tankarna från botten
Några saker kom inte med på ritningen, det är två tankar på 500 liter var och vedpannan har en nödkylslinga som även fungerar som tappvarmvattenvärmare när man eldar, så tappvarmvattnet cirkulerar mellan pannan och VVB:n när man eldar (blir ca. 75 gr.)
Skrivet av: mattematte
« skrivet: 02 december 2010, 08:10:52 »
Jag kör min VP med vedpanna som spets. vedpannan värmer tankarna som vanligt, vid tillsatsbehov öppnar en shunt som släpper ut varmt vatten från tankarna, Jag har två brytare så jag kan välja tillskott med el eller ved, i övrigt helt automatiskt, inga kranar. går att göra på många sätt.
Detta låter intessant, skulle man kunna få en mer ingående beskrivning eller principskiss på hur detta funkar.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 01 december 2010, 17:55:54 »
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 01 december 2010, 09:20:10 »
Ok, tack för svaren. Jag vill ha det så enkelt som möjligt men samtidigt för det inte kosta för mycket. Jag vill oxå att vp ska fortsätta använda flytande kondensering och inte köra mot acctankarna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 november 2010, 20:59:54 »
Jag kör en 1245 kombinerat med vedpanna men jag måste öppna en kran slå på en extern cp samt sänka farten på vpns cp till 2% (så den håller knäpptanken varm) och sänka värmen på vpn när jag eldar då står vpn för vv och veden för värmen funkar bra till och med frun klarar av det. Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 30 november 2010, 16:13:41 »
Purjo de har en massa principskisser.  ;)
Det beror på hur du vill att det ska fungera. Helautomatiskt( du bara eldar) eller vill du koppla bort vp och sedan bara elda.  Det går att fixa på flera olika sätt beroende på hur du vill att det ska fungera.
>Ett enkelt och bra sätt är att. VP flyter hela systemet och tar spets via en 0-10v shunt som hämtar ur tanken du eldat.  Enkelt och bra. *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2010, 16:05:15 »
Kolla på Nibe's hemsida. Dom har en massa bra principscheman för olika lösningar.
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 30 november 2010, 15:58:42 »
Ok, nått särskilt man bör tänka på? Hade tänkt mig att inte använda den för vv utan bara för uppvärmning under perioder under vintern när jag har tid och lust (när det är svinkallt ute).
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 30 november 2010, 15:54:19 »
Ja det kan man. *vinkar*
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 30 november 2010, 14:37:28 »
Kan man koppla en vedpanna som komplement till en bergvärmepump för att avlasta bergvärmepumpen?
Hade i så fall tänk mig vedpanna med  1000l acktank.
