Skrivet av: Norrbaggan
« skrivet: 19 november 2013, 21:49:54 »
Hei,
Da er problemet sannsynligvis isolert. Som jeg fryktet stoppet varmepumpen da den ikke klarte å bli kvitt varmen mot poolen og temperaturen økte til over 60 C, dermed stoppet VP no.1 på overtemperatur (tror jeg)
Følgende ble middlertidig løsning på problemet :
Satte driftsprioritering ned til 3 min på varme (radiatorer) og 4 min på poolen. Etter å ha logget fant jeg ut at 4 min på pool varming vil føre til at VP no.1 kjører opp til ca 57 C og dermed skifter jeg over til varme (radiatorer). Dette vil føre til at VP no.1 og pool varmer kjøler seg ned før det går en ny runde med varme på poolen igjen. For at ikke VP no2  skal gå inn og føre til overtemp er gradminutter på denne satt til - 200. (VP no.1 har jeg satt gradminutter til -90)
Løsning på lang sikt er selvfølgelig å øke varmeveksler mot poolen, og den skal jeg få byttet om noen dager (blir ca 10 ganger større). Jeg må mulignens også se om jeg kan finne en bedre løsning på sammenkobling av de to VPene på en smartere måte.
Takk til alle for gode forslag, dette er et meget bra forum med meget kompetente brukere.
MVH
Paul
« skrivet: 19 november 2013, 19:51:13 »
Hei,
Har nå sjekket og 4.2 står som tidligere nevnt manuell der kun kompressor er enablet (ser ingen grunn til å kjøre tileggsvarme pr tiden)
I 5.2.1 står det ikke noe om master-slave konfigurasjon ? Det står varmtvannsirkulasjon....Kanskje jeg har gammel software ?
Pumpene er ihvertfall ikke koblet sammen, noen ideer om hvordan dette bør gjøres ?
Har som sagt en mistanke om at temperaturen stiger pga liten varmeveksler på poolen og at den slutter å gi varme pga for høy temperatur. Er dette sannsynlig ?
Skal bytte varmeveksler til uken, og vil nok se om dette hjelper.
MVH
Paul
« skrivet: 19 november 2013, 11:25:06 »
Hei,
Pumpene er helt nye, innstallert for ca 3 uker siden.
Skal prøve å gå inn i menyen og se på master- slave i meny 5.2.1.
Det skal være 1145 som må være master, fordi denne styrer pool ventilen.
Forøvrig har jeg en mistanke om at pool varmeveksler er for liten og dermed øker temp på fremledningen så høyt at hele pumpen går ut på overtemp.
Takk for svar så langt Carl N og Smurfen, skal oppdatere hvordan det går i morgen.
MVH
Paul
« skrivet: 18 november 2013, 22:37:58 »
Meny 4.2 är driftläget, om det är Auto så borde den dra igång när GM når -90.
Men som sagt, har du 2 stycken värmepumpar så kan de vara hopkopplade med den ena som master och den andra som slav, detta ställs in i 5.2.1.
Om 1145 är slav så ska 1245 styra när 1145:an går och då är det 1245:an du ska logga.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 november 2013, 22:32:54 »
Ser helskumt ut Gm minskar hela tiden trots hög framledning och trots att loggen är tagen varje sekund så ändras inte Gm så ofta kan det ha att göra med att 2 st vp är dockade mot varann så att det är den andra som styr. Men den funktionen tror jag endast finns på nyaste modellen är dom alldeles nya Sc:,h
« skrivet: 18 november 2013, 22:05:47 »
Hei Carl N,
Takk for respons.
BT25 sitter på fremledningen til internvarmen, og skal være montert riktig slik jeg ser det.
BT 2 kan nok øke fordi det står 2 varmepumper i serie, og varmepumpe 2 (NIBE 1245 med innebygget vvtank) presser opp temperaturen i varmepumpe 1 (Nibe 1145 som loggen er tatt på)
Pumpen som jeg har logget på har ingen vvtank, sp det kan ikke være at den varmer vv.
Hvilken meny kan jeg se om den står i sommerstilling ?
Andre tips ?
MVH
Paul
« skrivet: 18 november 2013, 21:12:49 »
Den ska stoppa då GM blir noll.
Men dina siffror ser skumma ut ändå, var sitter BT25?
Eftersom den är installerad så styr denna värmning av huset, minns ett fall där man av okunnighet satt BT25 på varmvattenberedaren, det ser nästan ut så i detta fallet.
Sen fattar jag inte hur BT2 kan öka när kompressorn står?
Slutligen så ska kompressorn starta då GM är -90, men det gör den inte heller.
Om värmepumpen står i sommarläge, dvs endast värmer varmvatten så kan den bära sig åt på detta sättet?
« skrivet: 18 november 2013, 20:26:55 »
Hei,
Har et lite problem. Min NIBE Fighter 1145 stopper FØR GM blir null og den fortsetter å synke til minus
Jeg forstår ikke hvorfor pumpen stopper før GM er blitt null, noen som har noen ide om hva dette kan skyldes ?
Forøvrig skal det nevnes at det står to varmepumper i serie på varmeside, men det burde ikke ha noe å si ?
Jeg har også disablet tilleggsvarme, da det er 3 grader ute pr tiden.
All hjelp og spekulasjon taes imot med takk fra en amatør nordmann
Se vedlagt logg med 2 start/stopp
MVH
Paul
  • Dot gäster: 618
