VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ludolf skrivet 06 augusti 2015, 21:16:11
Har övertalat farsgubben min att installera bergvärme, behöver lite hjälp med val av storlek samt borrdjup.
1plans trähus byggt 1960 med källare 70+70m2 i arvidsjaurs kommun. Elförbrukning uppvärmning+hushållsel 25-28000 kwh per år. Ingen aning om framledningstemp men det är gamla stora element. Tack på förhand.
6 kW värmepump och 170-180 m borra, huset är rätt litet så jag tror du inte ska ta en större värmepump.
Jag räknade på 23000 kWh/år i energibehov.
Han vill ju gärna komma så billigt undan som möjligt. Duger det med en billigare pump typ nibe 1226
eller är det värt att lägga 8000 mer på tex nibe 1245? Tar gärna emot tips på olika pumpar.
Är det nån nackdel att borra lite mer än 180m?
Prissättningen av värmepumparna är rätt smart, du sparar lite mer om du väljer den dyrare modellen, så under den förväntade livslängden så går det nog på ett ut, ju längre de håller - desto mer sparar man på den dyrare modellen.
Är det utgiften man vill spara på, välj den billigare, är det besparingen man vill maximera, välj den dyrare.
Det är ingen nackdel att borra djupare så länge du klarar dig med ett borrhål (max 400 meters kollektor rekommenderas normalt, alltså totalt 200 meter från värmepump till botten av borran.)
Blir det två borrhål så blir det rätt mycket dyrare, och du lär inte spara in fördyringen.
Valet av pump står mellan ctc ecoheat 6kw eller nibe 1245 6kw samt 190m borrhål.
Är det några för/nackdelar mellan dom två pumparna?
CTC echoheat har en inbyggd arbetstank och slingberedare, de ger lite mindre tappvarmvatten än Nibe, och dessutom så går det lite mer spetsel för att få fram tappvarmatten, på marginalen gissar jag att Nibe går lite billigare än CTC.
Fördel med CTC är dels arbetstanken, som gör den värmepumpen lite mindre kinkig med att låta värmepumpen få arbeta med fullt flöde (alla termostater helt öppna), det är dessutom enkelt att docka till annan värmekälla som solfångare eller vattenburen vedeldning om man nu vill göra det.
Nibes största fördel är att de om man skall generalisera nog har en lite större besparing än CTC, brukar kunna vara lite billigare också, men priserna skiljer nog inte mycket.
