Skrivet av: larryd
« skrivet: 08 mars 2011, 11:02:14 »
Ibland kan det vara svårt....
att hitta en bra plats för innegivaren.
Brukar ansluta med en lös, lång sladd och flytta runt den innan man bestämmer slutlig placering.
Skrivet av: ScatCat
« skrivet: 07 mars 2011, 18:06:59 »
Just så gör man, gjorde det själv alldeles nyss. Det krångligaste var att få in kablarna i plinten i värmepumpen. Man ska sticka in en liten (obs liten) skruvmejsel men bända till lite också.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2011, 08:04:58 »
Det mesta står i manualen...
Anslutning av rumsgivare
Rumsgivaren placeras centralt på ett så öppet ställe som möjligt i huset, gärna i hall
mellan flera rum eller i ett trapphus. Då känner givaren bäst av medeltemperaturen i
huset.
Dra en treledarkabel (minst 0,5 mm2 ) mellan värmepump och rumsgivare.
Skruva sedan fast rumsgivaren på cirka tvåtredjedels höjd av väggen.
Anslut kabeln i rumsgivaren respektive värmepumpen.
Viktigt! Ledarna måste anslutas rätt för att givaren ska fungera. Anslut enligt schema
för inkopplingsplint.
Skrivet av: kesv9087
« skrivet: 27 januari 2011, 05:35:23 »
Vilken kabel är bra att använda 3x1,5 eller ?
« skrivet: 26 januari 2011, 21:07:58 »
Inga problem, det är klenspänning, det står bra förklarat i manualen hur man gör också.
« skrivet: 26 januari 2011, 20:21:20 »
Jag funderar på att montera en inne givare på min ctc ecoel och undrar om man kan göra det själv ?
