Skrivet av: l_exus
« skrivet: 12 februari 2006, 19:39:43 »
Var nere och kollade nu. Plastlocket satt fastknäppt på ventilhatten. Anslöt sedan min bildäckspump med tryckmätare. Visade sig att mottrycket ligger på ca 0,5 bar. Kärlet är från 1993. Verkar inte som att jag behöver fylla på luft. Bra att något verkar funka.  :)
« skrivet: 12 februari 2006, 19:28:24 »
Smart. Ska kolla det. Det svåraste verkar vara att få bort ett täcklock av plast som sitter i botten. Det får bli framåt våren.
Plastlocket är gängat!
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 12 februari 2006, 09:31:04 »
« skrivet: 12 februari 2006, 06:39:52 »
Finns det någon risk att gummiblåsan gått sönder så att man pumpar luft rätt in i värmesystemet? Eller är jag paranoid?
Du kan kolla om blåsan gått sönder genom att lätta lite snabbt på luftventilen i botten, kommer det luft är blåsan hel. kommer det vatten är blåsan trasig.
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 11 februari 2006, 23:32:47 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 februari 2006, 19:24:14 »
Ska du fylla på luft behöver du bara tappa ur liiite , det blir trycklöst snabbt.
Sen fyller du luft o ev släpper ur lite vattentryck igen osså kollar lufttrycket igen
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 11 februari 2006, 17:14:05 »
Precis! Jag kom på det när jag insåg att jag kan tappa systemet med den ventilen.  :)
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 februari 2006, 14:22:00 »
Om du tappar ur allt vatten till samma nivå som expationskärlet sitter på och låter säkerhets ventilen vara öppen så blir det ju trycklöst och du kan kontrolera trycket.
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 11 februari 2006, 09:46:08 »
Otroligt att det inte finns en avtappningsanslutning någonstans. Tanken från min sida var att om jag vill göra systemet trycklöst så måste jag tappa ur en hel del vatten i systemet. Såvitt jag förstår ska systemet vara trycklöst när man pumpar upp mottrycket i expansionskärlet. Detta har jag dock aldrig gjort. Hur viktigt är det?
Att tappa ut i princip allt vatten ur radiatorerna är lätt gjort via den lilla ratten som sitter på övertrycksventilen vid expansionskärlet. Värre blir det att tömma pumpen på allt vatten men det blir väl inte aktuellt förrän vid byte och då fixar installatören det.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 februari 2006, 15:22:57 »
Det finns ingen, jag är nästan hundra!!
Men varför tappa ur hela VP?.  Det behövs ju inte för att tappa ur värmen..
Jag har tappat ur min en gång rörkrökarn tömde den genom att lätta på en koppling på en flexslang inne i pumpen.
Den läckte lite just där, så det var därför vi tappade ur.
Då frågade jag o svaret blev att det finns inte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« skrivet: 10 februari 2006, 13:44:35 »
På Nibe står det tydligt i manualen var avtappningen sitter, tyvärr verkar thermias manual inte vara lika informativ.  :'(
Men öppna och leta längst ner på VP:n.
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 10 februari 2006, 12:12:52 »
Ingen som har behövt tappa ur vatten ur systemet? Hur ser det ut i andra värmepumpar t.ex. Nibe, IVT etc?
Skrivet av: l_exus
« skrivet: 09 februari 2006, 21:21:15 »
Var sitter avtappningspluggen för värmekretsen i min Thermia? Hur gör jag för att tappa systemet på vatten?
