Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 04 januari 2010, 13:56:38 »
Hallå där  *vinkar*
Luft/ vatten fungerar alldeles utmärkt i Gävle med omnejd. Jag har själv haft en sedan 2005 och besparingen är avsevärd.
Visst är det så att pumpen står still när det är svinkallt ute men det många glömmer är att även om förbrukningen är stor just de kallaste dagarna så utgör de trots allt en liten del av den totala uppvärmningssäsongen. Jag gjorde detaljerade kalkyler innan jag investerade och det var särskilt viktigt i mitt fall eftersom jag har ett litet hus som inte drog särskilt mycket till att börja med.
Var brytpunkten går mellan luft/ vatten och mark/ berg beror helt och hållet på hur stor förbrukning man har. Ju större förbrukning man har desto vettigare blir det med mark/ berg och omvänt. Jag anser att man ska göra en noggrann kalkyl i
Har du någon aning om dagens förbrukning är i huset ifråga så kan jag ge dig en fingervisning om luft/ vatten är värt att titta på.
Hälsningar
Cicero
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 04 januari 2010, 10:13:22 »
Hej, och tack för alla svar !!
Med andra ord - mina funderingar kring luft/vatten-vp var inte alldeles borta, det där med vatten utomhus gjorde mig tveksam.
ur vi gör.
De 'billiga' pumparna som t ex Jula säljer har en värmeväxlare inne och köldmedium som cirkulerar mellan pumpen och växlaren - Inget vatten som kan frysa ute med andra ord.
En annan lösning är att cirkulera vatten med glykol mellan VP'n och en solvärmeslinga i ack-tanken.
Nåt proffs här på forumet kanske kan redogöra för för/nackdelar, skillnad i verkningsgrad, etc med de olika lösningarna?
Kolla in Daikin, inget vatten ute i den och den trycker på bra med värme ner till -15, kallare har vi inte haft det i år men inga problem att värma upp ett gammalt hus med den och det är definitivt ingen Julapump, nog en av de mest effektiva i stället.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2010, 10:05:16 »
ur vi gör.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 januari 2010, 22:49:34 »
Och sen är det bara att byta bil.. ;)
/Andreas.
Skrivet av: turbosaab
« skrivet: 03 januari 2010, 22:43:31 »
Har som sagt en jordvärmepmp hemma i Norrland, låg stadigt på mer än minus 25 nu i forra veckan och pumpen har fått gå kontinuerligt, men räcker inte alls, värmer bara delar av mina två stora kåkar ( ca 1000 m2 totalt ) så vi hade det lite bökat här när oljepannan slutade att fungera, bla frös ett par varmvattenrör för oss. Nu är oljepannan i drift igen och tempen inomhus ( även utomhus ) lite mer normal.  Jordvärmepumpen går snart in i sitt 27 år, gått utan bekymmer ( bytt kontaktorer ett par gånger ) men alltså minimalt med service på alla dessa år. Fick i höstas byta kompressorn mot en precis likadan som jag köpte för 5000 ny för över 20 år sedan för att ha i reserv. Det är en 25-30 Kw Copeland, dom verkar producera fantastiskt bra kompressorer !!!
Men den blir ganska mkt för liten för att klara båda husen, så nu har vi borrat 5 brunnar a 200 meter och beställt en Nibe 1330 60 Kw.Väntar på att den anländer...
Ha lite udda planer för hur vi tänker oss använda jordvärmepumpen även i fortsättningen, ideer finns det gott om.
Gävlehuset tillhör dottern med fästman. Mkt talar för ( enligt svarer ovanför ) att vi ändå satsar på en bergvärmepump, skall kolla kostnaderna, blir nog lite extra för att lyfta borrutrustningen in/ut över taket till innergården. Men kranar finns ju !!!!
Får se hur vi gör.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 januari 2010, 18:45:17 »
Världen är upp och ner! Ibland kallare i Paris än Kiruna! Mer snö i Stockholm än norrland, deprimerande mycket snö redan, och bara Dec månad som gått, 3 mån till med snö, Grön jul, inte lika lång vinter, åkte Mustang -66'an då förra jul, +6 och regn!
Skrivet av: zigge59
« skrivet: 03 januari 2010, 18:35:48 »
Mm har bekanta i Gävle som påstår att klimatet däruppe är ungefär som Ronneby på vintern ...
Kan väl inte vara möjligt tänkte jag och kollade på temeratur.nu. Men det var det, oj vad lika det var när man jämförde Gävle/Karlskrona år 2009.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 januari 2010, 17:57:13 »
Kyl om det är -20 och Strömlöst, fryser hela utedelen sönder..
Nej bäst med luft pumpar är i Skåne/Danmark..
/A.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 03 januari 2010, 17:30:29 »
Mm har bekanta i Gävle som påstår att klimatet däruppe är ungefär som Ronneby på vintern och då är det väl inga problem.
Att det är så kallt som det är nu är inte normalt numera.
Men finns ekonomi så bergvärme..
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 03 januari 2010, 10:39:30 »
cop ca 2 vid minus 7 ºC   cop 1,5 vid minus 20 ºC  på nibe 2025.  Tycker den tappar kraften ordenligt under -15 ºC. Nu har jag -17  Elpatronen stöttar med 2 kw kont   så lite nytta gör Vp, men inte mycket
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 03 januari 2010, 10:31:27 »
Blir det ekonomi med Luft/vatten över huvudtaget när det är minus 10-20 grader kallt ute.
Thermia eller en Inverter av känt märke fryser väl inte......sen går ju säkert elpatronen på för fullt oxå..... fiR:
Men om strömmen går funkar ju ingen värme utom vedkaminen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 02 januari 2010, 22:43:02 »
Det normala är, att laddpumpen cirkulerar varmvatten till utedelen om den stoppas vid kyla. Laddpumpen går alltid när det finns frysrisk och pumpen står still.
Men, däruppe hade jag nog inte satsat på luft/vatten, det ska väl gå att borra på något sätt.
//Ronnie
Skrivet av: rocas
« skrivet: 02 januari 2010, 22:31:49 »
Tänk om - skaffa bergvärme. Kolla med försäljare/representanter huruvida borrutrustningen kan transporteras in.
« skrivet: 02 januari 2010, 22:27:37 »
Vi har, som jag nämnt i tidigare inlägg ett hus i Gävle som totalrenoveras fn. Har fattat ett principbeslut om att investera i luft/vattenpump, planlösningen fungerar dålig för luft/luft, tomten är för liten för jordvärme och bergvärme innebär att borrutrustningen måste lyftas med kran över huset för att få på plats.  Sannolik dyrt med andra ord.
Trots väfungerande jordvärmepump hemma sedan 26 år, är jag dock novis på luft/värme.
Men med kylan som nu råder ( kallare här uppe än i Gävle - men ändå ) funderar jag över vad som händer. Vad gör man när kylan går under - 20 grder och pumpen stoppar?
Är vattenslangerna till utedelen extremt välisolerade ? Har man ngt antifrysmedel i slangarna? Räcker tillsatsvärmen för att förhindra frysning? Tappar man ner vätskan så ingen vätska finns utomhus? eller är värmeväxlare lösningen ( med anti-freeze i utomhusdelen och vanligt vatten i inomhusdelen ?
Ser för mig att frysning kan bli ett problem på svinkalla dagar,  det problemet har ju inte jord och bergvärme där brinelösningen går in i huset.
Någon som vet hur detta fungerar och har egen erfarenhet? Använder olika producenter sig av olika lösningar? Har tyvärr ingen annan belöning av bjuda på än min tacksamhet, det känns viktigt att veta så mkt som möjligt inna jag bestämmer mig för pump-producent.
  • Dot gäster: 761
