Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 november 2013, 21:48:44 »Prova med att ställa den på högsta fart.
Skrivet av: Roland« skrivet: 22 november 2013, 21:48:44 »Prova med att ställa den på högsta fart.
Skrivet av: Texaz« skrivet: 22 november 2013, 20:27:51 »Mmmm
Berget är troligen på nån meter bara Vet inte riktigt var vattnet är... När jag kör tillskott bara så blir köldbäraren in betydligt bättre Hoppas inte nån slang är klämd, köldbärarpumpen kan vara Paj såklart, ska jag öka cirkulationen på den? Skrivet av: Roland« skrivet: 22 november 2013, 19:37:20 »Borrhålet tar inte slut. Ju större effekt man tar ut från borrhålet desto större blir temperatursänkningen men det tar inte slut. Efter någon månad utan värmeuttag har temperaturen återgått nästan till utgångsläget som är ca +7 grader i Stockholmstrakten.
GT8 och Gt9 är höga och GT9 betydligt högre än GT1, gjorde pumpen varmvatten vid avläsningen? I vilket fall som helst tycker jag GT6 är väl hög. Min pump når 80 grader på GT6 vid varmvattenberedning. Min diagnos är dålig cirkulation på köldbäraren vilket gör att trycket i förångaren blir lågt vilket i sin tur leder till högt värde på GT6. Frågan är vad den dåliga cirkulationen beror på. Om det är fel på köldbärarpumpen eller om slangen har blivit klämd. Hur långt ner till berg är det och på vilken nivå finns grundvattnet? Skrivet av: Texaz« skrivet: 22 november 2013, 18:37:13 »Hej
Huset ligger i södra sthlm/trångsund Här är nya värden från omstart 22:00 igår Jättevarmt i huset så jag sänker eftersom?!?! Värden kl18:20 Gt1. 31.3-26,3 Gt2 2.6 Gt3 50,5. 50 Gt6. 92.7 Gt8. 53.4 Gt9. 40,5 Gt10. -10 Gt11. 20,7 Hjälp , är hålet slut Skrivet av: Roland« skrivet: 22 november 2013, 17:04:50 »Man kan ställa in tre olika hastigheter på köldbärarpumpen. Prova med högsta fart, det kan hjälpa något. Det är synd att GT11 inte verkar fungera, hade den gjort det skulle differensen GT10-GT11 ha sagt en hel del.
Är det problem med givarna på köldbärarsidan är det absolut vanligaste att de visar för högt värde. Jag kan inte påminna mig något fall där en givare har visat på tok för lågt värde. Att de visar någon grad för låg eller för hög temperatur är vanligt, bättre än så är de inte. Man luras av att displayen visar tiondels grader. Var ligger huset? Temperaturen i berget varierar en hel del över landet. Skrivet av: Texaz« skrivet: 22 november 2013, 16:17:48 »Hej
filtret rensat, det satt på kalla sidan där rören kommer upp ur mitt golv)) men...köldbäraren in går ändå ner till -6.7 igår kväll efter en halvtimme , ( knappt drift ens ) och i morse minus 4.9 grader... cirk pumpen verkar gå, hur vet jag om givaren är ok, mycket snack om dåliga givare...tacksam för ideer johan Skrivet av: Texaz« skrivet: 20 november 2013, 15:07:45 »tack tack, ska rensa filtret om jag bara får tummen ur...
Skrivet av: Roland« skrivet: 16 november 2013, 09:00:56 »Det låter om pumpen och den vibrerar även om den inte roterar. Magnetfältet roterar även om rotorn och pumphjulet står still. Vet man inte hur det ska låta när pumpen går som den ska kan man missta sig.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 november 2013, 14:03:22 »Det beror på vad det är för filter. Är det en så kallad filterball så är det en kombinerad kulventil och filter, så då är det bara att vrida spaken 90 grader och öppna. Är det nån annan typ av filter så bör det sitta avstängningar före och efter.
Lägg upp en bild så får du säkert bättre svar. Skrivet av: Texaz« skrivet: 14 november 2013, 13:35:01 »Hej
Tack igen, pratade med Relax rör och dom tipsade om samma sak, filtret och pumpen, jag tror att jag testade pumpen igår inne i menyn och jag hörde att den gick, så då siktar jag på igensatt filter i all enkelhet, kan man ha sån tur,??? kan man lossna på filtret utan att stänga av vrida igen halva världen???))) Mvh//johan Skrivet av: Roland« skrivet: 14 november 2013, 13:11:58 »Det verkar som om köldbärarcirkulationen inte fungerar som den ska plus att givaren för GT11 har blivit fuktskadad och visar för högt värde. Kontrollera först att filtret inte är igensatt. Är det ok, lossa muttern på axelns förlängning på köldbärarpumpen den roterar när kompressorn går. Om inte försök hjälpa igång den med en skruvmejsel.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 november 2013, 10:25:26 »Kör du cirkulationspumpen för köldbäraren? Annars visar den bara hur varm den stillastående kölbäraren i röret just där givaren sitter är och det är ganska ointressant...
Skrivet av: Texaz« skrivet: 14 november 2013, 10:07:14 »hej
jag tror inte givarna visar rätt. jag slog på tillskott nu så allt går på el.. nu har ju köldbäraren gått till +8 grader istället.... så det är väl givaren på köldbäraren som är knas..jag har fått en kontakt med ivt pump kille så jag hoppas han kan komma å slå ett öga på den.. Tack//Johan Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 november 2013, 22:07:58 »Har du kollat att givarna visar rätt?
Skrivet av: Texaz« skrivet: 13 november 2013, 19:50:14 »Larm igen såklart
Gt1 26,8. 24.0 Gt2 4,3 Gt3 45,5. 47,3 Gt6. 49,4 Gt8. 24.0 Gt9. 22,9 Gt10. -10,2 Gt11. 21,9 Suck, huset svalnar fort:-(( Johan Skrivet av: Texaz« skrivet: 13 november 2013, 19:33:33 »Hej
Kom hem: larm köldbärare in minimum, kvitterar och pannan har efter 10 min Gt1. 31.5. 22.4 Gt2. 4.8 Gt3. 50.5. 48.3 Gt6. 84.3 Gt8. 51.6 Gt9. 35.9 Gt10. -9.6 Gt11. 24.5 Nån som blir klokare .? Vad bör gt10 vara? //johan Skrivet av: Roland« skrivet: 13 november 2013, 19:03:28 »Gångtid på kompressor resp. tillsats är alltid intressant. Meny 7.1 och 7.3 om jag kommer ihåg rätt.
Skrivet av: Texaz« skrivet: 13 november 2013, 17:17:46 »hej
tack, avståndet känns knappt, och jag blir lite besviken på kåren som borrar, antingen så tar man ansvar för sitt borrande och kollar själv, eller så upplyser man förstabyggaren att borrhål inte får vara för nära, grannfastigheten borrade nått år innan vi ens köpte tomten så det såg vi först i efterhand, jag blir lite trött på sånt här, det är mycket pengar och ändå så tar ingen ansvar eller tänker efter och kommunen då? ähh.. nog med gnäll))) vi har rakt hål vad jag kan minnas, grannen säg 15 meter bort har jag ingen aning om men han har 2 hål bredvid varandra, kan bero på att huset är på 500 kvm i 5-6 etage ska se vad jag får för värden under körning och under vila...finns det mer värden som bör läsas av, gångtid/drift ut och in på fördelarna? //johan Skrivet av: Roland« skrivet: 13 november 2013, 16:47:26 »Kompressorn gick inte när avläsningen gjordes (Värdet för Gt6 är alldeles för lågt för det) så temperaturerna säger inget. Vänta med att läsa av tills kompressorn har gått så där 10 minuter.
90 meter aktivt djup var vanlig dimensionering för en C5 på den tiden, känner igen det djupet från offerterna jag fick. Men man brukade alltid lägga på en säkerhetsmarginal så det skulle inte förvåna mig om man borrade 120 meter. I mitt fall ville man borra 110 meter. Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 november 2013, 15:53:23 »Ja. Kör cirkpumpen när kompressorn står still och kolla vad tempgivarna visar efter några minuter när värdena har stabiliserats.
En bra början är att läsa manualen: http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_5.0.pdf Hur långt ifrån ditt hål är grannens? Är dom gradade från dig, eller borrade lodrätt? Skrivet av: Texaz« skrivet: 13 november 2013, 15:41:26 »hej
det är en IVT C5..som det står faktiskt))) och den vart monterad 2002 borrhålet var ganska odjupt reagerade jag på..men litade på experterna såklart... problemet är inte värmen egentligen utan snarare värden som jag är fundersam över. en växelventil gick sönder i somras så den vart bytt... och dom råd jag fått hittils är att så länge dne går låt den vara ungefär, var glad om du får ut 10 år ur pumpen..?!?!?!?? till saken hör att grannen har 2 borrhål liet för nära enligt mig vilket gör att man hela tiden är skraj att berget ska tappa effekt. har ingen direkt koll på hur "aktivt" borrhålet är heller....cirkpumpen kan man köra manuellt? när kompressorn vilar då menar du? //johan Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 november 2013, 12:44:57 »Vad är det för modell och ålder på VP'n? Om det blir för varmt i vissa rum så borde du kunna strypa värmen lite mer på just dom slingorna.
Skrivet av: Texaz« skrivet: 13 november 2013, 09:04:59 »hej
tack för svar...och hur gör jag det? Jag är datatekniker men kan inte ett skvatt om det här..verkar vara läge att plugga på lite.. //johan Skrivet av: Lmf« skrivet: 13 november 2013, 07:12:16 »Hoppas verkligen inte att dessa tempar stämmer då -8,5°C på brine in (GT9) i November är väldigt lågt.
Sen att Brine ut (Gt10) skulle vara +24,4°C är inte heller i mina ögon troligt Då skulle du ladda borrhålet med värme eftersom det enligt dina siffror försvinner 32,9°C på vägen och denna värme måste då komma ifrån tex. elpatron. Försök att köra cirkulationspumpen i 10minuter (utan att kompresorn går) och avläs alla tempar. Då kan man se om någon tempgivare är trasig på kalla sidan Skrivet av: Texas johan« skrivet: 12 november 2013, 22:24:44 »Hejsan
Är amatör och undrar över dessa värden Villa 175kvm/ mycket vägg och mycket glas , 25 i vägg Och ryggåstak med 38till 55 i takisolering Ivt c5 med borrhål på 90 m,el 120m Gt1. 25,2. Nu 22 Gt2. Ute 7.0 Gt3. Vv. 45,5 till nu 46,1 Gt6. Konpressor. 28 Gt9. Värmebärare. 22,4 Gt10. Köldbär in. -8,5 Gt11. Köldbär ut. 24,4 Pga självbygge lejdes hela montering-borrning-vvs till röris Nån intrimning skedde inte och då huset är unikt så undrar över energideklaration, golvvärme i hela huset där det är en del 2-våningshus Värmen fungerar fint och kostnaden är rimlig med tanke på volym/takhöjd 3.70 ..kwh totalt mellan 18000-23000 Ser värdena ok ut, finns det saker att trimma, har bara utegivare och justerar bara fint och har värdet ställt mellan 3.3-3.7 Termostater ej monterade, funkar så pass bra men...övervåningen blir klart Ganska varmt.... Tacksam för tips// johan |
