VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: RLarsson skrivet 18 mars 2004, 11:22:19
Har precis fått offert på Nibe 1215 kw.
Denna anläggning skall ersätta 38 år gammal oljepanna.
Vår jord innehåller endast sand. Har ca 650 m2. slangvänlig tomtyta. Bor i skåne utanför Sjöbo. Har en del frågor angående jordvärme.
1. Hur djupt skall man lägga slangen? Hur långt mellan slangarna?
2. Finns det risk att slangen "kryper" upp till ytan efter några år?
3. Är det stor risk att man skadar slangen om man "plöjer" ner den?
4. Livslängd på slangen?
Hej har en likadan lösning som du den har varit idrift i 1 år funkar kanon.
1 ca 90 cm djup, minst 1 m imellan.
2 nej den kommmer inte att krypa upp.
3 ingen fara för slangen, du har ju bara sand dessutom.
4 vet inte men tror 15 -- 20 år
Tack för det!
Angående slangens livslängd.
15-20 år verkar kort tycker jag. Fast när jag tänker efter
så har jag en komplis som har en anläggning som gjordes 1983. Den är ok fortfarande.
Vad kostade din anläggning. Jag har fått pris på 97.000kr.
Där ingick 350m slang + bortforsling av gammal tank & panna.
Ahh... lite korr.
Djupet beror på var i landet och hur marken ovan används. Mellan 0.6 till 1.5 meter, djupare ju längre norrut.
Avstånd mellan minst 1.20, helst 1.50. Nu har du sand så risken för tjälhävning är väl inte så stor. Sand har däremot en för värmepumpar negativ egenskap, den släpper igenom vatten väldigt lätt. Ju torrare jord, desto sämre värmeutbyte. Därför brukar man behöva mer slang än i lerjord.
Btrf livslängd så är det plastens åldring som är avgörande. Plastens största fiende är UV-ljus och det lär det inte finnas mycket av där den ligger. Så man kan nog lugnt räkna med 50-100 år.
Jag har 170 meter(i kortaste laget) slang på 90cm djup i Örebro. Jag har lera i marken. I sand måste man ha mera slang. Det är nu andra året och det verkar funka bra.
Avstånd mellan slang är 1 meter som minst. Nergrävningen gjordes så att ett dike grävdes med 1meter bred skopa. Sedan lades slangen fram och åter i det diket. Det gick smidigt. Dock tänkte jag inte på att ett träd på tomten var så lågt att grävaren inte gick under. Han som grävde kunde inte heller gräva ihop två diken så det gick inte att snurra 180 sticka under skopan och gräva ihop dikena. Därav bara 170 meter målet var 200.
Jag förbrukade 2,2m3 olja i en panna från 67.
Jag har en Nibe 4Kw jag installerade allt själv summan med en specialbeställd acctank på 500L samt gräs på rulle blev 56220:-.
Lusläs.
www.swedgeo.se/publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf
Kolla också hur långt tjälen går ner på icke snöröjd sand mark där du bor iom sand har jag för mig att tjälen går djupare=lägg slagen djupare. Som jag tolkar det hela ska slangen läggas precis under maximalt tjäldjup. Om den läggs djupare tar regenereringen på våren längre tid. Vid 2 meters djup finns risk för permafrost :-[
Tack för det!
Man blir bara mer förvirrad ju fler tips man får.
Men det verkar som Nibe 1215 är en bra VP.
Var hittade du Alex din Acc tank?
Nåt speciellt att tänka på med acc tanken.
Nibe 1215 har ju VVB ????
Jag har en VP utan VVB därav acctanken.
Jag köpte en specialdesignad acctank för VV-beredning från http://www.stromsnaspannan.se/ via Ahlsell.
Anledningen att det blev en special är att jag har VV-cirkulation 8).
