« skrivet: 23 februari 2007, 07:09:33 »
Kanske det är bättre om man lägger den i serie med stigaren eller returen?
Prova först att som bertil skriver strypa in radiatorn hårt, lite svalare i pannrummet kan man ha.
Om du vill mecka med grejorna så kan du sätta en oisolerad acktank på framledningen, den gör att du får längre gångtider och värmer pannrummet lite också.
Skrivet av: Lars-1
« skrivet: 22 februari 2007, 22:24:25 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 februari 2007, 21:42:04 »
Den är så nära värmepumpen att kraftig strypning behövs, det är väl bättre med svalt där och varmt i resten?
Blir det för svalt när du strypt den radiatorn, är nog medicinen en större radiator.
MEN en källare kan suga hur mycket värme som helst... nästan.
Skrivet av: Lars-1
« skrivet: 22 februari 2007, 20:35:28 »
Nu har jag kört några timmar med stängd källarradiator.
Det gjorde susen, mycket varmare i huset  *vinkar*
(men kallare i pannrummet som är 20 m²). studs
Nu undrar jag hur ska jag göra med radiatorn för att få varmt i pannrummet?  b00k
Skrivet av: esox71
« skrivet: 22 februari 2007, 16:28:08 »
Nja...vad jag menar med klena/få är att radiatorerna inte avger tillräckligt med värme vid låg framledningstemperatur.
Har man värmepump vill man att radiatorerna skall avge så mycket värme med så låg framledningstemperatur som möjligt.
I ditt fall kanske det är önskvärt om de ger 9 kW vid 50°C på framledningen d.v.s. värmeavgivningen på radiatorerna vid 50/43 och rum 21. För att kontrollera detta så måste du räkna och mäta dina radiatorer, samt hitta datauppgifter från tillverkaren.
Ok, tack. Anledingen till att jag undrar är att jag också kör kurva 6 och det känns lite högt. Nu har jag iofs separerat radiatorerna på övervåning och undervåning med en shunt och shuntkurvan ligger på 6.5. Blir två mindre "system" istället för ett stort alltså men å andra sidan ligger VBf - VBr totalt på ~7°C  och det är ju iaf bra...
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 februari 2007, 16:14:35 »
Kurva 6 är väldigt hög kurva, så det tyder på att något är fel.... eller att du har klena/få radiatorer alt. felkopplade.
Sticker in en fråga här  :). Hur få måste radiatorerna vara för att räknas som just "få"?
Då verkar det vara okey. Då kan du nog öppna radiatorn igen, för den verkar inte kortsluta i alla fall....för då skulle GT1 sjunka.
Enda förklaringen jag har...är att du behöver hög framledningstemperatur. För dina drifttider/förbrukning är helt okey.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 februari 2007, 16:09:51 »
Skrivet av: Lars-1
« skrivet: 22 februari 2007, 14:33:29 »
Radiatorerna är varma upptill och svalare nertill.
Radiatorn (som jag stängde med dess termostatventil) vid IVT-n är kall nu och rören till och från den är kalla.  Tillledningen är kall men något varmare än frånledningen.
Skall kolla filteret!
Det var OK!
Skrivet av: esox71
« skrivet: 22 februari 2007, 14:25:03 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 februari 2007, 13:50:36 »
Hmm...stiger GT1?
Öppna alla termostater i hela huset.
Kolla att inte silen är tät? (smutsfilter)
Kontrollera att radiatorerna är varma i överkant och svalare i underkant.
Skrivet av: Lars-1
« skrivet: 22 februari 2007, 13:30:24 »
Det sitter en termostat på elementet.
När jag stänger den då stiger tempen på GT1
Jag måste ställa in kurvan på 6 för att få 20ºC inne vid -5ºC ute.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 februari 2007, 11:50:25 »
Tror du har något som kortsluter systemet.
Har installatören monterat en radiator vid värmepumpen?
Vad kan hända då?
Hej Lars
Vattnet snurrar där det går lättast. Är inte radiatorn vid värmepumpen strypt, så går vattnet snabbt genom den och tillbaka till värmepumpen, till största delen oavkyld.
Det bidrar också till att radiatorvattnet har sämre fart genom de övriga radiatorerna, så att medeltempen på dessa är låg. Det medför att de avger mindre värme, och du får kompensera det med högre värmekurva för att bibehålla komfort.
Sitter det en plasthatt på radiatorn ventil? (där det egentligen ska sitta en termostat)
Kontrollera när kompressorn jobbar med värme:
Plocka fram tempen på GT1 i displayen.
Skruva in plasthatten på radiatorn helt.
Läs av GT1-tempen igen.
Sjunker GT1-tempen så är inte radiatorn rätt instrypt.
Skrivet av: Lars-1
« skrivet: 22 februari 2007, 11:30:42 »
Vad kan hända då?
Skrivet av: jungle
« skrivet: 04 februari 2007, 00:45:12 »
Hej igen!
Nu har vädret skiftat kraftigt från ca-10gr till ett par plusgrader...så jag tänkte summera lite...
 inställningar...Kör kurva 4,5..
Har höjt finjusteringen 3 grader. samt knäckt upp vid plus 5, 0 gr, -5gr några gr...
summasumarium : Det verkar dock vara svårt att hålla 21 gr inne konstant, Tror ändå jag börjar få klämm på det här lite...Jag har gasat på vid 0gr,som verkar vara den svåraste tempen!
Men nu till en fråga, är det dumt att både höja finjusteringen och knäcka? Jag har inga problem med tillskottet, det har bara gått 1 timme...= när pumpen togs i drift! Tror att mitt hus är ganska väderkänsligt oxå, har te.x. 2-glas fönster...
Kanske verkar lite löjligt men jag vet inte riktigt hur mycket jag kan pressa pumpen och fortfarande få en ekonomisk drift!
Mvh Magnus.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 januari 2007, 22:34:32 »
Håller med men om felvisningen är lika hel atiden spelar det ingen roll för funktionen...
men det är irritersamt..
Vår IVT visar minst 3 grader för varmt på utegivaren!
Skrivet av: jungle
« skrivet: 24 januari 2007, 21:12:14 »
Det verkar som om ivt´s givare alltid är felvisande på någon/några grader. Har alltid ett par grader för lite på utegivaren. Även innegivaren visar fel! Dåligt att ivt inte kan få fram bättre givare...
Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 23 januari 2007, 20:13:51 »
Ut ifra kurvene i manualene har jeg fått et bestemt inntrykk av at det er beste å starte med en finjustering på antall grader romtemperaturen er innstilt på, minus 20. Jeg har romtemperaturen på 24 grader og finjustering på 4. Kurve 3.0 og ingen knekk. Har fungert kjempefint hittil, fra +12 til -10 grader.
Skrivet av: jungle
« skrivet: 23 januari 2007, 18:56:10 »
Inatt och på morgonen har det varit -11ºC och jag har haft det lagom varmt inne, när det var kring 0ºC tyckte jag att jag hade för kallt inne. Ska jag nu sänka värmekurvan och i stället öka finjusteringen? Isåfall, om jag sänker värmekurvan från 4,8 till 4,6 hur mycket ska jag öka på finjusteringen då?
Har du också en c7:a? I så fall ska du ta och titta på gt8 och gt9 (vb ut, vb in)!
 Det bör skilja ca 7-10 grader mellan dessa, Jag hade samma värden på dom,(skilde ca 1grad)! Det här berodde på att jag har en ganska liten radiatorkrets ca 12 raddar, då kan man sänka cirkulationspumpen från läge 2 till läge 1! Testa det om du inte får ordning på grejerna! Cirkulationspumpen sitter långt ner på vänstersidan brevid kompressorn=ht+c7:an.   mvh Magnus.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2007, 15:59:05 »
Det där tyder på att "knäckning runt +-0 ute borde räcka.....
Höjer man kurvan 4 grader (finjustering) så kommer den ge på för mycket vid varmt väder ute!
Åtminstone enligt mitt sätt att se det  Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 januari 2007, 12:52:45 »
Om det endast är vid nollan som du har kallt, är det en fördel att knäcka kurvan som Bertil beskriver.
Om du däremot får för varmt vid sträng kyla, och för kallt vid t.ex. +10°C måste du finjustera.
Kurva 4.0 och finjustering +4 ger samma börvärde vid -10°C som kuva 4.8 dvs. 43,2°C, men ger en grad lägre börvärde vid -20°C och några grader högre vid +10°C.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2007, 11:40:03 »
Rör inte kurvan den är rätt, finjustera inte.
Du kör IVT?
Du ska knäcka kurvan (höja) vid den utettemp där du märker det blir svalare inne!
Oftast kring +-0 ute...
Riktvärde.. om du höjer 3 grader med knäckning får du ca 1 grad varmare inne vid den utetempen.
Sen kan man höja lite runt också så det inte blir så brant puckel..
Testa dig fram
ex
+5 ute höj 2 grader
+-0 ute höj 4 grader
-5 höj 2 grader.
Det där blir bra ska du se!
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 23 januari 2007, 10:59:03 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 januari 2007, 16:12:50 »
Rätt värmekurva hittar man lättast vid rejäl kyla!
Har man den rätt sen startar man rumsgivaren.
Men man kan även sen se om man har rätt värmekurva...
Man ser båda är (verklig) och börvärdet (önskad) när man har rumsgivare.
Om tex den verkliga tempen ständigt understiger den önskade, då har man en för låg värmekurva...
« skrivet: 21 januari 2007, 12:43:04 »
Har lite svårt att få upp värmen dit jag vill ligger fn på 19,5 grader inne kör
kurva 4,5 och har finjusterat ca 2 grader. Är ca 5 grader ute nu och har leget där ett tag.
Jag har läst en del trådar här på forumet men får inte till det ändå tycker jag!
Även jag har lite svårt att få till jämn värme (utan inomhusgivare, termostaterna fullt öppna). När, vid vilken temperatur, bör man ställa in värmekurvan och när justerar man den sedan? Gör man det i den ordningen
Har sedan tidigare knäckt kurvan både vid +5ºC och +10ºC eftersom jag tyckte att det inte blev tillräckligt varmt inne då.
Skrivet av: jungle
« skrivet: 10 januari 2007, 21:26:03 »
Jag tror dessutom att du måste vänta ett antal månader innan hålet stabiliserar sig.
Mikael
Tackar och bugar för svaren!
Lär nog dröja innan jag får minusgrader känns det som. Hade 11grader igår... ;D ;D ;D
Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 10 januari 2007, 21:15:03 »
Mikael
« skrivet: 10 januari 2007, 18:21:51 »
Hej igen!
Det stämmer som ni sa om innegivaren, höjde till 22gr igår och nu har
jag 20.5gr inne.. :)! tack för tipset grabbar!
Tänkte lite på en annan sak, kbin (gt10) och kbut (gt11) kan man se på dessa
 värden hur bra vp/borra man har (dimensionerat)?
Kollade igår då hade vi kb in:5.4gr och kb ut 1.9gr.
Jepp, fast du får vänta tills kylan slår till ordentligt i ett par veckor, har du då över 0 ºC på KB-in så är borran helt OK.
Skrivet av: jungle
« skrivet: 10 januari 2007, 18:13:16 »
Hej igen!
« skrivet: 09 januari 2007, 18:17:12 »
Jodå, dom är som du säger varma upptill och ljumna nertill! kom på att en radda är strypt i garaget p.g.a läckage tror du det spelar någon roll?
Nej, det spelar ingen roll om du inte vill ha så varmt där, jag tror också på att rumsgivaren kan vara lite felvisande, min visar ca 1 ºC mer än mina andra innetermometrar.
Skrivet av: jungle
« skrivet: 09 januari 2007, 17:54:43 »
Ställ upp innegivaren till 22-23grader och prova.
Dom kan vara lite missvisande.
Tack för tipset! Har ställt upp högre nu bara vänta och se.
Är alla radiatorer varma?
De ska vara varma upptill och ljumma nertill.
« skrivet: 08 januari 2007, 22:09:31 »
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 08 januari 2007, 21:18:32 »
Skrivet av: jungle
« skrivet: 08 januari 2007, 19:58:27 »
Nej, planerar däremot att sätta upp en radda där!
vad tror du skulle kunna vara kortslutet?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 08 januari 2007, 19:34:57 »
Skrivet av: jungle
« skrivet: 08 januari 2007, 19:31:05 »
Hej alla!
Jag har läst en del trådar här på forumet men får inte till det ändå tycker jag! Har en innegivare installerad och den har jag ställt in på 21gr. Har även knäckt upp kurvan lite vid
0gr och 5gr. Jag vet inte om jag kanske ändrat för mycket på inställningarna kom gärna med bra tips grabbar :-X
