VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: bela skrivet 15 mars 2005, 16:30:42
Titel: Fel på innegivare?
Skrivet av: bela skrivet 15 mars 2005, 16:30:42
Innetempen har jag ställt till 21 grader.
Häromdagen så var jag tvungen att bryta strömmen till VP, och kollade för skoj skull i menyerna innan stoppet. Då visade innegivaren 21,2 grader.
Jag bryter strömmen 10 sek. och när pumpen hoppar igång igen visar den 21,5 grader istället.
Varför???  ??? ??? ???
Titel: SV: Fel på innegivare?
Skrivet av: SILVER skrivet 15 mars 2005, 16:59:32
Du vart väll så nervös för vad som skulle hända så att innetempen ökade av kroppsvärmen... *roflmao*
En ökning av 0,3 grader Kan lika järna vara en fjärt i rymden. Kom igen när det diffar 1-2 grader.  ;D
Skrivet av: bela skrivet 16 mars 2005, 10:25:53
 ;D ;D ;D
Skrivet av: ME skrivet 16 mars 2005, 16:25:54
Testa att hålla handen framför en vanligt digital temometer.... :)
Det kan faktiskt vara så enkelt att du gick i rummet och fick den vama luftem i taket att cirkulera
Skrivet av: bela skrivet 17 mars 2005, 09:06:29
Nja, nu har jag inte givaren i samma rum som pumpen... så någon värmeavgivning från mig tror jag inte på.
Kan det vara så att innegivaren uppdateras med en viss tidsintervall, och genom omstarten så tvingade jag fram en uppdatering?
Som Silver skrev så är det ju ingen jättegrej, men man blir ju nyfiken.
Skrivet av: ME skrivet 17 mars 2005, 14:49:52
visst kan det vara så, men det är nog inte värdens mest exakta mät instrument... Ganska trubbigt om
jag för stog det rätt i min diskution med Bentone (ville ställa in grader mer exakt på pumpen)
Skrivet av: Valla skrivet 18 mars 2005, 12:20:50
Här är värdena på givarna om du vill kolla upp dom
/Valla
