Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 september 2013, 09:24:09 »
Min F1245 ger ca 15kW vid värmekörning nu. Varm kollektor, låg framledning, ca 3kW in.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 augusti 2013, 20:22:59 »
Precis. Inmatad effekt ökar med varmare KB och eftersom COP blir bättre så ökar utlevererad effekt ännu mer.
Jag märker det på märmbart kortare gångtider för att värma på VV på sommaren.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 augusti 2013, 20:20:45 »
Om pumpen för varje grad högre köldbärartemperatur komprimerar 4 % mer köldmedium till ett visst tryck till priset av 2 % högre elförbrukning blir det 2 % bättre COP.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 augusti 2013, 20:11:09 »
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 30 augusti 2013, 18:41:50 »
Intressant att lära sig, men det är väl ändå så att VP levererar mer kWh per insatt kWh vid högre KB-temp än vid lägre?
Så borde det vara ja!  :)
« skrivet: 30 augusti 2013, 17:35:53 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 augusti 2013, 12:20:09 »
Det är en faktor som ökar elförbrukningen men den skulle dra mer även om framledningstemperaturen var densamma. I och med att köldbäraren är varmare sommartid blir det högre tryck i förångaren. Kompressorn suger därför i sig mer köldmedium per varv. Ångtrycket stiger 4-5 % per grad. I gengäld behöver inte gasen komprimeras lika mycket men det blir ändå en ökad elförbrukning på ca 2 % per grad högre köldbärartemperatur vid samma värmebärartemperatur. I mitt fall är det ungefär 6 grader varmare köldbärare på sommaren än under den kallaste perioden av vintern. Det gör uppemot 15 % högre elförbrukning vid samma värmebärartemperatur.
« skrivet: 29 augusti 2013, 21:45:58 »
Är det inte så att pumpen drar mer sommartid för att framledningstempen är högre då pumpen nästan bara går för att köra varmvatten???
Min pump drar ca 1,9kW vid värmekörning (ca 30-35°C framledning) och 3kW vid slutet av VV körning. Har elmätare som kan visa momentanförbrukning direkt vid pumpen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 augusti 2013, 07:48:27 »
Det är lite glädjesiffror. 1,7 kW elförbrukning sommartid är en för låg siffra. Pumpen drar mer sommartid när köldbäraren är varm. Min pump drar runt 1,8 kW sommartid jämfört med 1,55 kW vintertid när också den externa värmebärarpumpen går. Pumpen bör enligt databladet dra ca 2 kW när den gör varmvatten med noll grader på ingående köldbärare. Med sommarvarm köldbärare kan det nog bli 2,5 kW vid varmvattenberedning. När borrhålet blir kallare sjunker siffrorna men det är inget att glädja sig åt då antalet kWh per producerad mängd värme ökar. Det kanske låter paradoxalt men så är det. Pumpens elförbrukning ökar när köldbärartemperaturen ökar men värmeeffekten ökar ännu mer så att elförbrukningen per producerad kWh värme minskar.
Skrivet av: JensH
« skrivet: 29 augusti 2013, 07:33:06 »
I övermorgon så har min anläggning varit igång i exakt 4 månader och jag är chockad över siffrorna. Anläggningen drogs igång 1 Maj och fram till idag morse så har den haft exakt 115h driftstid. Om siffrorna i instruktionsboken stämmer, och enligt installatören, så drar varje timme ungefär 1,7kWh. Detta innebär alltså att den endast har dragit cirka 195kWh på 4 månader, dvs. exklusive fasta kostnader runt 200:- OCH då har den kört värme rätt många nätter både i Maj och nu i Augusti.
Är detta drömsiffror eftersom anläggningen är helt ny och borrhålet inte fått smaka på en avkylande vinter än eller är det sådana här fina siffror som gäller på de varma månaderna? Eller glömmer jag räkna med någon faktor?
