VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Gemlin skrivet 21 februari 2010, 17:41:03
Jag hälsade på hos min gamla mamma idag som har en Atria sen förra våren. Noterade att det var rejält med is på utedelens förångare. Se bild. Nu har det varit 10 -15 grader kallt en längre tid och det har snöat rejält. Men så här skall det väl inte se ut? Vad kan man göra åt detta? Manuell avfrostning verkar inte bita.
Du kan höja tempen på avfrostningen. Och därmed skicka ut lite varmare vatten(BRINE)
Behövs garanterat en justering av avfrostningtemp på brine samt vid vilken temp på brine kontra utetemp avfrostning ska starta. Även värt att kontrollera utegivare om det behövs kalibrering eller utbyte ifall den ej visar ett linjärt fel som följer utetemp. Ring ÅF, då pumpen inte är rätt injusterad.
Mvh
Daniel
Den där bilden var ju inge vidare reklam, såg ju ut som Nordic typ.
Väntade mig lite mer från seriös aktör.
Jawen
Jag noterade i helgen dessutom att nedrasande snö från taket orsakat en spricka på utedelens huv. Jag hade nog förväntat mig att Thermia skulle ha konstruerat mer robusta grejer än det här.
Borde inte installatören ha varnat för att utedelen inte klarar takras så man hade kunnat monterat snörasskydd?
Är det någon annan som fått sin huv demolerad av takras? Går huven att laga?
Måste helt klart va Thermias och installatörens fel att det inte klarar fallande is och snö
Varför sätter du den inte 20 m bort? Det där är bara en plastkåpa och lätt att byta ut.
Hur kan det vara installatörens fel att den inte klarar snöras?
Hur kan det INTE vara kundens skyldighet att se till att inte ha så mycket snö som kan rasa ner på ytterdelen att det slår sönder denna?
Ser ju ut som om det smält snö och runnit ner och sen frusit igen på baksidan, håll vp:n ren från snö...
De andra "blafforna" som är frusna är nog som det sägs avfrostningens bekymmer.
Skottar inte Thermia-krökisarna takena över sina installationer när det har snöat, år efter år... :D
Min kritik mot Thermia-installatören var att han inte informerade kunden att utedelens placering krävde att någon form av snöras monterades. Speciellt i detta fall då kunden är en kvinna på 79 år. Min mamma hade ingen imsikt om sånt men en van installatör borde haft det. Men dom vill nog bara göra minsta möjliga arbete, bli snabbt klara, fakturera och sen lämna kunden i sticket, tyvärr!
Av alla utedelar jag själv monterat och det är många har jag aldrig hört att någon spruckit pga fallande snö/is.
Ser ut som isbildningen runt förångaren blivit så kraftig att isen tryckt utåt och spräckt kåpan innefrån. Jag skulle nog öppna upp och kolla lamellerna och hela inkromet på pumpen innan ev byte av frontkåpa. Sen köper man 2 konsoller som inte rostar och sätter en plastskiva över utedelen så att inte snö kan sugas in, den är ju helt oskyddad just nu. Jag tror inte på nedfallande snö i detta fall.
