Skrivet av: Raptor
« skrivet: 08 september 2011, 13:25:56 »
Jag har projat ett batteriladdningsrum med 8-10 truckbatterier och då använde vi en Atex-klassad plastfläkt (Fabrikat AREX) för att helt eliminera risken för gnistbildning. Om man ska vara riktigt noga ska laddarna vara förreglade över ventilationssystemet. Jag löste det med en tryckgivare i frånluftskanalen. Fanns det inget undertryck så drog inte kontaktorn till laddarna vilket gör att du aldrig riskerar att ladda batterier utan att frånluftfläkten går.
Om det är din egen verkstad hemma på gården så är det överkurs men i övrigt är det bra att följa de föreskrifetr som finns om det skulle hända något och det går til försäkringsbolag osv.
/Raptor
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 06 september 2011, 09:19:24 »
Det går ganska enkelt att bygga sig en egen ejektorfläkt. Då passerar inga gaser själva fläkten utan den "suger" ut luften med ejektorverkan. Principen används bland annat till rökgasfläktar och till dragskåp inom kemi
Sen finns andra typer av fläktar såsom denna
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Radialfläktar/Radialfläktar-i-Ex-utförande/
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 september 2011, 08:14:25 »
Kan du inte sätta en fläkt som blåser in luft och en ventil på andra sidan där gaserna trycks ut? Kanske inte helt rätt, men ändå...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 september 2011, 00:31:15 »
Kanske här? http://www.flaktgruppen.se/display_sub2.asp?apid=35
Hittar inte nåt i någon webshop, men det är väl bara att ringa och fråga om priset.
Skrivet av: Zovix
« skrivet: 05 september 2011, 22:21:21 »
Hej.
Jag skulle behöva hjälp med var man hittar en gnistskyddad fläkt för ventilation av ett laddningsrum för blyaccumulatorer. Jag laddar ungefär 38st 75ah batterier samtidigt så det kan bli lite knallgas som jag ogärna har kvar i verkstan så att säga.
Det sitter en utsugsfläkt i rummet nu men jag hittar ingen ex markering på den så jag vågar inte lita på den.... ::)
Mvh Magnus
