Skrivet av: Alex15
« skrivet: 25 november 2006, 14:31:38 »
Ok, tack alla. Jag fattar att det bara är att köra igång.
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 24 november 2006, 11:14:32 »
Vi installerade bergvärme nov/december förra året.
29 November; Borrning och slang i borrhål på plats.
30 November; Enklare gaspanna  ut, elvatten bererdare ut, förberedelse för installation av några nya radiatorer i källaren och bervärmepump in driftsatt som elpanna.
1 December; Installation av nya radiatorer och installation av kallakretsen.Pump driftsatt.
Allt fungerade problemfritt.
Jag bor i Göteborg och kan  tänka mig att man längre norrut kan få problem med grävningen om tjälen gått ner i backen ordentligt. Borrningen ska däremot inte vara något problem, så länge det inte är så kallt att borrarna inte står ut  :).
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 24 november 2006, 10:48:08 »
Det går utmärkt om inte bättre om det är tjäle för då blir det inte så mycket spår i gräsmattan.
Hos mig kom borraren kl 07:00 och var klar efter lunch. VVS och elektriker kom kl 07:30. Gamla pannan borttagen och pumpen igång på el kl 16:30. De som skulle lägga slangen var tyvärr försenade men de kom nästa dag så dag 2 på em var den i full drift.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 24 november 2006, 09:19:15 »
Det går att spara lite avbrottstid på att inte ställa VP på gamla pannans plats.
Då kan man göra nästan hela installationen och bara koppla det sista på några timmar.
För övrigt tycker jag att man ska behålla den gamla pannan om den funkar för vedeldning. Ge den ett eget expansionskärl och dubbla ventiler mot radiatorkretsen så går det att "katastrofelda" när nästa Gudrun kommer.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 24 november 2006, 09:13:23 »
Det behöver inte alls bli kallt i huset. Med planering tar det en eller högst två timmar att växla in den nya anläggningen. Däremot kan det vara mycket mer jobb med att t.ex gräva för brineledningarna mellan borran och huset. Detta pga tjälen.
Hos mig var det besvärligt. Trots värmemattor i en vecka var det tji för en mindre grävare att klara det utan en stor maskin fick rekvireras.
Skrivet av: v45magna94
« skrivet: 24 november 2006, 08:30:44 »
vad tror ni om att installera bergvärme på vintern, t.ex. i slutet av januari?
Jag hoppas det går utmärkt för jag ska få min pump installerad i slutet av januari... studs
Min (blivande) installatör hävdar att det går precis lika bra oavsett årstid i alla fall.
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 24 november 2006, 07:57:44 »
Hur lång tid tar en installation för att få pumpen up and running från nedmontering av min befintliga elpanna?
Mina rörkrökare (2 st) behövde 7 timmar för att plocka bort den gamla oljepannan, såga ner rökgasröret (tog en timme) och sedan installera VP:n. Inklusive många fula ord om rökgasröret som var tungt och som de inte hade räknat med att ta bort. Elektrikern kom under tiden och kopplade in sitt.
Skrivet av: Alex15
« skrivet: 24 november 2006, 07:35:50 »
Finns det några nackdelar/risker utöver att det blir kallt i huset?
Min tanke är att leverantörer/installatörer har mindre att göra på vintern och kan vara benägna att vara mer serviceinriktade och ge ett bättre pris... Någon som har några idéer om lämpligheten i detta?
