Men annars inte så länge innan värmebehov behövs, September,Oktober..
Jag funderade på om jag skall använda semesterfunktionen eller slå av pumpen istället?Jag menar att nu på sommaren finns det väl ingen ide att pumpen gå ner och kör på 30grader då huset ändå inte behöver någon värme. Borde det inte vara bättre ur bakteiresynpunkt att gå ned till 20 grader (helt avslagen) istället för att köra mellan 30-35 grader?
Min VP slår av sig själv 23 timmar per dygn. Under tiden drar den ca 10W och jag vet att det alltid finns varmvatten. Värme kommer den också att göra när huset kräver det.Varför skall man själv försöka vara smartare än VP'ns styrsystem?Det kostar mer besvär att springa och slå av/på pumpen än den kWh i veckan man sparar in...
Ej för oss, snurrar jäämt....en av dem, den ext dessa andra 2 sköter förmodligen Niben själv på bästa sätt..
Ja det borde det finnas.. Men igentligen inget problem, vinter går den hela tiden, sommar slår jag av den..
Testade semesterfunktionen och den kör ner VP-delen till VPmin=30 grader. ERP det beror på att krävd framledning nu på sommaren är 23 grader och VPmin är i botten dvs 30 grader. Övre delen hamnar i samma intervall då elpatron avstängd.När det gäller bakterier, visst krävs det att dessa finns för att växa till. CTC kör ju var fjärde start till 55 grader för att döda ev bakterier (och nu pratar vi varmvattnet mina vänner inte vattnmet i värmesystemet)Jag tänkte nog slå av huvudbrytaren iställetMen vad händer med inställningar, driftinfo, klockan etc?
