« skrivet: 17 oktober 2013, 19:38:31 »
Hur kan husdata bli musdata när man klistar in???
Nytt försök:
http://www.musdata.se/suppsystems.asp
Edit:
När jag väljer "posta" gör den om adressen från husdata till musdata  *roflmao*
Jag tror det är en konkurrent till Rickard, så han har nog lagt in nån autokorrigering.  hahaha!
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 17 oktober 2013, 10:54:47 »
Nytt försök:
Edit:
« skrivet: 17 oktober 2013, 10:38:44 »
En variant är att gradera upp styren, vet inte hur mycket som måste bytas ut då, men typ display+styrkort+givarkort+plintkort?
Skrivet av: BautaMicke
« skrivet: 17 oktober 2013, 10:25:01 »
Tack för alla svar. IVT kan inte hjälpa mig enligt de 2 företag jag har haft hos mig som tittat och undersökt. Jag ska ringa Bosch när de har telefontid (13-16). Det verkar dock som om om reservdelsutbudet till denna pump är begränsat, båda företagen som varit hos mig (jag testade 2 för att se om nån hade nåt på hyllorna) säger att de inte kan få tag i reservdelar. I displayen står det siffror (0.02) har jag för mig men inte Rego600, koden för felkoden är enligt kodnyckeln fel på utegivaren och utetempen säger att det är -38.  På styrkortet står det 9811 och F3 94V samt elektrostandard LE9180165A om det kan säga nåt (stämmer ju bra att det var elektrostandard först och sen Autoterm och sen IVT). IVT står på pumpens insida. Jag bor i Göteborg, Hisingen. Jag ska se om jag kan ta mäta på det. Ska bort i en vecka nu så det får vila tills dess (pumpen blinkar rött men funkar ändå fast det är lite nervöst inför kylan och vintern).
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 17 oktober 2013, 10:02:54 »
Här ser man att Autoterm har olika versioner av REGO 6xx
http://www.otillåten_länk/suppsystems.asp
« skrivet: 17 oktober 2013, 09:36:45 »
Lite kuriosa om Autoterm
Autoterm har alltid ägts av IVT
Vad jag tror Carl_N menar är att IVT 1998 köpte ett företag i Katrineholm (och som tidigare låg i Örebro) som hette ElektroStandard
Detta företag bytte sedan namn till Autoterm 2001
OK, så då är det tämligen säkert att Autoterm har samma styrkort som IVT.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 17 oktober 2013, 09:11:17 »
Tänk på att åskskador täcks av brandförsäkringen.
Står det REGO 600 i displayen?
IVT borde kunna leverera reservdelar och försäkringsbolaget betala...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 oktober 2013, 08:03:14 »
Annars kan man skicka ringa direkt till Bosch och fråga
Kundsupporten har telefontid kl 13.00-16.00: 0140-38 66 00
« skrivet: 17 oktober 2013, 07:34:14 »
Nu vet jag inte när Autoterm köptes upp av IVT, men jag skulle kolla med IVT:s kundsevice.  Sc:,h
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 16 oktober 2013, 23:12:55 »
Tyvärr så brukar åskan ställa till med en hel del oreda i elektronik, men eftersom kortet fortfarande fungerar så när som på utegivaren (?) så kanske det går att laga.
Förmodligen så ser ingångskretsarna för de olika givarna mer eller mindre lika ut vilket borde undelätta felsökningen. Jag skulle gissa på att någon halvledare i direkt anslutning till utegivarens ingång har skadats.
Har du tillgång till multimeter så ställ den på "diodtest" och mät över misstänkta halvledare.
Reder du inte ut det själv så kanske någon här kan tänka sig att ta en titt. :)
Vart i landet rent geografiskt sett befinner sig pumpen?
« skrivet: 16 oktober 2013, 21:39:09 »
Kan någon något om hur man fixar styrkort. Har en Autoterm C9 bergvärmepump från 1999. Funkar perfekt men i somras slog blixten ner i närheten och då larmade utetempgivaren att den inte funkade (-38). Ok, så jag bytte motståndet i den, inget hände, tog dit folk från Hermenius, de konstaterade ett trasigt styrkort men får inte tag på ett nytt. Frågade Värmekällan men fick samma svar. Snackade med min  värmepumpguru som föreslog att jag skulle försöka fixa styrkortet. Problemet är att jag inte ens vet vad som är fel. Fråga 1 blir således: Finns nån som har ett styrkort från en sån pump. Fråga 2: Om inte, vet nån hur man fixar det.
Känns lite tråkigt att skrota en fungerande pump (förutom elektroniken). Just nu kör jag manuell shuntning vilket funkar men är lite svårstyrt. Pumpen funkar annars perfekt. Tacksam för förslag
