VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Viktor skrivet 14 mars 2005, 21:09:17
Tjena !
Nu har jag suttit och läst på det här forumet i flera timmar för att försöka komma på vad jag ska välja för system, men jag blir inte nå klokare så kom gärna med några förslag.
Förutsättningar: 60 tals hus 125+125 m2, bränner ca 4 m3 olja /år, får inte borra eller gräva i marken, bor i gästrikland.
Offerterna gäller fullständig installation samt borttagning av den gammla pannan och tanken.
Jag har även hört att skorstenen kan bli förstörd när den inte "används" och att man kan få problem med fukt/mögel när man kastar ut sin ved/olje panna ?
Har funderingar på:
CTC EcoAir + Echo El. offert 108 000 kr
IVT Optima + Elpanna. offert 88 000 kr
Nibe Fighter 2005 + Elpanna ingen offert
Vad är bra och vad är kasst ??
// V
Har funderingar på:
CTC har sålt sin produkt länge och väl. Har min arbetskamrat.
IVT optima som min mor har rekommederar min rörläggare.
Nibe fighter 2005 föregångare är 2010 som jag har.
Jag anser de är ganska lika i besparings synpunkt av energi. Det som skiljer dem åt är deras system uppbyggnad med kring utrustning och deras program hur den ena eller den andra fabrikanten tycker det är bra átt köra.
Om du tar CTC dockas den mot tank med VVslingor och VP går hela tiden mot tankens volym.
IVT dockar sin pump mot en vanlig Ack tank och har även sina speciella elberedare med elpatroner etc.
Lika med NIBE de kör bäst mot sin VVM so har inbyggd vattenberedare och växelventil så det blir flytande kondensering som gör bra verkningsgrad.
Din installatör synpunkt är också viktigt för att få bästa service från honom.
JANNE
Jaha det låter ju bra, bara att välja någon alltså ?! =)
Har sneglat lite på Sanyo oxå, det fanns ju mycket åsikter om den.
Vore ql att läsa en åsikt från någon som har installerat en sådan, det kommer kanske...
Tack för kommentarena !
/ V
108000 för CTC El och Air måste du kunna få billigare!För det är den jag rekommenderar i första hand.Mellan 85-90 ska du kunna få installerad och klar för i alla fall.Min kompis jobbar med det där och han säger CTCs är förstavalet tillsammans med Euronom som dock är dyrare.
Han är väldigt duktig så ta det som ett tips.Lycka till!
Mvh
Thermia säljer ett system kallas Aer, tex en Thermia Diplomat eller Villa som kopplas ihop med en avfrostningstank och en utedel.
Det finns en del skrivet på forat, sök på Aer.
mvh
Adam
Under alla omständigheter tycker jag du skall överväga om du verkligen skall ta bort din gamla oljepanna. Du kommer att behöva spetsvärme och då fungerar oljan säkert bra. Alternativt kanske du kan spetsa i framtiden med pellets.
Den gamla skorstenen kan faktiskt ge ifrån sig lite lukt om du slutar elda. En annan sak man skall tänka på, om man har hus med källare, är att oljeeldningen dels ger värme i källaren men dels, framförallt, ger ordentlig luftcirkulation.
Att sedan komplettera med en luft/vatten, det är alldeles utmärkt.
Fundera vidare på, om din gamla oljepanna har inbyggd varmvattenberedare, att du kanske kan köra den mot luft/vattenpumpen och då inte behöver köpa annat än värmepumpen och styrning därtill. Detta sänker dina investeringskostnader ytterligare.
Lycka till!
Tack för idéerna ! Thermia har jag inte läst så mycket om, men jag ska kolla upp det märket oxå =)
Det låter ju vettigt att spara oljepannan, fast jag tror att oljan bara kommer att bli dyrare med tiden och en elpanna är inte så "jätte dyr" får se hur det blir...
Det är det där med ventilationen i källaren och skorstenen som är lite lurigt, vad gör man för att förebygga problemen ?
Nån som har en lösning ?
/ V
Vi säljer ett system vi kallar Aer, tex en Thermia Diplomat eller Villa som kopplas ihop med en avfrostningstank och en utedel.
mvh
Adam
Lång tid, inget hav, som det heter. :D
Hur gick det med tester och mätningar av aer?
Om jag minns dig rätt så tyckte ni själva att det var otroooooligt bra,
- konstigt ;)
Finns det något mer substansiellt nu?
För mig är det försent dock, D10 på ingående och borraren kommer imorron.
F'låt, idag.
M V H
Erland
Värme genom extra element och avfuktare i källaren kan minska bekymrena där. I besparingskalkylen skall man ta hänsyn, innan man imponeras av den nya förbrukningen, att de flesta slutar värma just källaren med fukt som resultat.
Vad gäller skorstenen så kan man förslagvis sätta en huv på den. Eftersom skorstenen inte längre värms när man slutar elda så kommer fukt att bindas i den.
/ V
Sanyos VP är för liten, du behöver nästa dubbla den effekten som den pumpen ger.
- konstigt ;)
F'låt, idag.
M V H
Erland
Grattis till din Thermia Diplomat 10!
Nej vi, eller rättare sagt de vi anlitat, har inte mätt klart än men det ser väldigt lovande ut. En Thermia Diplomat har ju väldigt höga COP värden. Detta kopplat till den behovsstyrda avfrostningen samt att vi inte har några värmeförluster på utsidan huset är nog de faktorer som är de främsta anledningarna.
mvh
Adam
Hej.
Jag har själv valt och installerat i dec. 2004, CTC:s lösning dvs. EcoAir 5.9 + EcoLogic samt en NIBE Eminent 100L VVB för spets och köpte delarna från Rinkaby Rör AB (www.rinkabyror.se) till ett pris av 32500:- + 6500:- + 4800:- = 43800:- på det priset tillkommer sedan rör, isolering, ventiler mm. för i mitt fall ca 5000:-
Ditt offererade pris på 108 000:- förefaller i mina ögon vara OCKER!! fiR: fiR: Ska firman verkligen ha över 50000:- för arbetet?
// Grolim
Det var ju synd att sanyon var för klen, kommer den bara i en modell ?
På min offert på ctcn står det Ecoair 7,9 ecoel, 18l expansionskärl, 2 cirkulationspumpar, div ventiler och blandare samt borttagning och sannering av den gamla pannan. När jag kollar ctc priser på nätet så kostar airen 34 400:- och elen 23 500:- det blir 57 900:- och resten av grejerna och jobbet borde väl inte gå på 50 300:- ;) Nä firman har nog saltat offerten lite väl. Jag ska se
hur mycket jag kan pruta oavsett om det blir ctc eller inte b00k
/ V
Spetsa inte med olja, det ger stora "tomgångsförluster och är kinkigt att styra!!
men man har problem med en luft vatten efter som den stängs av HELT vid en viss utetemp!!!! då får man ren elvärme!!!!
Frågan är om det ska va tillåtet att belasta elnätet på det sättet!!!
En riktig kallvinter skulle ge en hemsk kalldusch när elräkningen kommer!!
CO" är väl att jämför med luft luft, den fortsätter att gå med dålig eller ingen besparing vid svinkyla!
Tacka vet jag berg/ytjord med rejäla radiator ytor.
Jag har säkrat drift med bra COP ned till -45 blir det kallare än så då får man ta på fliströjan!!! huvuddunk
Jag har COP på ca 3,7 vid -20 ute, inkl cirkpumpar!!! Inget behov av tillskott vid den tempen.
Har man stort energibehov är ytjord eller bergvärme det enda rätta även nere i Skåne!!!! I Norrland är det det ända rätta, andra lösningar får för dålig COP!
Hmm nu får jag kanske mothugg :o ;)
- konstigt ;)
F'låt, idag.
M V H
Erland
mvh
Adam
Tackar! Det var Hans Ryding som lurade mig ;)
Grattis själva till till en bra lvp.
För mig sprack det på att kanske skulle behöva 15kW el när det blev -12 ute.
Och då hade jag inte börjat bygga ut än.
/Erland
Hej Bertil.
På vilket vis menar du att en oljebrännare är svår att styra? På min oljetermostat kan jag bestämma starttemp samt bryttemp så det är inte något kinkigt med det inte ;). Tillslaget styrs av min EcoLogic via ett relä, så det är inte heller något kinkigt problem...
// grolim
