Skrivet av: bjorktorp
« skrivet: 27 juni 2007, 15:29:53 »
Fortsätter på min egen "erfarenhetstråd" lite till...
När man har semester så har man tid att upptäcka saker som man normalt sett inte ser.
På förmiddagen idag gick jag förbi manöverpanelen till värmepumpen och såg att den befann sig i driftläge "Värmer VV(SOL)", vilket betyder att värmepumpen värmer varmvatten med stöd av solfångaren. Det senare var förvånande för det var ju beckmulet. Nja, det fanns lite ljusare partier mellan de svarta molnen, men alls ingen sol. När pumpen hade gått en stund så skickade den in 60C i tanken, inkommande från borrhålet var 9C och efter solfångarnas bidrag gick det in 11C till kompressorn.
Jag kan inte räkna ut vad den tvågradiga höjningen av inkommande vätska kan innebära i form av höjd verkningsgrad och energibesparing, men det känns bra - en helmulen dag.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 21 mars 2007, 06:51:21 »
Jag fick som svar från EviHeats support att Logg-programvaran var under utveckling. Jag har läst igenom Nibes, Thermias, CTC:s och EviHeats instruktionsböcker och jag tycker alla verkar relativt bra, däremot så känns det som EviHeats är lite roligare läsning när man är tekniskt intresserad.
« skrivet: 20 mars 2007, 22:23:08 »
Jag tycker att Eviheat verkar intressant , dock är väldigt lite beskrivet på deras hemsida. Så återkom gärna och beskriv hur nöjd du är med funktionen , hur bra manualen är , hur är deras reglersystem. Jobbar det med gradminuter eller tempdifferens?
Tack på förhand //AndersA
Ja, nu har det tuffat på i några veckor och helt nöjd med funktionen är jag inte. Dvs det har potential att bli jättebra, men just nu hanteras inte solfångaren bra. Jag tror att det beror på en givare som inte är riktigt med i matchen. På torsdag kommer en kille från EviHeat och tittar till det. Se'n ska det förhoppningsvis bli jättebra. Manualen: Jodå, den verkar täcka in det mesta. 50 sidor A4. Med dess hjälp har jag lyckats manövrera runt i styrningen och hålla koll på ditten och datten. I ärlighetens namn måste jag dock säga att jag inte har någon som helst erfarenhet av manualerna från andra fabrikat, så jag har inget att jämföra med. Reglersystem: Jag har inget att jämföra med där heller, men 48 inställbara parametrar (typ) för att påverka 25 driftlägen verkar vara ett hyfsat smörgåsbord. Jo det är ju sant att knäckt kurva inte är lika intressant med innegivare... Angående loggningsprogramvaran så har jag skickat mail för få veta mer om den, så jag återkommer när dom hör av sig. Hoppas dom är lika snabb den här gången.
Hur har det gått Heddan? Har du fått nå't besked om loggprogramvaran? Jag ska fråga Evi-killen på torsdag om detta. I styret finns en parameter "Logg" om vilken manualen säger: "I denna menyn bestäms hur ofta värmepumpens styrning ska skicka ut driftdata till loggprogrammet (tillbehör). För mer information, se loggprogrammets handbok."
« skrivet: 03 mars 2007, 18:31:46 »
Nu är VP'n igång!
Jag har skrivit lite funderingar i mitt "Projekt värmepump".
En undran: Det är väl inte meningen att det ska skvala som ett mini-vattenfall om KB-vätskan när pumpen går? Jag tycker att det borde innebära att det finns luft i slingan - luft som inte borde vara där. Jag ser inget naturligt avluftningsställe heller. Nåja, jag har blivit lovad en genomgång på hela paketet, så den och en massa andra frågor ska tas upp då.
« skrivet: 24 februari 2007, 15:14:43 »
Nu finns det en bild på manöverpanel/inomhusgivare i mitt "Projekt värmepump". (Se första inlägget i tråden.)
/Roger
Skrivet av: eddie
« skrivet: 22 februari 2007, 12:16:12 »
Givaren heter Siemens QAA50.110. Jag har beställt en innegivare av installatören så jag antar att det är en riktig innegivare. Den har en ratt där man även kan ställa börvärdet.
I pumpens styrdator finns det iallafall menyrader där man kan aktivera rumsgivare och hur stor påverkan den ska ha (1-20).
Jag väntar med spänning att få den installerad. Bara installatören sku ha tid nångång...
Har inte hittat nåt datablad på svenska på nätet, men här är en länk till ett datablad på nåt konstigt språk. Där finns en bild på givaren:http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/13136_Q2281cz.pdf
Då stämmer det! Jag har inte det i min meny,i min kan man bara välja börvärdes givare: installerad/ ej installerad
Skrivet av: Mårten
« skrivet: 22 februari 2007, 12:08:50 »
Skrivet av: eddie
« skrivet: 22 februari 2007, 10:05:02 »
Är det verkligen en givare och inte bara en börvärdes justerare som man kan vrida manuellt på. Jag har nämligen en sådan. Men jag har i och för sig för mig att solpumparna inte hade samma styrning som de rena bergvärme pumparna/ Eddie
Skrivet av: Mårten
« skrivet: 22 februari 2007, 09:10:11 »
inomhusgivare går ej att koppla in.
Förvånande påstår jag! Är det verkligen så (illa)
Min Eviheat pump är tillverkad före maj 2005(alltså äldre en 1,5 år) och på den GÅR det att koppla in inomhusgivare. Min ligger dock fortfarande på hyllan, men den skall in nu när vårsolen börjar titta fram. Min EVI pump är en ren bergvärmepump, ingen sol inblandad, men jag antar att styren torde vara lika så nog borde det väl gå att sätta en innegivare. /Mårten
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 21 februari 2007, 21:35:10 »
Skrivet av: eddie
« skrivet: 21 februari 2007, 21:19:03 »
Knäckt kurva är ju inte lika viktigt nu när det finns inomhusgivare/ Eddie
« skrivet: 21 februari 2007, 21:04:57 »
Bara några kommentarer: 1. Inomhusgivaren finns både som en enkel tempgivare och som en hel extra styrpanel(inget mera spring ner i pannrummet).
Yepp, jag "kryssade i" styrpanelsvarianten på beställningssedeln. 2. Den verkar var förberedd för loggning med programvara. Måste kolla upp detta bättre...
Ja, men när jag pratade med deras guru inför köpet så var programvaran inte färdigutvecklad. Nu är det ju en par månader sedan dess så det kan ju ha hänt saker, men jag har inte forskat. 3. Det verkar nu finnas en givare i toppen på förrådsberedaren(lite osäker)
Det finns 4. Det verkar inte gå att knäcka värmekurvan.
/Roger
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 21 februari 2007, 19:35:33 »
I måndags var jag in på EviHeats hemsida och skickade ett meddelande om att bilden över rörkopplingsschemat i PDF-broschyren var oskarp(oläslig). Idag när jag kom hem låg hela instruktionsboken till en EviHeat Split Sun i brevlådan, mycket snabb och bra service måste jag säga... Än så länge har jag bara hunnit skumma igenom den, men några intressanta saker hittade jag... 1. Inomhusgivaren finns både som en enkel tempgivare och som en hel extra styrpanel(inget mera spring ner i pannrummet). 2. Den verkar var förberedd för loggning med programvara. Måste kolla upp detta bättre... 3. Det verkar nu finnas en givare i toppen på förrådsberedaren(lite osäker) 4. Det verkar inte gå att knäcka värmekurvan.
Skrivet av: eddie
« skrivet: 21 februari 2007, 17:28:41 »
Ja eller var kanske man skall säga. Nu skall det tydligen gå,om man nu har den nya styren.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 februari 2007, 17:02:09 »
Skrivet av: eddie
« skrivet: 21 februari 2007, 16:58:17 »
Jag borde naturligtvis kolla med dina andra inlägg, men - loggar du och presenterar resultatet någonstans publikt?
Loggar tyvärr inte. Nu har det tydligen kommit en nyare styrning till evi pumparna. Min har blivit 1,5 år och jag tycker den har en del brister i styren (därav lite negativa inlägg tidigare)tex så startar kompressorn trots att vattnet i förådsberedaren är55 ºC detta pga att styren ej mäter vattentempen i toppen utan endast under förådsberedaren i manteln. Och styren har ju ej kontakt med SMHI så den fattar ju ej att solen når solfångaren om 1 timme. Sedan så kan solen gå mot VV i timmar utan att orka upp i temp ,då den istället kunnat gå mot hålet Sedan har min pump en helt rak värmekurva(går ej att knäcka)vilket gör att inomhus tempen åker upp och ner,och inomhusgivare går ej att koppla in.
« skrivet: 20 februari 2007, 23:10:34 »
ute temp -6,5 ºC kb in +7,3 ºC
Jag borde naturligtvis kolla med dina andra inlägg, men - loggar du och presenterar resultatet någonstans publikt? Sedan, för dem som står ut med mitt ordbajseri, så har jag skrivit ner en liten betraktelse över säljarkompetens. Den hittas i mitt "Projekt värmepump".
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 februari 2007, 22:40:34 »
Problemet är att man får energi när man minst behöver den. Det intressanta vore om återladdning av borrhål/markslinga under sommarhalvåret ger någon effekt på COP under vinterhalvåret. Förbrukningen under sommarhalvåret är normalt 2-3000kWh(varmvatten) + lite värme sen vår/tidig höst...och har du då VP motsvarar det ju bara 1000 till max 2000kWh per år som du kan tjäna in...det blir en evinnerligt lång PayOff tid...och jag vill inte vara pessimistisk...jag hoppas verkligen detta utvecklas så det blir mera lönsamt... Är det någon som vet hur stor inverkan återladdning ger i bättre effektivitet under vinterhalvåret?
Nej jag vet inte heller hur stor effekt återladdning har, tyvärr. Dock har min filosofi varit att ha ett system där vp kan stå avställd mars till September. Därmed återladdas borrhålet av sig själv hoppas jag. Jag kunde i alla fall konstatera att 2:a årets ingångstemp på kb var samma som när hålet var nytt , nämligen 8C. PS Nu är det nere i 3,5 -3,8C vid kontinuerlig dygnet runt drift av vp. ///AndersA
Skrivet av: overlander
« skrivet: 20 februari 2007, 19:08:40 »
Låter lysande snacka om cop.
Skrivet av: eddie
« skrivet: 20 februari 2007, 13:42:50 »
Här kommer en solig Evi rapport: ute temp -6,5 ºC kb in +7,3 ºC någon annan som har denna temp på kb i februari?? /Eddie
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 20 februari 2007, 10:38:25 »
solfångaranläggningar, där man värmer vatten i en ackumulatortank, har man aldrig användning för 15-gradigt vatten. Här blir det dock klart användbart för att värma noll-gradigt vatten!"
Hoppsan. Det blev visst längre än jag tänkt mig.
/Roger
Håller inte med om detta. Genom att låta solfångarna förvärma tappvattnet, innan det går till värmepumpen för uppvärmning så tillgodogör man sig varje grads höjning över den temperatur som det inkommande vattnet har.(Från det kommunala nätet) På detta sätt kommer jag att koppla in mina solfångare.
NVH SIBY
Visst är det så. För självklart krävs det mindre energi att värma från varje grads förhöjning det går att få i tanken. Å solfångare ställer man ju in för att leverera med några grader högre temp, än det som finns i tanken. Är det bara 10 i tanken, så kommer ca 16 grader in till tanken, i mitt fall. Alltså alltid ca 6 grader varmare in, oavsett tempen i tanken.... mvh humlan.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 februari 2007, 08:10:05 »
Det blev mycket solfångare här , hoppas att vi får lite Eviheat lite erfarenheter sedan. jag har kopplat min solfångare så att den värmer en i botten på en volynförstorningstank som sitter på framledningen. Det innebär att vb fram värms så att vp stoppar när behov inte föreligger. Ger ett relativt förhållande för solvärmen , medför relativt hög effektivitet. Dvs solvärmen utnyttjas ävren när vp är stoppad. Solvärme på kb sidan? Tål att fundera på. På sommaren stoppas vp helt , cirkpump vb stoppas och tanken värms helt av solvärmen för varmvatten. Bra funktion/kompromiss som jag är nöjd med. ///AndersA
Skrivet av: Mårten
« skrivet: 20 februari 2007, 07:41:49 »
Hejsan, Eviheats pumpar som är tillverkade före maj 2005 arbetar med en kopplingsdifferens på samma sätt som IVT.Fabriksinställning 4, jag har ändrat min till 5. Elpatronen styrs med gradminuter som kan justeras upp till 500. Jag antar att de som är tillverkade senare använder sig av gradminutreglering. Kurvan går inte att knäcka, jag anser att jag skulle behöva den funktionen. Min pump är kopplad så den styr på returen. Jag har ingen solvärme inblandad, jag har en ren bergvärmepump. /Mårten
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 20 februari 2007, 07:33:56 »
Fasen, jag som nästan hade bestämt mig för en Thermia VP, nu har ni börjat få mig intresserad av Solpaneler igen... ;-) Är varmvattenberedaren i acktanken? Och laddas acctanken bara när det blir överskott från solpanelerna? Varför jag frågar är om man skulle kunna ladda acktanken från vedpannan på vintern om det blir smällkallt utan att VP:n blir tokig.
Skrivet av: siby
« skrivet: 20 februari 2007, 05:57:14 »
/Roger
Håller inte med om detta. Genom att låta solfångarna förvärma tappvattnet, innan det går till värmepumpen för uppvärmning så tillgodogör man sig varje grads höjning över den temperatur som det inkommande vattnet har.(Från det kommunala nätet) På detta sätt kommer jag att koppla in mina solfångare. NVH SIBY
« skrivet: 19 februari 2007, 22:56:00 »
Det här är system som kommer att utvecklas än mer i framtiden. För alla gillar att kunna få gratis energi, vilket endast Solen kan lämna på ett sånt här enkelt sätt. Nästa steg blir troligen solpaneler som laddar ett par batterier å en inverter till dom, så att hela anläggningen blir självgående...
mvh humlan.
« skrivet: 19 februari 2007, 22:34:57 »
Helt rätt tänkt Thumbsup
« skrivet: 19 februari 2007, 22:30:50 »
Kul med tankarna kring mitt inlägg... Nu har jag just kommit hem efter att ha sett LHC vinna över Skellefteå, och jag har en del annat pyssla med också så det får bli några korta svar: Får man vara lite fräck och fråga efter lite priser? Dels för EviHeaten och dels för solpaneler med montage?
Du är inte lite fräck du ;-) I runda slängar 170 000 SEK. Fördelningen måste jag be att få återkomma om. Det har blivit lite tillägg och fråndrag. Bl.a. satsade jag på "stora" inomhusgivaren som i allt väsentligt är en kopia av kontrollpanelen på värmepumpen. Dvs jag behöver inte gå ner i pannrummet när jag ska manövrera eller bara hålla koll. Egen ack-tank har jag också + att det kommer till några tusenlappar för extra metrar till berget. Jag tycker att Eviheat verkar intressant , dock är väldigt lite beskrivet på deras hemsida. Så återkom gärna och beskriv hur nöjd du är med funktionen , hur bra manualen är , hur är deras reglersystem. Jobbar det med gradminuter eller tempdifferens?
Ja, deras webbplats är en enda stor hemlighet. Övrigt ber jag att få återkomma om när prylarna är här och tuffar och går. ...frågan är bara hur mycket man tjänar på solen. ...verkar vara väldigt svårt att räkna hem det...
Jaa, man kan räkna och vrida och vända på kalkyler fram och tillbaka. Som jag har antytt i mina svamlerier på webben så har jag inte valt den här lösningen av enbart krasst kalkylerade ekonomiska skäl. Jag är så tokig att jag på något diffust sätt "tror" på den här lösningen. Miljö, magkänsla eller rent och skärt "vill ha". Det finns mycket som jag kan skriva om det här men det får bli en annan gång. Humlan har också berört en del i sitt inlägg. Sedan är det ju så att vissa köper en BMW X5 för att åka med till jobbet. Det är lite svårt att räkna hem det valet när en VW Lupo gör det jobbet (nästan) lika bra. (Jag åker gammal Audi till jobbet) Kul att läsa lite om ditt projekt Thumbsup tycker solfångaren såg lite pluttig ut...hur många kvm är den på? Jag hade nog vräkt på me rejält med kvadrat du har ju hela berget att kyla till på sommaren
Tack! Fångaren är på 8,6m2 Jovisst hade jag kunnat "fläska på", men att dimensionera för att köra ner värmen i marken är väl lite slöseri. Jag tar nu en oerhörd risk, när jag inför hela Sveriges samlade värmepumps- och solelit, kanske avslöjar att jag inte fattat nå'nting genom att citera mig själv från min webb: "I många sammanhang diskuteras det om kombinationen solfångare och bergvärmepump är vettigt. Enligt vad jag uppfattat är den debatten ofta lite snett ute. Dags för stor brasklapp! Det kan vara så att jag totalt har missuppfattat både debatten och EviHeats lösning. I så fall vill jag bli rättad, men så här är min bild: Den allmänna debatten fokuserar nästan alltid på att trycka ned solfångarvärme i borrhålet, för att sedan plocka upp det med värmepumpslingan. Det har visat sig att det inte är särskilt effektivt. Man kan kanske jämföra det med att stå och kissa i Östersjön och därefter tillgodogöra sig det, på det sättet, uppvärmda vattnet. EviHeat, å andra sidan, låter solen värma vattenblandningen som kommer upp ur borrhålet. Något effektivare kan man tänka. Den vätska som kommer upp ur hålet, och som ska "mjölkas" på energi av värmepumpen är i allmänhet inte särskilt varm. Den är kanske bara "några plusgrader", ända ned till strax under noll. Om man då med solens hjälp kan höja vätskans temperatur bara några grader så finns det en stor effektivitetsvinst att hämta hem. Det innebär också att även molniga, solfattiga dagar kan ge ett rejält energitillskott från solfångarna. I konventionella solfångaranläggningar, där man värmer vatten i en ackumulatortank, har man aldrig användning för 15-gradigt vatten. Här blir det dock klart användbart för att värma noll-gradigt vatten!" Hoppsan. Det blev visst längre än jag tänkt mig. /Roger
Skrivet av: KalleT
« skrivet: 19 februari 2007, 20:02:34 »
« skrivet: 19 februari 2007, 16:00:24 »
Det skulle vara roligt att få några siffror vad man kan tjäna på solpaneler... allt VV under ett halvår är väl troligt och lite värme vår och höst...men som humlan57 sa så är kanske den största ekonomiska vinsten i minskat slitage på VP:n och det kan ju vara svårt att räkna på...
Precis, å inte bara svårt, helt omöjligt skulle jag säga. Du vet inte ens vilket pris det blir på elen framöver.... Å ju högre elpris, desto större blir förtjänsten på solfångarna. mvh humlan.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 februari 2007, 15:53:48 »
« skrivet: 19 februari 2007, 14:46:45 »
På sommaren är det dåligt COP på pumpen, då är det perfekt med gratis vv. Å vår o höst klarar solfångarna det mesta som behövs av vv å värme, så minskat slitage på pumpen + att den används när den ger som bäst COP, är vad man får med solfångare. Tycker EviHeat + Solfångare är en riktigt bra å långsiktig investering, där solfångarna kommer att överleva å leverera värme å varmvatten långt efter att pumpen tjänat ut.
mvh humlan.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 februari 2007, 14:37:40 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 februari 2007, 13:46:56 »
Jag tycker också att det verkar vara en bra tanke, frågan är bara hur mycket man tjänar på solen. När jag räknade på min befintliga anläggning(ved) så var sol perfekt eftersom då kanske jag kunde slippa elda i nästan 5-6månader om året. Men nu när jag står i startgroparna för ytjordvärme så tycker jag det verkar vara väldigt svårt att räkna hem det...
Jag byggde mina kollektorer själv (LESOL) varvid jag kom ner i pris. Dessutom tror jag att det finns bidrag och få. Och vem kan sia om framtiden ? Energi kan komma att bli dyrt. Framförallt kan du ha ett gott samvete , det blir väldigt miljövänligt. AndersA
« skrivet: 19 februari 2007, 13:01:34 »
Jag återkommer med mer kommentarer från hemmets lugna vrå, efterhand.
Pumpen förväntas anlända under kommande vecka.
/Roger
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 februari 2007, 12:59:29 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 februari 2007, 12:45:59 »
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 februari 2007, 12:09:44 »
« skrivet: 19 februari 2007, 10:33:55 »
Howdy! Efter att ha hängt med som snyltläsare på det här forumet under ganska lång tid så är det dags att "betala tillbaka" lite. Om mina funderingar och erfarenheter kan vara av intresse och hjälpa någon på traven så blir jag glad. Om inte, tja då har jag bara slösat bort några minuter av er tid. Här http://www.bjorktorp.se/blogg/index.php?/categories/1-Projekt-vaermepump har jag mina energifunderingar. Här http://www.bjorktorp.se/webb/index.php?page=Blogg finns en möjligen vackrare förpackning av funderingarna. (Klicka på kategorin Projekt värmepump) Jag ber direkt webbdesignpuristerna om ursäkt. Jag är ingen fena på sådant, utan är bara en glad amatör. /Roger
