VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Maximus skrivet 22 september 2004, 00:53:43
Låter lite konstigt men jag har lite varmt inne och kan inte ställa ner min IVT 490 mer tror jag.
Köpte den i april i år och har haft den på sommarvärme tills för 2 veckor sen då jag drog igång den på vanlig drift.
Har försökt ställa ner allt till min, har ekonomi driften på och kör på 0.1 på första kurvan men ändå är radiator vattnet ca 40+ hela tiden och kompressorn går nästan jämt dygnet runt.
Har väl ca 23.5 grader inne och kan inte få ner det mer än till 22.5 med lite tur.
Radiatorerna är nerskruvade på lägsta i hela huset men rören och golven runt om där det går nåt rör är jätte varma.
Är det nån som har nån ide?
Skall man installera en inne givare eller har jag missat nåt.
Det var inte lika varmt i våras.
Mvh M
8) ???
Nåt fel är det, om utegivaren faller bort på Thermia då antar datorn att det är +- 0 ute. Men då indikerar det oxå utegivare error nånting minns inte riktigt vad!! då går det ut värme hur än man knappar.
Farsgubben röck ur givaren med krattan nämligen!!
En rumsgivare är jättebra köp en.
Kan trevägsventilen ha kärvat så att du värmer både varmvatten och hus på en gång.
Eller kan det till och med vara så att du har kallt varmvatten och varmt i huset???
Då är det trevägarn som ställer till det.
Nej tappvattnet är varmt ca 50 grader eller mer.
Har sängt av den nu och startat om efter att den fich vila i en halv timme. Får se om det blir bättre.
Tycker det är lite konstigt att man kör på 0.1 då borde det vara lite svalt inne men nepp.
Det blir nog en inne givare nån som vet vad en sån kostar. Installation av den är väl inte så svår borde väl bara vara att sätta dit den bredvid ute givaren på rätt platts och sen sätta upp den på ett bra ställe. Eller?
Jag har en IVT E7 och den var det lätt att koppla in innegivaren på (följde med en skiss) typ 5 minuters jobb.
Antar att det inte kan vara så mycke annorlunda på 490.
Jag hade precis samma bekymmer med min anläggning IVT C5 + golvvärme innan jag installerade min innegivare. (som installatören tyckte var onödig?)
Nu funkar det perfekt, installationen mot VP tog inte många minuter det som tog tid var att hitta en bra central plats i huset samt dra kabeln snyggt därifrån.
Min innegivare kostade ca 6-700:- om jag minns rätt.
Låter dyrt.. Bet 350:- för den till Rego 600 (IVT E7)
1 st inomhusgivare 500:-
frakt 50:-
moms 138:-
Totalt 688:-
Fakturerat 2004-01-06
Ja man kanske skall pruta nästa gång man behöver ngt från IVT återförsäljaren.
Nu har det vart en tekniker och kikat.
Det var tydligen shunten som hade hängt upp sig lite konstigt på en ny maskin. men men............ 8)
