Jag har försökt rita upp ett förslag på hur jag ska koppla in min ack tank mot min pelletskamin och mot golv värmeslingorna. Kaminen är en Rika Evo aqua 12kw (varav 85% till vattnet) och golvvärmen drivs av en Wirsbo push 22A med separat styrning av dom flesta slingor förutom badrum och hall som går på manuellt för att värmas även sommartid. Tanken är en Dalatank 950 liter. Den har 3 slingor för sol och tappvatten men där har jag något sånär koll på hur inkopplingen ska göras. Om det spelar roll så ska jag ha 13kvadrat Lesol 3 (hembygge) och dubbla blandningsventiler på tappvattnet. Takvinkel är 27grader nästan helt mot söder. Tryck kärl 105 liter förtryckt till 2 bar.
Jag behöver input om inkopplings höjder på kaminen och golvvärmen samt om tryck kärlet är lämplig monterat och även säkerhets ventilens placering. Eller eg. jag är nybörjare på detta, alla kommentarer uppskattas
Även höjd på kaminens termostat undrar jag över.
En kommentar till kaminens inkoppling: Kaminen kräver 60grader inkommande vatten och har därför en blandningsventil, när tanken kallar på värme tänder kaminen och börjar värma vattenmantlingen. När tempen når 60 grader startar pumpen och när vattnet vid blandningsventilen når 60 grader börjar den öppna för ack tankens vatten.
