VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Spargrisen skrivet 24 januari 2007, 23:13:46
Hej på Er !
Har nu kört min vp 1230-8 tillsammans med FLM 30 i 4 månader. Jag är lite osäker på temperaturerna på köldbäraren och vad den bör ligga på. KB före FLM 30= 4 grader, KB efter FLM 30 är den 6-7 grader. Då värmepumpen går är KB ut= 1-2 grader. Är dessa temeraturer ok eller behövs det ytterligare justeringar. Förövrigt är jag väldigt nöjd med pumpen och gör av med 65-70 kwh när det är 5-10 minusgrader ute, en klar förbättring mot tidigare.
Må väl
Dina relativt höga tempdiffar tyder på att din KB-cirkpump är ställd på läge 1, kan vara rätt läge under låglastperioder (vår, sommar och höst) , men när kompressorn går större delen av tiden skulle jag rekomendera läge 2 (eller 3) för att få lite bättre uteffekt och COP på värmepumpen.
I övrigt ser det exemplariskt ut. Thumbsup
Tack för tipset men jag kör redan med läge 3 på KB-pumpen. Någon annan idé ?
Mvh
Kanske är det så att FLMen i sig stryper flödet, den växlar ju värme ur frånluften och skulle kunna vara kontruerad för hög flödeshastighet för att förbättre värmeöverföringen i värmeväxlaren vilket i sin tur bidrar till ett lägre flöde i kollektorn som sådan och då också en högre diff.
